ARGOMENTO: POWER BUTTON
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 02:25 #77663
Vash ha scritto:
a me funziona che da macchina chiusa con key free se apro il baule non fa nulla e appena lo chiudo si illuminano le 4 frecce come da conferma che lauto è chiusa.
Domanda!! magari ne avete gia trattato....
possibile che se dimentico lauto aperta e mi allontano col key free, non si chiudano automaticamente le porte dopo un po???
No...anche se sarebbe stato utile...
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 11:48 #77689
si chiude da sola solo se a macchina chiusa viene premuto (per sbaglio) il key free o il telecomando per aprire la macchina senza però aprire gli sportelli.
  • shekina
  • Avatar di shekina
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 12:14 #77692
Ciao,
io ho la FoFi da una settimana, la cosa strana è che nei primi giorni allontanandomi dall'auto col telecomando in tasca, si chiudeva dopo poco automaticamente tutto. Però ho notato che da qualche giorno questo non lo fa più e per maggior sicurezza adesso chiudo sempre premendo il tasto sul telecomando. Non capisco bene questo comportamento diverso
  • Incorvaia
  • Avatar di Incorvaia
  • Blandor
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 13:27 #77699
Salve, mi sono appena iscritto per porvi la mia domanda sul sistema keyless...se sono in macchina (accesa) e mi chiudo dentro con il pulsante sotto lo schermo del PSS (quello con il lucchetto), una persona all'esterno pùò aprire le portire utilizzando il tastino sulla maniglia?? Chiedo questo ai possessori perché sono solito chiudermi dentro :P
PS chiedo scusa se è stata già fatta
  • vicfirth
  • Avatar di vicfirth
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 13:33 #77701
Quando la chiave è dentro i pulsanti sulle maniglie non funzionano...
X incorvaia: è impossibile che si chiude sola...l'unico caso in cui si chiude sola è quando si apre col telecomando o col tasto e non si apre una portiera entro 2 minuti mi sembra...allora in quel caso si richiude da sola...
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 13:48 #77702
potrebbe anche essere un malfunzionamento :silly:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 16:44 #77742
grazie mille ;) un'altra cosa, il computer di bordo allarma il guidatore nel caso in cui le batterie del transponder siano scariche? E se così fosse, smonto la chiave, apro le portiere dalla serratura, e poi come accendo l'auto? :S
  • vicfirth
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 17:22 #77746
Se non sbaglio il manuale di istruzioni dice di "avvicinare la chiave alla zona dove sarebbe dovuto esserci il blocchetto di accensione", se resta una parziale carica residua questa è sufficiente per accendere la macchina. Almeno fino ad andare dal tabaccaio e comprare una pila nuova.
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 17:33 #77748
Quoto
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 20:28 #77797
eikichi ha scritto:
e semplice il meccanismo
io ho fatto tutte le prove
1)entro nelle amcchina con la chiave e si accende logico
2)e ntro in maccnina accendo la macchina do la chiave a mio padre che sta fuori puff dopo una decina di metri la macchina si spegne
3)entro in macchina con la chiave accendo spengo esco faccio entrare mio padre senza chiavi puff non si accende
4) entro in macchina accendo spengo la chiave la passo a mio padre dal finesrino senza aprire le portiere non si accende
eccco le prove che ho fatto sono queste e devo dire che è un ottimo sistema[/quote][/quote]
Queste prove le hai effettuate con una Fiesta? Perchè a me il punto 2 non risulta. La macchina rimane in moto, pur segnalando l'allarme.
  • morelli
  • Avatar di morelli
