ARGOMENTO: POWER BUTTON
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 21:54 #77814
Gigific ha scritto:
Salve, mi sono appena iscritto per porvi la mia domanda sul sistema keyless...se sono in macchina (accesa) e mi chiudo dentro con il pulsante sotto lo schermo del PSS (quello con il lucchetto), una persona all'esterno pùò aprire le portire utilizzando il tastino sulla maniglia?? Chiedo questo ai possessori perché sono solito chiudermi dentro :P
PS chiedo scusa se è stata già fatta
Quando la chiave è dentro i pulsanti sulle maniglie non funzionano...
X incorvaia: è impossibile che si chiude sola...l'unico caso in cui si chiude sola è quando si apre col telecomando o col tasto e non si apre una portiera entro 2 minuti mi sembra...allora in quel caso si richiude da sola...
grazie mille ;) un'altra cosa, il computer di bordo allarma il guidatore nel caso in cui le batterie del transponder siano scariche? E se così fosse, smonto la chiave, apro le portiere dalla serratura, e poi come accendo l'auto? :S
Se non sbaglio il manuale di istruzioni dice di "avvicinare la chiave alla zona dove sarebbe dovuto esserci il blocchetto di accensione", se resta una parziale carica residua questa è sufficiente per accendere la macchina. Almeno fino ad andare dal tabaccaio e comprare una pila nuova.
A me per cambiare la batteria hanno chiaramente detto di andare in concessionaria.
Quel telecomando non si apre manco con le cannonate.
Ho fatto una prova ma mi sono fermato subito perchè:
A ) Sul libretto non è indicato come per le altre chiavi dove "muoversi" per aprirlo"
B ) Si rischia solo di rovinarlo.
Ad ogni modo dice che l'informazione di batteria quasi scarica arriva con buon margine di tempo per andare da chi di dovere, farselo aprire e non rovinare nulla.
  • Spike
  • Avatar di Spike
Ultima modifica: 07/09/2010 21:56 da Spike.
Re:POWER BUTTON 07/09/2010 22:14 #77816
morelli ha scritto:
eikichi ha scritto:
No. Ti correggo. E' stato jiro180387 a scriverlo non io. :laugh:
Ad ogni buon conto io ho una focus.
Le prove che ho fatto stasera sono:
1)entro nelle macchina con la chiave e ovviamente si accende
2)a maccnina accesa scendo. Suona la notifica che la chiave è fuori dal veicolo ma la macchina rimane in moto
3)entro in macchina ancora accesa ma senza portarmi dietro la chiave. Metto la prima e parto. Suona l'allarme del computer di bordo ma la macchina non si spegne
4)sempre senza avere la chiave, premo il bottone e la macchina si spegne. Ripremo il bottone e la macchina riparte
5)se la macchina la spengo con la chiave dentro e poi la butto dal finestrino, la macchina non riparte
Conclusione
dopo aver spento la macchina, se state dentro per un pò, sentirete come un motorino che si mette in funzione. Deduco sia l'immobilizer che si innesca dopo tot minuti dallo spegnimento.
E' per questo che sono riuscito prima a riaccendere l'auto senza avere la chiave? Perchè non ho dato tempo all'immobilizer di entrare in funzione?
Ma perchè non si innesta subito?
Comunque credo che sia normale che non si spenga presumo per motivi di sicurezza.
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
Re:POWER BUTTON 08/09/2010 10:56 #77844
secondo me è il bloccasterzo che nella fiesta è elettronico
  • shekina
  • Avatar di shekina
Ultima modifica: 08/09/2010 10:56 da shekina.
Re:POWER BUTTON 08/09/2010 11:47 #77849
Anche secondo me...l'immobilizer è un dispositivo elettronico...
Re:POWER BUTTON 08/09/2010 13:51 #77864
Secondo me è il climatizzatore che chiude le bocchette.
  • theif
  • Avatar di theif
Re:POWER BUTTON 08/09/2010 18:44 #77932
provate a premere tre volte consecutive il tasto power con macchina in movimento... vedrete che si spegnerà il motore...
  • airoldi
  • Avatar di airoldi
Re:POWER BUTTON 08/09/2010 18:50 #77934
Ed interviene il momento esatto in cui si spegne il motore, maa il bloccasterzo si innesta se si gira il volante... l'unico motorino che sento io quando spengo l'auto e ci sto dentro è quello legato al clima automatico!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:POWER BUTTON 29/09/2010 19:48 #80808
Fra poco mi arriva la FoFi 1600......Ho una Focus del 2001 ha il modulo alzavetri e se trova un ostacolo il vetro torna indietro. Quindi qualcosa non mi quadra
  • Cortese
  • Avatar di Cortese
Re:POWER BUTTON 29/09/2010 19:53 #80809
cosa vuoi dire?
Re:POWER BUTTON 29/09/2010 20:06 #80810
Che c'entra con il power button??
