ARGOMENTO: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 14:32 #238301
E la potenza è frutto della coppia x num. Giri motore x costante che non ricordo.
Potenza e coppia sono interconnesse, non vanno ognuna per cavoli suoi
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
R: Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 14:35 #238302
Scatto da 0 a 100 e velocità massima sono dati influenzati dalla potenza, non dalla coppia (vedi esempio fiesta 1.6 tdci e 1.4 gpl che scattano da 0 a 100 nello stesso tempo e hanno la stessa velocità massima, nonostante il primo ha quasi il doppii della coppia del secondo)
Ultima modifica: 23/05/2013 14:35 da Fabietto1990.
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 14:38 #238303
Premesso che, come dice anche Mark, coppia e potenza sono legate tra di loro, sul fatto che la velocita' massima dipende dalla potenza massima non ci piove...
Quello che e' piu' importante nella guida quotidiana (perche' sicuramente non ti capita tutti i giorni di guidare alla velocita' massima) e' la coppia... continue frenate ed accelerazioni, partenze da fermo, cambi marcia, ecc. ecc.
Qui e' la coppia che conta...
Ultima modifica: 23/05/2013 14:39 da lollapalooza.
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 14:45 #238304
2 macchine con stessa potenza e stesso peso si spostano con la stessa velocità (sia in scatto che in velocità massima)
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 14:51 #238305
La coppia (per semplificare) non e' niente altro che la disponibilita' di potenza ad un dato regime... e quindi influisce sulla capacita' di ripresa di un motore quando e' sotto carico (e quindi tipicamente in accelerazione).
Per chi vuole approfondire: www.omniauto.it/magazine/1403/coppia-e-p...spieghiamo-cosa-sono
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 14:52 #238306
che però non c'entra con la velocità di un veicolo (intesa come velocità massima e scatto)
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 15:02 #238307
Infatti, se leggi quello che ho scritto all'inizio, vedi che non ho mai parlato di velocita' massima... ma di "guida di tutti i giorni".
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 15:22 #238308
infatti la minor coppia del benzina è compensata dal maggior numero di giri, alla fine hanno sempre sui 90 cavalli se vai a vedere
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 15:41 #238309
E' un po' difficile recuperare i dati dichiarati da Ford relativamente alle prestazioni della Fiesta, ma qualcosa ho trovato (sul listino online di automoto.it).
1.6 TDCi 95CV 5p. Titanium
Potenza max/regime 70kW (95 CV) a 3800 giri/min
Coppia max 200 Nm
Velocità max 181 km/h
Accelerazione 0-100km/h 11.7 secondi
1.5 TDCi 75CV 5p. Titanium
Potenza max/regime 55kW (75 CV) a 3750 giri/min
Coppia max 185 Nm
Velocità max 167 km/h
Accelerazione 0-100km/h 13.5 secondi
1.4 16V 5p. Bz.- GPL Tit.
Potenza max/regime 71kW (97 CV) a 5750 giri/min
Coppia max 125 Nm
Velocità max 175 km/h
Accelerazione 0-100km/h 12.2 secondi
A quanto pare c'e' un bel po' di differenza, sia come velocita' massima che come accelerazione, sia tra 1.5 diesel e 1.6 diesel, che tra 1.6 diesel e 1.4 benzina/GPL (anche se quest'ultimo ha un paio di cv in piu' del 1.6 diesel). C'e' da considerare anche che i diesel pesano circa 70 Kg in piu' del benzina.
Re: Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi 23/05/2013 15:57 #238311
alvolante da nella sua prova 11.7 a gpl da 0 a 100 per la gpl
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Differenze tra 1.5 TDCi e 1.6 TDCi
