ARGOMENTO: Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ?
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 26/03/2014 01:00 #265397
lollapalooza ha scritto:
Eder76 ha scritto:
Più ottani ci sono nella benzina e meno la macchina consuma!
Non è vera questa cosa...
Il numero di ottani più alto significa solo un maggior potere antidetonante per la benzina (e significa che si può aumentare il rapporto di compressione).
E questo vuol dire miglior efficenza del motore
Ergo minor consumo
  • Eder76
  • Avatar di Eder76
Fiat Panda 1.2 69 cv B
Fiat Seicento 1.1 55 cv B
Rav 4 2.0 116 cv D
Mazda 2 1.2 75 cv B
500 Abarth 1.4 135 cv B
Volkswagen Golf 2.0 140 cv D
Volkswagen Lupo 1.4 75 cv B
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 26/03/2014 01:16 #265398
la potenza (non l'efficienza, perchè quella non migliora in nessuno dei casi che dici tu) migliora se abbassi la testata (e quindi aumenti il rdc). diversamente, mettere carburanti premium non serve a un cavolo. nel 2011 ho messo per 3 mesi solo agip blusuper, con zero miglioramenti sia di prestazioni che di consumi. infatti poi ho ricominciato a mettere benzina normale
Ultima modifica: 26/03/2014 01:17 da Fabietto1990.
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 26/03/2014 01:33 #265401
Su internet ed ovunque ci sono post con scritto che abbassano i consumi...Diranno cavolate tutte le migliaia di persone che l hanno scritto?
Comunque se l'hai provata mi fiderò di te :)
  • Eder76
  • Avatar di Eder76
Rav 4 2.0 116 cv D
Mazda 2 1.2 75 cv B
Ultima modifica: 26/03/2014 01:42 da Eder76.
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 26/03/2014 02:35 #265403
Basta andare a leggere oltre le pubblicità, magari in qualche forum più tecnico, per vedere che non è così ;)
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 26/03/2014 09:59 #265422
Le benzine speciali danno un miglioramento solo nei motori che la richiedono.
In alcuni manuali di uso e manutenzione (tipico delle auto con più di 300 cavalli) viene scritto che si raccomanda l'uso di benzina con almeno 98 ottani, ma che l'auto può funzionare ugualmente anche con la 95, con la raccomandazione di non accelerare a tavoletta e di sopportare qualche minima irregolarità di funzionamento.
Solo in questi motori puoi sentire un miglioramento, perché nei motori spinti la 98 ottani elimina il problema della detonazione a pieno carico (che porta la centralina a variare gli anticipi peggiorando prestazioni e consumi).
Se l'auto è progettata per andare a 95 ottani, non avrà mai detonazioni, pertanto consumerà sempre lo stesso. L'unico vago beneficio potrebbe essere di qualche additivo detergente, ma nei benzina è inutile perché comunque non fanno mai incrostazioni
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 26/03/2014 10:01 #265423
Ergo minor consumo
No... il rapporto di compressione non viene modificato in base alla benzina che metti nel motore, dipende da come è progettato (e costruito) il motore stesso. E' come la cilindrata... non puoi modificarlo (a meno che non abbassi la testata).
Ed inoltre i motori sono già progettati per fare in modo che la "normale" senza piombo non detoni...
Comunque, su alcuni motori molto raffinati (non credo sia il caso della Fiesta), la V-Power può dare qualche po' di potenza in più... ma non minori consumi, poiché più potenza = più consumi, e su questo non ci piove.
I motori molto raffinati sono quelli tipici delle supercar... con possibilità di variare l'anticipo, la fasatura, magari l'alzata delle valvole, ecc. ecc.
I sensori di cui sono dotati, in base alla benzina che metti, si regolano di conseguenza e fanno erogare al motore la potenza adatta in modo da evitare il pericoloso battito in testa.
Ultima modifica: 26/03/2014 10:09 da lollapalooza.
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 27/03/2014 17:08 #265628
Ho fatto oggi il rifornimento ....ho fatto 550km con l ultimo pieno, i litri messi ora sono 34 mi fapete dire il mio consumo??
  • devil
  • Avatar di devil
Per sempre ford
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 28/03/2014 08:18 #265661
Hai una media di 6 L/100km...
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 28/03/2014 10:05 #265668
6,18 ... è una semplice divisione. Facendo l'inverso, sono circa 16.2 Km/l.
Ma 34 litri precisi? Mi pare un po' strano...
Ultima modifica: 28/03/2014 10:06 da lollapalooza.
Re:Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ? 28/03/2014 10:26 #265670
Sono sicuro si..... me costato 58 € tondi tondi
comunque anche i primi pieni non ci credevo ..o megli mi pareva strano....ora sto sopra i 5000km
  • devil
  • Avatar di devil
Per sempre ford
Ultima modifica: 28/03/2014 10:29 da devil.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Chi ha provato il 3 cilindri 1.0 80 CV ?
