ARGOMENTO: il peggior difetto della fiesta!!!
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 09/03/2010 19:33 #45200
raga mi e capitato ke in una curva a 90° dentro il paese la macchina mi tira dritta
(premetto era bagnato , ma ho l'esp)
come e possibile questo????
ero di seconda 40 km/h circa e le ruote della macchina cominciano a saltellare col rischio di rompere i braccetti... cose ke mi capitavano solo con la macchina vecchia... boh
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 09/03/2010 20:34 #45221
ma hai dato un po' di acceleratore? se entri in decelerazione magari anche con una marcia alta lo può fare...
p.s. non eri solo a 40 eh :P :whistle:
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 09/03/2010 22:50 #45255
si ero in accelerazione... xo l'ESP nn doveva intervenire???
  • makky91
  • Avatar di makky91
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 09/03/2010 23:43 #45266
allora...con il tcs (non l'esp...il controllo della trazione li doveva intervenire) le gomme slittano un po' prima che intervenga...può darsi che hai accelerato troppo tardi...
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 09/03/2010 23:46 #45269
Kikipid ha scritto:
scusa... allora dico solo che il MOTORE NON è FLUIDO la macchina va a scatti intorno ai 2000 giri e questo secondo me è un bel difetto visto che in famiglia abbiamo 2 fiesta a gpl, immatricolate a distanza di 6 mesi, ed entrambe hanno lo stesso problema... sarà un caso.... anche se qualcuno scrive che non sono in molti ad avere questo problema, io rispondo che invece sono molti di più di quel che si pensa... molti ce l'hanno, chi più e chi meno e soprattutto ricordiamoci che non tutti gli italiani, possessori di una fiesta che hanno questo problema, scrivono su questo forum!!!
Concordo pienamente con te sul fatto che il motore a 2000 giri specie quando deceleri ha dei cali di potenza spaventosi;ma la cosa strana come ho avuto modo di scrivere altrove che se passi dalla quarta alla terza a 2000 giri a volte non hai per niente ripresa e ti tocca scalare in seconda con la conseguenza che il motore va inutilmente su di giri:sembra che non arrivi gpl al motore.Ma comunque quando non va questo difetto il motore va abbastanza bene.Al tagliando dei 5000 km lo farò controllare.
Ciao :)
  • willy
  • Avatar di willy
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 10/03/2010 21:10 #45423
per me:
1)assenza temperatura acqua
2)assenza dispositivo per disinstallare airbag passeggero
3)assenza luce dentro cassetto portaoggetti
  • RITA
  • Avatar di RITA
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 16/03/2010 14:01 #46693
ragazzi ho due fratelli, uno ha l'opel corsa e l'altro la 500, io la fiesta e credetemi....
FIESTA A VITA.....
per il resto sono daccrdo, temperatura dell'acqua e sopratutto cerchi in lega distrutti a meno di un anno di macchina....
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 20/03/2010 15:49 #47826
willy guarda che dopo essere stato per la sesta volta in officina sono riuscito a farmi rimappare la centralina a benzina e adesso sembra un'altra macchina; a benzina è OK, oltre ad essere molto più fluida è anche molto più scattante e brillante, come doveva essere fin dall'inizio. Adesso dovrò andare in brc cercando di risolvere i problemi di alimentazione a gpl. La mia è di luglio 2009, tra le prime ad essere state prodotte, e forse anche per questo motivo aveva questi problemi di alimentazione.
  • Kikipid
  • Avatar di Kikipid
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 20/03/2010 20:13 #47875
:) Per Rita. La luce del vano portaoggetti l'ho risolta da me e funziona alla perfezione. Presto inserirò le foto con i passaggi da eseguire. Se non abiti troppo distante da me....posso farti io la modifica servono 20 minuti. :laugh:
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:il peggior difetto della fiesta!!! 20/03/2010 20:18 #47876
:( Comunque per me il difetto riscontrato è la mancanza d'illuminazione delle leve comandi dietro al volante e del selettore per manovrare gli specchietti elettrici. :( (Dovrò inventarmi qualcosa) :P. I sedili anteriori poi.....potevano inserire anzi una ribalta diretta invece della manopola :P oppure motorizzarli. :P :P :P
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida il peggior difetto della fiesta!!!
