ARGOMENTO: Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale]
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 15:45 #182346
leon82 ha scritto:
@ Fabietto: a parte il costo del ricambio adattare un cambio a 6 rapporti di una Focus (quella dal 2010 in poi) sarebbe molto difficile per gli ingombri della trasmissione. Più fattibile sarebbe montare la coppia conica della Econetic
si ma resterebbe il problema della coppia max...
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 15:50 #182353
Che cosa ha di diverso la coppia conica della Econetic?
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 19:17 #182416
ho cercato su Ford Etis il mio numero di telaio e compare solo questa grafica riassuntiva:
nessun riferimento quindi a modello e codice del turbocompressore... dice solo che il cambio è un IB5 a 5 rapporti (ma questo lo si sapeva già). Niente di nuovo quindi sul fronte occidentale...
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 19:54 #182431
Ringhio_bra, mi ha risposto Domo Race... caspiterina 1000 euro non li posso spendere al momento... ma siamo sempre li, il cambio IB5 reggerebbe? e la nostra Fiesta ha il comando elettronico del turbo a geometria variabile?
Gentile cliente,
per la sua Fiesta mk.7 1.6 TDCI disponiamo di kit turbo maggiorato garrett a geometria variabile specifico per ottenere
una risposta pronta già a 1400 giri senza rinunciare ad un ottimo tiro già agli alti regimi.
Per effettuare l'intervento è indispensabile che lei smonti turbo e collettore originali della sua Fiesta presso il suo meccanico di fiducia.
In tal modo potremmo effettuare un ritiro gratuito per la lavorazione del collettore originale. Il kit sarà costituito da:
turbocompressore maggiorato completo di down pipe per tubazioni di scarico e raccordi dell'olio per la lubrificazione.
Il costo totale del nostro kit è di euro 999,00 iva inclusa.
Intercooler maggiorato
intercooler intercambiabile all'originale senza modifiche alla carrozzeria ed alle tubazioni giro aria originali.
intercooler realizzato in lega di alluminio anodizzato per la massima resistenza agli agenti corrosivi e atmosferici.
vasche laterali ricavate dalla lastra in ergal da 3 mm di spessore, saldature a tig protetto con gas inerte.
la massa radiante e' alettata internamente ed esternamente per ottimizzare lo scambio di calore tra l'aria immessa nel motore e l'ambiente dove lavora lo scambiatore.
la massa radiante ad alto coefficiente di scambio, e' del tipo birango (doppio stadio) con alettatura interna(turbolatore) liscia, per ridurre al minimo le perdite di carico.
tutti i nostri intercoolers vengono lavati e trattati con gli ultrasuoni per eliminare tutte le scorie dalle superfici interne e garantire le massima sicurezza di utilizzo.
a fine ciclo di produzione viene effettuata la prova di tenuta stagna in vasca di collaudo alla pressione di 6 bar
la dimensione della massa radiante passa da 550x130x40 mm a 600x150x100 mm con un volume utile di raffreddamento che da 2,86 litri arriva a 9 litri con un incremento del 250% si garantisce cosi',la diminuzione della temperatura della carica fresca immessa dal turbo nel motore di circa 34°c a tutto vantaggio delle prestazioni e dell'affidabilita' del motore, che soprattutto in presenza di una ottimizzazione della centralina, tende a perdere di vigore a causa del surriscaldamento.
il montaggio e' semplificato dagli appositi attacchi predisposti sulle vasche per non dover effettuare modifiche di carrozzeria.
listino prezzi al pubblico
intercooler maggiorato euro 520,00 iva inclusa. Spese di spedizione in contrassegno EURO. 20,00.
Cordialmente,
DomoRace.
  • Luca2000
Ultima modifica: 14/05/2012 20:08 da Luca2000.
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 20:40 #182442
Infatti :) per questo se si vuole star tranquilli è meglio non rimappare la 1600
Fa si che i rapporti siano più lunghi ;) a 130 km/h in quinta la econetic sta a 2700 giri invece che a 3100
Luca dalle mie parti si dice "il peggio sordo è chi non vuol sentire" ;)
Ti abbiamo spiegato in tutti i modi che il cambio IB5 può diminuire molto la sua affidabilità con una rimappatura e che la Fiesta 1600 tdci euro5 ha solo la turbina a geometria fissa, perchè continui a fare le stesse domande?
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 20:47 #182447
Se parliamo di "stravolgere" il motore come "vorrebbe" fare Luca concordo ma 40Nm in più non si rischia assolutamente niente...poi ripeto..io l'ho fatto naturalmente mi prendo le mie responsabilità, sono a conoscenza dei rischi che si corrono ci mancherebbe...
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 21:09 #182458
la questione del cambio l'ho capita... ma non mi è chiaro se la 1.6 TDCi 95cv ha la gestione elettronica della turbina (in questo caso sarebbe impossibile penso montare un turbo a geometria variabile) oppure meccanica. Perchè se la gestione della turbina avviene meccanicamente, allora si potrebbe utilizzare anche una turbina a geometria variabile. Altrimenti perchè Domo Race avrebbe proposto una turbina a geometria variabile se la nostra non la supporta come gestione?? (a meno che forse la euro4 90cv la supporti... parlo sempre di gestione non di quella che poi è montata dentro) Precisamente la seguente (mi hanno allegato la foto):
a proposito, che modello è secondo voi? T28? M53? (la prima sigla che si legge A/R.48 deve riferirsi alla misura di qualche attacco mi sa...)
  • Luca2000
Ultima modifica: 14/05/2012 21:14 da Luca2000.
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 21:19 #182462
se mi dici così sono costretto a pensare che Domo Race abbia proposto una "fregatura" o comunque un qualcosa
di fortemente rischioso per la meccanica del motore, ergo non sarebbero seri... ergo Ringhio_bra mi avrebbe consigliato
una ditta di venditori e non di addetti ai lavori... quindi mettetevi d'accordo :)
  • Luca2000
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 21:29 #182465
hai fatto bene a specificare tra virgolette che vorrei :), perchè al momento preferisco lasciare tutto come è, sia per
questione di budget che anche ammetto di un certo timore di rovinare qualcosa a livello di meccanica... anche se
sono d'accordo con te sul margine di tolleranza in alto del cambio... ragazzi io sto parlando di portarla a un massimo
di 120-130 CV, non oltre!!! Ma proprio volendo esagerare... il problema non è raggiungere potenze stratosferiche e poco
usufruibili (specie per chi abita in paese e non viaggia tantissimo) quanto quello di avere un po' più di brio in alto come giri!
Il problema della turbina si pone per forza perchè con la sola rimappa (forse) non ci si arriva a 120 CV o 300 Nm di coppia.
In giro per il web ho trovato questo... ha rotto dopo appena 1000 km... 184 CV ha esagerato un po' direi :S non è colpa di DomoRace li mi sa...
http://www.cinquecentisti.com/forum/modifiche-meccaniche/28958-turbina-garret-t28-rs-domorace-info-2
  • Luca2000
Ultima modifica: 14/05/2012 21:43 da Luca2000.
Re:Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale] 14/05/2012 21:38 #182469
Luca, Domorace non ti ha proposto una fregatura in quanto un intercooler non aumenta la potenza ma raffredda solamente l'aria in uscita dal turbo prima che entri nel motore, se tu lasciassi il motore totalmente originale avresti giovamento in affidabilità.
La cosa "fortemente rischiosa per la meccanica del motore" è andare a montare turbine maggiorate per raggiungere valori di potenza e coppia molto distanti dagli originali essendo tutti gli organi meccanici dimensionati (niente è sovradimensionato) per determinati valori di potenza e coppia.
Se Ringhio con una semplice rimappatura sottopone ad un (ragionevole, visto l'incremento relativamente contenuto) maggior stress la meccanica (in particolare trasmissione e dpf) della sua Fiesta, tu con modifiche così invasive potresti avere rotture ed usure importanti precoci.
Sta a te decidere quello che vuoi tra affidabilità garantita dal costruttore o prestazioni elevate (anche se io, al posto tuo, avrei preso un'auto più potente fin da subito)
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Ford Fiesta 1.6 TDCi [Topic Ufficiale]
