ARGOMENTO: Si é ingolfata secondo voi?
Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 10:16 #101807
Salve, stamattina per recarmi al lavoro ho acceso la macchina (FoFi 1.4 TDCi) e ho fatto l'errore di dare un'accelerata (leggera) quasi subito dopo l'accensione e si é spenta. Ho insistito per un minutino ma non ne ha voluto sapere di riaccendersi. Ieri é successa una cosa simile, ma accelerando il motore e sceso leggermento sotto il minimo ma poi é tornato normale. In questi giorni la mattina c'é piuttosto freddo.
Pensate che stasera come torno da lavoro si accenderà senza problemi o devo prepararmi a sborsare?
  • Giatzo
  • Avatar di Giatzo
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 10:53 #101814
Direi che forse hai acqua o schifezze nel gasolio, perchè non ho mai sentito di un diesel ingolfato da un colpo di acceleratore! Oppure dove abiti tu ci sono -30 gradi e quindi si è congelato il gasolio :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 11:04 #101815
Il diesel non si ingolfa ma anzi! io se non vivi a -30 come dice borby direi di farla vedere!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 11:06 #101816
Avrà fatto 3 gradi la notte...e poi la macchina funziona bene.
  • Giatzo
  • Avatar di Giatzo
Ultima modifica: 24/02/2011 11:08 da Giatzo.
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 11:12 #101817
mah che funzioni bene non saprei! Forse hai il gasolio sporco nel serbatoio! Quanti Km ha? Fatta la manutenzione regolare?
  • JonnyFiesta
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 11:12 #101818
allora il consiglio e un bel dryer per il gasolio e un pulisci iniettori... se poi lo fa ancora corri in officina :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Ultima modifica: 24/02/2011 11:20 da borby87.
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 11:20 #101819
Si i filtri dovrebbero essere tutti nuovi. Frizione e distribuzione nuova. Ha 98000 Km. Stasera riprovo e lascio scaldare un minutino prima di accelerare.
  • Giatzo
  • Avatar di Giatzo
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 11:37 #101822
allora mi permetto di consigliarti di fare un trattamento sintoflon:
1) www.sintoflon.com/prodotti/33/
2) www.sintoflon.com/prodotti/23/
3) www.sintoflon.com/prodotti/1/
Io l'ho fatto fare su una mk6 del 2006 con 84k km e il mio amico mi ha detto che gli sembra di aver completamento cambiato auto!
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 11:38 #101823
Ciao A parte che le macchina ora non si ingolfano ne benzina ne diesel soprattutto perchè non hanno più il carburatore... detto questo prova a far scaldare per 2 o 3 volte le candelette prima di accendere, praticamente accendi il quadro e quando si spengono le spie lo spenge e riaccendi così per 2 o tre volte quando fa molto freddo, potrebbe essere che con il tempo le candelette non siano più efficenti come all'inizio e quindi non riescono a preriscaldare il gasolio ;).
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 11:55 #101826
Vi ringrazio per i consigli, però ribadisco che la macchina si é spenta dopo la piccola accelerata che ho dato quindi non so quanto possano essere influenti le candelette, che tra l'altro neanche si accendono.
  • Giatzo
  • Avatar di Giatzo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Si é ingolfata secondo voi?
