ARGOMENTO: Si é ingolfata secondo voi?
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 12:00 #101827
Forse hai qualche componente ostruito e quindi passando poca pressione di gaolio si è spenta! o forse è il gasiolio sporco! Bo :blush:
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 13:20 #101840
Giatzo ha scritto:
Vi ringrazio per i consigli, però ribadisco che la macchina si é spenta dopo la piccola accelerata che ho dato quindi non so quanto possano essere influenti le candelette, che tra l'altro neanche si accendono.
Non si accendono perchè sono con il preriscaldamento rapido... però comunque ci sono, le spie che intendo sono le altre... il fatto della piccola accelerata potrebbe essere come dicevo il fatto che il gasolio freddo con l'aperura della ghigliottina e la più affluenza dell'aria non riesce a bruciare. Comunque è una mia supposizione non sono un meccanico, so che a volte succede se fa freddo in macchine con un po di km e facendo la prova vedi se il problema è quello.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 15:11 #101851
Potrebbe anche essere un problema elettronico! O di qualche sensore... ci vorrebbe una bella pulizia generale e uno spurgo del filtro gasolio anche...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 20:59 #101908
Ho riprovato ad accenderla e si é accesa un istante e spenta subito. Poi a forza di provare é andata giù la batteria. Allora ho collegato la batteria di un'altra auto e non si accende lo stesso. Inutile insistere.
PS: E' normale che in questo modello il motorino di avviamento si blocchi da solo dopo un certo tanto di tempo? Rimane più o meno 5 secondi attivo, ma poi si spegne e per ritentare devo spegnere e riaccendere il quadro.
  • Giatzo
  • Avatar di Giatzo
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 21:17 #101913
E' inutile insistere ci vuole una diagnosi elettronica per iniziare, quindi l'officina è d'obbligo.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Si é ingolfata secondo voi? 24/02/2011 21:31 #101916
Purtroppo si...senza contare il carro attrezzi...
  • Giatzo
  • Avatar di Giatzo
Re:Si é ingolfata secondo voi? 07/03/2011 13:58 #103382
Salve, vorrei scrivere due righe per raccontare com'é andata a finire perché magari potrà servire a qualcun altro. Dopo averla portata col carro attrezzi dal meccanico, lui é riuscito a rimetterla in moto svuotando il filtro del gasolio e rimontando il tutto. Prima di accenderla ha comunque dovuto caricare il tubettino utilizzando la pompetta presente vicino alla testata. La sera la dovevo riprendere consapevole che tanto il problema era stato solo raggirato e non risolto. Vado dal meccanico, la accende e la spegne dopo qualche secondo. Ci riproviamo e torna il problema. A questo punto il pompista diventa d'obbligo. Riesce a rimettermela in moto e arrivo tranquillamente dal pompista a 40 km di distanza. Alla fine si é scoperto che aspirava aria e all'accensione non riusciva ad avere la pressione del gasolio al punto giusto. Sostituita una valvola e una tubazione del gasolio per un totale di 127 euro. Sono 2 giorni che la uso e per ora non dà problemi.
  • Giatzo
  • Avatar di Giatzo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Si é ingolfata secondo voi?
