ARGOMENTO: Condizionatore che si accende da solo
Condizionatore che si accende da solo 28/02/2011 00:04 #102434
Uso l'auto con il clima automatico sempre attivo ma senza il condizionatore acceso.
Ho notato però che ogni tanto quando accendo il motore questo è misteriosamente acceso.
E' capitato ad altri?
  • tinisys
  • Avatar di tinisys
  • bondighidighidighibondighibon
Re:Condizionatore che si accende da solo 28/02/2011 14:48 #102484
Se premi il tasto "auto" il clima si accende, forse si accende anche se premi il tasto col disegno del parabrezza e la scritta "max" che porta l'aria calda al parabrezza per disappannarlo velocemente.
Capita comunque all'accensione della vettura, ogni tanto, che si "resettino" le impostazioni, quindi potresti trovarti la temperatura reimpostata a 22 gradi e tutte le funzioni automatiche attive (tra cui il clima).
Re:Condizionatore che si accende da solo 01/03/2011 07:01 #102593
Ho pensato anche io a qualcosa di simile, in effetti la temperatura si è impostata a 22.
Certo che ad elettronica la nostra fiesta è un bel colabrodo :(
  • tinisys
  • Avatar di tinisys
Re:Condizionatore che si accende da solo 01/03/2011 14:01 #102622
Magari è una funzionalità positiva che può prevenire alcuni problemi, chi lo sa...
Comunque meglio un'elettronica "colabrodo" che non averla proprio...
Re:Condizionatore che si accende da solo 01/03/2011 17:57 #102659
Si è successo a me... Lascio la macchina con il clima spento e quando la vado a riprendere la accendo e si accende il clima il modalità auto e con la A\C accesa alla temperatura di 22 gradi... Mi capita ogni tanto, ormai neanche ci provo ad andare in ford visto che la loro assistenza secondo me fa schifo... Di tanti piccoli problemi che ha la fofi non me ne hanno risolto neanche uno
Re:Condizionatore che si accende da solo 01/03/2011 18:13 #102660
Ahahah 'ste FoFine sono fatte tutte uguali con lo stampino... :laugh: Anche nella mia ogni tanto parte da solo il clima automatico impostato a 22 gradi.
Per me non è un problema serio (anche perché lo fa raramente), solo che appena si accende il clima parte tutto quel ventolame che dal momento che non mi è stato montato il paramotore inferiore, fa salire la terra in alto fin sopra il tetto; immaginate se l'ho appena lavata o se ho i finestrini aperti.. :evil:
Ultima modifica: 01/03/2011 18:14 da AltiV3c_128.
Re:Condizionatore che si accende da solo 01/03/2011 18:29 #102662
Sul fatto che le facciano con lo stampino concordo... anche perchè altrimenti costerebbe come una bentley! :D
Comunque riguardo il paramotore, dovremmo averlo?
Re:Condizionatore che si accende da solo 01/03/2011 19:31 #102668
ogni tanto lo fa anche a me...clima acceso a 22 gradi. credo anche io che non sia un problema serio
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Condizionatore che si accende da solo 01/03/2011 20:49 #102678
Mi conforta sapere che non sono l'unico. Mi è capitato una sola volta: stavo circolando con tutto spento quando all'improvviso si accende il clima a 22°. A parte lo spavento, spengo tutto, dopo un minutoriparte nuovamente. Mi fermo al semaforo e vedo che il consumo medio è salito (dpf in rigenerazione...): che ci sia un nesso?
  • focuszetec
  • Avatar di focuszetec
  • Qualsiasi colore purchè sia nero
Re:Condizionatore che si accende da solo 01/03/2011 21:45 #102688
Non lo so, è una delle tante cose che in alcune (pochissime) auto viene montata e in molte altre no. Tra queste, la copertura superiore del motore, i dadi antifurto per i cerchi in lega etc...
Comunque, le prime 70€ che mi ritrovo me lo compro e glielo metto; la predisposizione c'è... una volta montato pulirò per bene il motore. Sembra sia stato nel deserto del Sahara per com'è sporco dopo un anno.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Condizionatore che si accende da solo
