ARGOMENTO: Non si accende più la macchina help urgente!
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 20:49 #127022
jejy90 ha scritto:
Si i sintomi sono quelli uffa fa rumori strani e le lancette si muovono all'impazzata aiuto!!
tranquilla non esplode :laugh: ...fatti aiutare da un altra batteria
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 20:52 #127023
Ma io so che il ponte con le macchine nuove è "nocivissimooooo'' si rischia di bruciare tutto
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 20:53 #127024
Povera Jejy, quante te ne capitano... :D
Occhio che la batteria è in garanzia per i primi due anni, io chiamerei un'officina autorizzata e me la farei sostituire visto che è gratis... Altrimenti una batteria per la nostra FoFi (che mi pare sia da 45mAh) costa non meno di 60€.. magari adesso riparte, ma non torna più come nuova..
Ciao
Michele
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 20:56 #127025
Ciao
Michele
45 mAh sono un po pochini =) al max 45 Ah
dipende, se è benzina va bene una batteria così, altrimenti se è diesel ce ne vuole una più grossa (dai 60 Ah in su)
je non credo che mettere in moto una macchina con i cavi sia nocivo ( a meno che tu non inverta il + con il - :laugh: )
Ultima modifica: 16/09/2011 20:58 da Magarelli.
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 21:06 #127028
O nolo ho rovinato la mia batteria cavolo che deficiente!! Uffa oh!! :((
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 21:37 #127035
Su dai non siamo così precipitosi... Una batteria si rovina se viene lasciata totalmente a terra. Se è in grado di accendere il quadro allora è soltato scarica e con una caricata torna come nuova. Se non ti senti sicura puoi andare da un elettrauto e farti controllare l'efficienza della batteria, se ti dicono che è da cambiare prova da un altro elettrauto perché sicuramente vuole vendertene una.
Scaricare la batteria può capitare a tutti e, ripeto, se non resta proprio a terra che nemmeno si accende il quadro, non viene compromessa.
Ad ogni modo, dai sintomi che descrivi, siccome è capitato anche a me, sono certo che si è scaricata la batteria. Quando provi ad accendere il motore vedi le lancette che "tremano", così come possono accendersi le spie di avaria motore, esp/abs e la radio (assieme al clima) possono avere aspetti anormali. La ventola del clima, per esempio, può andare ad intermittenza, sono tutti sintomi di una bassa tensione alla batteria.
Se riesci ad accendere il motore lascialo acceso per 10 minuti possibilmente tenendolo sopra i 2000 giri, altrimenti prima di fare un ponte (che non è pericoloso, ma comunque bisogna avere i cavi e non è consigliatissimo, come dici), accendi il quadro e fatti spingere, quando sei a circa 10km/h metti la seconda, lasci la frizione e l'auto parte da sola.
Molti mi crederanno pazzo a dirti di avviare a spinta un'auto del 2010, ma ti assicuro che se la batteria è sufficiente per accendere il quadro, non c'è differenza tra usare il motorino di avviamento e avviare a spinta...
Ultima modifica: 16/09/2011 21:39 da Gigific.
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 21:48 #127038
Alle 22 smonta da lavoro il mio ragazzo e lo fa lui io ho il terrore di toccarla!! Poi la stavo lavando perchè domani siamo ad un matrimonio di amici e allora la volevo bella pulita!, ma stavo o sto rischiando di non poterla prendere neanche!! :((
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 22:14 #127043
Ciao jè...stai tranquilla, è sicuramente la batteria a terra, ma dato che il quadro si accende quindi segni di vita ne da è solo da caricare! B)
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 22:45 #127045
poi non è che si sia spenta e sia morta! io ho chiuso il finestrino destro e andava lentissimo e in più la radio si spegneva quando toccavo i finestrini!! si alternavano come se la corrente data bastasse solo per una funzione e non per tutte!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Non si accende più la macchina help urgente! 16/09/2011 23:20 #127049
Non ce bisogno di allarmarsi, sarà sicuramente la batteria. Se non parte puoi provare con i cavi, ovviamente facendo attenzione, farla partire a spinta può essere un' alternativa se non si può fare altro ma se ci sono delle mancate accensioni la benzina incombusta può rovinare il catalizzatore. Purtroppo per testare l'efficenza di una batteria non basta misurare la tensione ai suoi capi, bisogna vedere se ha lo spunto necessario per mettere in moto l'auto.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Non si accende più la macchina help urgente!
