ARGOMENTO: Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ?
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 11/11/2012 19:50 #207543
Buona sera,
sono nuovo, ho una fiesta 1.4 TDCI del 2010 Titanium 5 P. Anch'io da quando l'ho comprata (Marzo 2010) ho avuto il problema del rumore al pedale della frizione, nella Ford dove l'ho comprata a Roma mi hanno detto che è normale ed hanno provato ad ingrassarla....non vi dico il risultato.....2 giorni e il problema si è ripresentato
Avendo avuto più macchine nella mia viata, sia con frizioni ad azionamento meccanico che idraulico ho capito da subito che non è un problema di lubrificazione.
Cambiando Ford ho avuto la prova del 9.....nel senso che mi hanno detto che è il pedale in se ad avere dei problemi e me lo hanno completamente sostituito.
Qui viene il bello......il problema sembrava risolto.....dopo 4 mesi si è ripresentato....torno dalla stessa ford e lo sostituiscono di nuovo e sembrerebbe tutto ok....sono passati due mesi dal SECONDO pedale sostituito e comincia a rifare rumore....come posso prendo appuntamento e la porto nuovamente.
ALLUCINANTE.....che se ne dica tra alcune macchine che ho avuto .....un'alfa 156 1.8 TS del 1999 che ho dato via per la FOFI....beh.....dopo oltre 11 anni andava meglio di questa.......che srocchia tutto....le plastiche non so di cosa sono fatte........tra i problemi riscontrati e diciamo però anche risolti nella mia FOFI ho avuto:
- minimo irregolare con frizione abbassata (risolto mi hanno aggiornato la centralina)
- sterzo che faceva rumore in manovra (risolto con 3 inteverti, 1 volta l'ho hanno ingrassato,la 2 hanno cambiato 1 bullone e la TERZA volta mi hanno cambiato il piantone)
Purtroppo non ricomprerò MAI più una ford.
  • MIRKOZZOBELLO
  • Avatar di MIRKOZZOBELLO
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 29/03/2013 15:43 #229090
Vi devo aggiornare.......sono tornato in FORD a fare il tagliando e dopo avermi sostituito ben 2 volte il pedale questa volta mi hanno detto che non possono fare nulla che purtroppo è così.....ho 5 anni di garanzia che scadono nel 2015 e mi hanno detto che se voglio me lo sostituiscono per la 3 volta....ma la garazia sul pedale è solo per i primi 2 anni e la seconda volta che me lo hanno sostituito (erano passati i due anni) hanno fatto un'eccezione....sintesi....non l'ho fatto cambiare.....mi sono stufato ma il rumore rimane ed è molto fastidioso.......come rimpiango la mia ALFA 156 1.8 TS del 1999.......l'unica cosa che non rimpiango sono i consumi :-)
  • MIRKOZZOBELLO
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 29/03/2013 17:02 #229096
io quel rumore (alla molla) l'ho risolto senza portarla in assistenza ingrassandola "leggermente" ora sono più di due anni e non ho problemi :)
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 30/03/2013 18:12 #229259
La mia fà tipo un click nel momento iniziale in cui l'abbasso e nello stesso punto di rilascio (quindi in fase di rilascio è quasi alla fine del rilascio).......anche a me sembrerebbe un problema di molla.....ci proverò......se cosi fosse dovrei andare in FORD dove me ne hanno sostituiti due di pedali e tiragli in faccia il barottolo del grasso....questo problema mi stà mandando al manicomio. Anche perchè non sembra ma è fastidioso...non tanto per l'orecchio ma per il tatto al piede che sente questo click in continuazione.........poi nel traffico di Roma che te lo dico a fare quante volte la pigio.
  • MIRKOZZOBELLO
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 28/12/2013 18:00 #256963
A distanza di qualche mese sono ritornato alla FORD,dove mi avevano detto che il pedale della frizione NON me lo cambivano in garanzia per la terza volta perchè la prima volta era in garanzia dei 2 anni, la seconda volta hanno fatto un'eccezione perchè rientrava invece dal secondo anno in poi fino al 5° visto che ho l'estensione.
Morale della favola.....me lo hanno cambiato per la 3° terza volta e IL RUMORE SEMBRA PASSATO......lo dico a bassa voce.......forse ho risolto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • MIRKOZZOBELLO
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 30/12/2013 14:43 #257082
Io, dopo aver inutilmente ingrassato la molla alcune volte, mi sono accorto che il rumore proveniva dallo stantuffo in plastica.
Spruzzato un po' di grasso spray lungo lo stantuffo, non ho più sentito nessun click. (20000 km fa)
  • robbybuzz
  • Avatar di robbybuzz
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 30/12/2013 14:45 #257083
Io ho notato invece un rumore abbastanza accentuato nel freno. È capitato anche a voi?
Ultima modifica: 30/12/2013 14:46 da Fabietto1990.
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 30/12/2013 15:32 #257086
No, questo mi manca... :whistle:
Ho dato un'occhiata ma lo stantuffo è completamente diverso da quello della frizione :dry: non saprei se si possa risolvere anche qui con un po' di grasso...
  • robbybuzz
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 30/12/2013 20:08 #257101
Si.....i problemi di questa macchina li ho tutti......inizialmente non lo avevo il rumore anche al pedale del freno, presumo sia il dispositivo che accende gli stop........quell'interruttorino che appunto serve per accendere le lampade posteriori......infatti non mi preoccupa ne tanto meno mi dà fastidio perchè è leggerissimo il click che fà.....invece quello della frizione era bello marcato e oltre al rumore sonoro al tatto il piedo sinistro lo sentiva sia in premuta sia in rilascio e abitando a Roma vi immagino quante volte aziono la frizione in mezzo al traffico.
P.s. prima di sostituire per 3 volte il pedale della frizione hanno provato ad ingrassarmi la molla.....ma niente......il mio di rumore alla frizione più che un click di molla sembrava essere proprio sboccolato il pedale dove c'è il perno.....infatti il clack lo sentivo anche sul piede oltre che di rumore sonoro.......forse per questo sembrerebbe che ho risolto dopo il 3° pedale...forse gli altri due che mi hanno sotituito avevano lo stesso difetto....mah....vacci a capire qualcosa
  • MIRKOZZOBELLO
Ultima modifica: 30/12/2013 20:11 da MIRKOZZOBELLO.
Re:Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ? 31/12/2013 01:44 #257105
Non 3 molto marcato, solo curiosità se era solo la mia o se lo fanno tutte :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore molla pedale frizione: era stato risolto ?
