ARGOMENTO: scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro
scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 22/10/2011 17:00 #133930
ciao a tutti!da giorni sento dei scricchiolii e delle vibrazioni proveniere dalla zona anteriore destra premetto che non è il montante del parabrezza e nemmeno l'attacco della cintura,qualcuno ha lo stesso problema o sa cosa potrebbe essere?l'auto ha già troppi rumori di suo se poi se ne aggiungono di nuovi...
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 22/10/2011 18:10 #133947
in teoria se è come la mia dovrebbe essere il taschino o la cartella fissata male...fai una piccola prova...appena senti gli scricchiolii con due dita tira verso di te il taschino...da me dopo non vibra più...ho risolto mettendoci uno spessore all'interno della tasca esattamente in mezzo nella fessura tra tasca e cartella...scusa le ripetizioni :laugh:
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 22/10/2011 19:16 #133973
scusa l'ignoranza ma come cartella intendi dove c'è l'altoparlante?
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 22/10/2011 19:17 #133977
ah si, scusa il gergo da meccanico/demolitore :laugh:
comunque si la plastica interna dello sportello.
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 22/10/2011 19:22 #133981
quindi dovrei smontare il pannello?scusa la curiosità ma la tua in quali condizioni lo fa?tipo sconnesso,buche o dossi?
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 22/10/2011 19:24 #133984
nono senza smontar nulla!
a me lo fa con la musica con un po di bassi e su strade un po sconnesse.
fai la prova: mente vai tira verso di te il taschino e vedrai che non vibra più...se vibra ancora allora è la cartella che sta "cedendo"...di solito la causa è quando si sbatte troppo forte la portiera
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 22/10/2011 19:28 #133985
io comunque lo sento senza lo stereo acceso,che tipo di spessore mi consigli?
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 23/10/2011 14:09 #134064
io ho usato un pezzetto di plastica sottile incastrato nella fessura tra tasca e cartella...e non mi fa più rumore
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 23/10/2011 21:21 #134119
maga gentilmente potresti fotografare esattamente il punto?te ne sarei grato...scusa per la rottura di @@
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro 24/10/2011 01:26 #134160
questo in foto è il lato guida perchè foto del lato passeggero non ne ho! comunque il punto è li
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari scricchiolii e vibrazioni lato anteriore destro
