ARGOMENTO: Vibrazione con gomme termiche
Re:Vibrazione con gomme termiche 11/11/2011 00:35 #138102
no fermo aspetta!! la vibrazione provocata da una cattiva equilibratura è dovuta dal fatto che la ruota non è bilanciata, quindi dopo dai 90-100 si verifica il fenomeno della risonanza, facendo vibrare il volante. tuttavia questa vibrazione (per le leggi della fisica sulle oscillazioni) non si può sentire sotto una certa soglia di velocità, quindi hai altri problemi...tipo un cerchio storto di brutto, o qualche cuscinetto ko
Re:Vibrazione con gomme termiche 11/11/2011 00:48 #138108
Lotus ha scritto:
Grazie a tutti per la disponibilità.
Rispondo alle vostre domande e vi do maggiori dettagli, ho effettuato alcune prove di guida nel pomeriggio...
Allora le gomme che ho montato sono nuove, i cerchi invece sono sempre gli originali di ferro ford (fiesta plus). La convergenza non l'ho mai fatta e ora ho 15 mila km.
Ho portato la macchina ai 130 e ho provato un po' di curve. Ebbene la vibrazione non varia in maniera significativa!! aumenta oltre i 100 ma quasi impercettibilmente! In pratica provando con attenzione la macchina ho notato che la vibrazione c'è anche andando pianissimo, addirittura si avverte anche da fermi con la marcia in folle! E naturalmente questo prima non avveniva. A questo punto non so proprio cosa pensare, la cosa è per me inspiegabile. Sembra come se la vibrazione del motore si ripercuota su sterzo e abitacolo in maniera amplificata.
Cercando su google alcuni parlavano di pressione delle gomme o di forza con cui sono stati stretti i bulloni... spero che qualcuno possa darmi qualche consiglio
@Magarelli: Pensavo che l'equilibratura c'entrasse con l'andare dritto o storto, per quello ho detto che mi sembrava perfetta ma lo dicevo da profano. Quindi come dicevi tu è possibile che la convergenza vada rivista.
ti faccio una domanda:
da fermo ti vibra il volante se sterzi o vibra comunque aldilà della posizione del volante??
ps: controlla la pressione delle gomme e se i dadi sono stati stretti bene
Re:Vibrazione con gomme termiche 11/11/2011 01:02 #138112
Vibra sempre il volante, indipendentemente dalla posizione. Domani controllerò a che pressione sono state gonfiate le gomme e vi farò sapere. Non so se una pressione sbagliata può provocare tale fastidio
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:Vibrazione con gomme termiche 11/11/2011 01:09 #138116
non credo, ma non si sa mai
Re:Vibrazione con gomme termiche 11/11/2011 02:56 #138126
Dopo quella prova se continua ti consiglio di passare in Ford ....potrebbe essere la scatola dello sterzo!!!
Anzi...sai cosa ti dico....controlla bene che i bulloni siano ben stretti perché a volte succede che si dimenticano di stringerli bene
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Vibrazione con gomme termiche 15/11/2011 13:13 #139111
Problema risolto! Ho rifatto l'equilibratura dal gommista (su 2 ruote ha dovuto aggiungere dei pesi, e anche belli grossi...) e ho fatto riportare la pressione ai valori del libretto. I pneumatici erano stati gonfiati a 2,5 bar, sia anteriori che posteriori.
Non so se il motivo delle vibrazioni fosse la pressione o l'equilibratura; ad ogni modo ora è tornato tutto come prima (per fortuna).
Grazie a tutti di nuovo. ;)
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Abramo Lincoln
Re:Vibrazione con gomme termiche 15/11/2011 13:21 #139113
Buono così, ma ti assicuro che vibrava perchè erano da equilibrare non perchè avevi le gomme a 2.5 bar! B)
Re:Vibrazione con gomme termiche 15/11/2011 22:57 #139284
se il gommista ha rilevato 2,5 bar può essere che erano calde, ed è sempre maggiore rispetto a quello reale...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Vibrazione con gomme termiche 16/11/2011 14:19 #139377
calda o fredda non centra nulla.
ovviamente le gomme prima di bilanciarle devono essere in pressione.
comunque vedo che il problema è stato risolto causa mal bilanciamento dei cerchi/pneumatici :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Vibrazione con gomme termiche
