ARGOMENTO: Problema sedile posteriore
Re:Problema sedile posteriore 03/02/2012 15:43 #157701
collettoso ha scritto:
Porca miseria, quindi minimo minimo la seduta posteriore sta 200 euri? :'(
Per ringhio, ti sarei molto grato se martedi quando vai alla ford ti informi e mi fai sapere, io purtroppo non posso andarci prima della fine della prox settimana. Cmq é una cosa che nn sopporto vedere, xcio farei tutto x rimediare al buco, persino sborsare tt quei soldi:( qualcuno conosce qualche sfascio zona pozzuoli(NA)? Io sono di roma, xcio non ho la piu pallida idea di dove andarlo a cercare qui... Grazie ancora per l'aiuto;)
Lo sfascio ti vende tutto il sedile non ti farà mai staccare solo la "stoffa" a lui conviene venderti tutto in blocco ad un prezzo che non ti conviene ugualmente! Martedì avrai notizie precise non ti preoccupare! B)
P.S. Ricordati che al prezzo della "tela" dovrai aggiungere il costo che si prenderà il tappeziere perchè quel lavoro non si riesce a fare "FAI DA TE"!
Re:Problema sedile posteriore 03/02/2012 19:34 #157721
come non si riesce a fare fai da te???
io i miei sedili posteriori li ho sfoderati senza problemi :dry:
Re:Problema sedile posteriore 03/02/2012 21:29 #157742
vai allo sfascio, gli lasci il tuo sedile e ti prendi il "nuovo", magari fallo lontano da occhi indiscreti ^_^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Problema sedile posteriore 03/02/2012 21:44 #157746
Sfoderarli si ma poi l'hai ri-foderati te?
Re:Problema sedile posteriore 03/02/2012 22:06 #157755
le fodere si sganciano facilmente e si riagganciano altrettanto facilmente ;)
Re:Problema sedile posteriore 03/02/2012 22:07 #157756
wow!!! :laugh:
Re:Problema sedile posteriore 03/02/2012 22:10 #157758
wow!!! :laugh:
basta chiedere con fabio. lui ad esempio ha sfoderato i suoi sedili anteriori per metterci le resistenze per i sedili riscaldabili.
stessa cosa vale per il posteriore
Re:Problema sedile posteriore 07/02/2012 16:08 #158738
Cavolo sarebbe una svolta, sempre meglio comprare tutto il rivestimento della seduta posteriore che tutto il sedile, aspetto notizie di ringhio ed appena possibile mi informo anche io. Sapete se c'è qualche guida x smontare la federa del sedile posteriore? Grazie ancora x la disponibilità:)
  • collettoso
  • Avatar di collettoso
Re:Problema sedile posteriore 07/02/2012 16:13 #158744
Ciao! Devi aspettare fino a domani.... :silly:
Re:Problema sedile posteriore 07/02/2012 17:09 #158762
No problem:-)
  • collettoso
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema sedile posteriore
