ARGOMENTO: Rumore ventola di raffreddamento
Rumore ventola di raffreddamento 15/02/2012 22:24 #160461
Ragazzi ma questo rumore che si sente nel video, è il rumore della ventola?
E' normale che sia così forte considerando che nel momento in cui ho fatto la ripresa avevo usato la macchina per pochi km, in città, e con una temperatura esterna di circa 5°?
Purtroppo il video fa un pò schifo in quanto fatto un pò frettolosamente, ma se alzate il volume delle vostre casse potrete udirlo senza problemi.
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re:Rumore ventola di raffreddamento 15/02/2012 22:46 #160474
voi vi fate troppe paranoie :laugh: :laugh: :laugh:
apri il cofano e rifai il video ;)
Re:Rumore ventola di raffreddamento 16/02/2012 20:35 #160642
Riposto il video con audio migliore
www.youtu.be/xFmvto3O7vE
cercate di escludere il normale rumore del motore..
Comunque sono andato dall'officina e mi confermano che non è una paranoia, ma un cuscinetto rovinato, non si sa ancora se dell'alternatore o della distribuzione, mi hanno detto che me lo cambiano in garanzia, ma è normale che a poco più di 20000km già sia rovinato?
E sopratutto, che voi sappiate, è una operazione "invasiva" o semplice?
Purtroppo quando alcuni, ripeto Alcuni quindi non tutti, meccanici mettono mani sui motori, fanno + danni di quanto ne risolvano...
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re:Rumore ventola di raffreddamento 20/02/2012 19:24 #161479
Ragazzi, se può servire a qualcuno, confermo che quel rumore anomalo del motore che si può sentire nel video, era causato da un cuscinetto della distribuzione.
Mi hanno cambiato, in garanzia e quindi senza alcuna spesa, cuscinetto e qualche altra componete della distribuzione, compresa la cinghia, poi posso postare anche la fattura con costo 0 che mi hanno consegnato.
Ma la cinghia non è una componente che si cambia dopo oltre i 100mila km? la mia ne ha poco + di 20mila..
Ma c'è un modo per verificare gli esatti km percorsi dalla macchina? Io l'ho presa usata, e non vorrei che ci siano stati scalati i km.
Un amico che ha acquistato un bmw usato, tramite l'analisi della chiave, chiramente fatta con strumenti Bmw, ha potuto constatare gli effettivi km, esiste una qualche procedura del genere anche per le nostre fofi?
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re:Rumore ventola di raffreddamento 20/02/2012 19:58 #161493
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 11:58 da zannamax.
Re:Rumore ventola di raffreddamento 20/02/2012 20:11 #161500
Di gennaio 2011, io lho presa a novembre 2011. Aveva 18mila km ed ora ne ha 21mila.. Non ho avuto il libretto tagliandi, anche perchè il primo è a 20mila km e quando l'ho presa, non li aveva ancora fatti.
Ho letto che dalla centralina dell'abs si può risalire all'effettivo kilometraggio, ne sapete qualcosa voi?
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re:Rumore ventola di raffreddamento 20/02/2012 20:50 #161519
  • zannamax
Re:Rumore ventola di raffreddamento 21/02/2012 03:04 #161635
zannamax ha scritto:
Sul libretto tagliandi ci sono anche gli interventi i garanzia. Chissà che è stato fatto. Ma cazzo la gente quando vende ha sempre qualcosa da nascondere???
In un anno non saprei..guarda le gomme...la data riportata e fai 2 calcoli in base all'usura...son cose che si dovrebbero fare quando si prende la macchina usata...è...
O era particolarmente sbadato o si, aveva qualcosa da nascondere...
  • TitanoNero
  • Avatar di TitanoNero
Re:Rumore ventola di raffreddamento 21/02/2012 03:26 #161638
ti dico due cose, quando si cambia un tendicinghia o un cuscinetto, per forza di cose devi smontare la cinghia e, una volta smontata, non si consiglia mai di rimontare la stessa perchè può essere "slabbrata" e di conseguenza pericolosa!!!
Un cuscinetto o quel che sia, può nascere difettoso e rovinarsi dopo pochi km quindi non è detto che alla tua auto siano stati scalati km o che non sia stata fatta la giusta manutenzione, è una cosa che può succedere.....se vuoi puoi fare una cosa, andare in un centro Ford con le palle e farti controllare, tramite i loro PC, tutti gli interventi eseguiti sulla tua vettura, anche fatti da altre officine autorizzate perchè vengono e devono essere registrati tutti gli interventi.
Per quanto riguarda il controllo dei km, puoi farlo fare, te la fai attaccare alla centralina e da li si vede tutto
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Ultima modifica: 21/02/2012 03:32 da vampi77.
Re:Rumore ventola di raffreddamento 21/02/2012 10:35 #161659
  • zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 19:19 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore ventola di raffreddamento
