ARGOMENTO: improvviso rallentamento GPL
improvviso rallentamento GPL 15/03/2012 22:45 #168679
sono possessore da 2 anni di una fiesta,
ho notato che nn supera più i 160 mentre prima riuscivo facilmente a superarli in autostrada,
anche la ripresa nn è più la stessa.
ho fatto circa un mese fa il secondo tagliando...
nn credo di essere più sotto garanzia ormai
qualcuno ha suggerimenti sul caso
o ha avuto problemi simili o nn so.
Grazie Ragazzi ^_^
  • cardmar
  • Avatar di cardmar
Re:improvviso rallentamento GPL 15/03/2012 23:03 #168686
Ciao Cardmar (anche io ho un 1.4 GPL) questo problema ti si presenta solo a GPL? hai qualche modifica su come il filtro a cono?
  • Fox91
  • Avatar di Fox91
Re:improvviso rallentamento GPL 16/03/2012 14:37 #168864
innanzi tutto grazie per l'interessamento.
sul preventivo che mi hanno rilasciato riporta sostituzione filtro a cartuccia
ma il problema si presenta anche a benzina...
se io dovessi avanzare possibili cause:
1) iniettori sporchi
2)un qualche aggiornamento della centralina che mi ha impostato il limitatore di contagiri a un numero piu basso(ma nn credo in questa opzione, lo sentirei...di solito si sente quando entra in azione non è costante, avviene all'improvviso...)
pensavo di riportare la macchina alla ford
ora nn so se sono coperto da garanzia x il tagliando...è passato solo un mese..magari esiste una copertura da tagliando nel caso si presentino intoppi bhoooo!!! spero solo di nn sborsare altri soldi.. quelli sono sanguisughe... :'-(
premesso nn do colpa agli operai loro nn decidono i prezzi e lavorano al loro meglio massimizzando tempo e clienti.
cmq qualunque consiglio è accetto!!!!
  • cardmar
  • Avatar di cardmar
Re:improvviso rallentamento GPL 16/03/2012 23:27 #168963
Ma è un 1.4 GPL con impianto di serie o installato successivamente? Perché se sei nel secondo caso è probabile che hai consumato un po' le valvole e il motore ha perso compressione (un classico sui motori benzina senza regolazione idraulica dell'apertura delle valvole).
Re:improvviso rallentamento GPL 16/03/2012 23:48 #168970
l'ultimo tagliando quando lo hai fatto?
non vorrei dirti cazzate ma se fosse la farfalla sporca da pulire?
  • Fox91
  • Avatar di Fox91
Re:improvviso rallentamento GPL 17/03/2012 13:54 #169059
l'impianto è di serie.
l'ultimo tagliando l'ho fatto a febbraio.
farfalla mmmm???
cè una cosa che mi sono ricordato ieri in autostrada...forse è importante o forse è una caz***a
ho sostituito le gomme passando alle 195/60 R15 sono circa 4 cm in piu e alza la macchina di 2 cm.
forse se aumenta il battistrada ma nn il numero di giri il contachilometri si stara e mi da 160 quando la velocità è in realtà del 10% in piu(cioè 180km).....però nn so mi sembra una ipotesi un po eccessiva.....nn credo che cambiare gomme influisca cosi tanto sulla velocità... o no??? :(
p.s.
ho letto che alcuni hanno spostato i cavi degli iniettori ma il problema si è presentato solo recentemente (nn so quando...nn tiro la macchina spesso) e poi nn ha sfarfallii intorno ai 2000 giri.
P.s.s.
ho raggiunto a stento i 160 a 4500 giri ma ho rallentamenti a ragg. i 140Km con 4000 giri.
HELP!!! :ohmy:
  • cardmar
  • Avatar di cardmar
Re:improvviso rallentamento GPL 17/03/2012 13:57 #169060
Ciao, non credo che dipenda dalle gomme, io direi di portarla in officina, dicendo che da dopo il tagliando la macchina sta dando questo problema, sia a benzina che a gpl.
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:improvviso rallentamento GPL 17/03/2012 14:30 #169090
concordo,
il ricovero è la soluzione più immediata.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:improvviso rallentamento GPL 17/03/2012 15:04 #169104
Gia sento arrivare una nuova mazzata! e il mio portafoglio svuotarsi :(
  • cardmar
  • Avatar di cardmar
Re:improvviso rallentamento GPL 17/03/2012 15:55 #169118
farfalla mmmm???
secondo me invece è possibilissimo. il sensore sulla ruota dovrebbe calcolare la velocità angolare della ruota e da quella ricavarsi la velocità dell'auto ma se tu giustamente hai montato delle gomme con un raggio esterno maggiore la velocità angolare della ruota diminuisce e ad alte velocità uno scarto del 10% ci potrebbe anche stare.. ho appena fatto dei conti approssimativi (non so quanto sia il raggio di una gomma di fabbrica delle nostre fiesta) ma utilizzando come diametri 45 e 49 cm andando a 180km/h c'è un errore di 13 km/h circa tra la velocità effettiva e quella rilevata dal sensore... secondo me potrebbero starci 20 km/h di differenza a quelle velocità!!! ma in ogni caso sarebbe soltanto un errore di lettura da parte del tachimetro e non un abbassamento di velocità...
ovviamente tutto ciò è IMHO quindi sono felice di essere smentito e/o criticato da qualcuno che è più esperto di me ;)
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari improvviso rallentamento GPL
