ARGOMENTO: Resistenza mozzi
Resistenza mozzi 10/06/2012 17:08 #187797
Un paio di giorni fa nell'uscire da un vialetto di una casa in campagna ho urtato accidentalmente con le ruote di destra ( prima l'anteriore e subito la posteriore ) il bordo di un marciapiede in pietra, alto circa 5/6 cm. Ho proprio sentito il classico rumore di "gomma che stride" ed una leggera botta all'auto. :angry: Ero appena partito ed ero in prima, quindi andavo molto molto piano.
Ho dato un occhio alla spalla dei due pneumatici, ma a parte l'evidente strisciata non c'erano danni apparenti.
Sospensioni o parti meccaniche interne del mozzo si possono essere danneggiate? Potrebbero venir fuori più avanti anche danni alle gomme?
Queste le foto dello spigolo contro cui ho urtato. Le gomme hanno due mesi di vita e 2000 km all'attivo, quindi nuove e mi gira anche per questo. :pinch:
imageshack.us/photo/my-images/835/20120609162909.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/232/20120609162902.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/600/20120609162852.jpg/
I graffi sulla gomma non arrivavano fino al cerchione. Lo spigolo del marciapiede che ho preso è poco più basso della spalla.
Sono stato stupido, ma ero cotto dopo una giornata di lavoro. :(
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Re: Resistenza mozzi 10/06/2012 17:25 #187799
sicuramente dovrai cambiare tutto l'avantreno :laugh: :laugh: :laugh:
Scherzo, vai tranquillo che se avevi fatto danni te ne saresti accorto subito, cuscinetti,giunti o braccetti si fanno sentire se danneggiati, se non avverti rumori strani vuol dire che è tutto ok.
Per le gomme la stessa cosa, il danno sarebbe stato evidente con la classica bolla sul fianco....calcola che andavi pianissimo...un minimo di resistenza ce l'hanno altrimenti ad ogni buca sarebbe un terno a lotto dal meccanico!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Resistenza mozzi 10/06/2012 18:21 #187801
l'unica cosa potresti aver leggermente piegato il cerchio..non è detto chiaramente..però a me è capitato quando sono andato a far invertire le gomme, che mi hanno trovato un cerchio con una bella piegatura (ho i cerchi in ferro)
se non noti nulla di strano (vibrazioni del volante, strano comportamento in sterzata o eccessiva rumorosità) l'unica cosa potrebbe essere questa che rimane più difficile da accorgersene
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Resistenza mozzi 10/06/2012 22:28 #187840
Le paranoie me le han fatte venire i due "espertoni in macchina". dicendo che non si poteva sapere se c'erano danni o meno e una visita dal meccanico andava fatta. :unsure:
Son passati due giorni. Mi sembra non ci siano strani rumori e stando in campagna devo fare una fila di tornanti due volte al giorno, per cui ci fossero stati problemi credo me ne sarei accorto. Ho provato anche a percorrere piccoli tratti a circa 80 Km/h lasciando il volante e l'auto va dritta senza sfarfallii.
Pe ora non ci son bozzi sulle gomme e gli darò un occhio ogni tanto, ma a parte la strisciata non c'erano abrasioni se non estetiche.
Mi pare che il marciapiede non arrivasse al cerchione ( anche io ho quelli in accaio ) e non ci sono struciate sui copricerchioni in plastica. La strisciata era poco sotto la fine della spalla.
E' che stando ai due esperti sembrava ci fossero danni come avessi preso una botta a 50 all'ora su di un marciapiede di 20 centrimetri. Mia mamma quando parcheggia tira certe strusciate che le ruote gemono :laugh:
Grazie di tutto! :)
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Ultima modifica: 10/06/2012 22:30 da Bruber.
Re: Resistenza mozzi 10/06/2012 22:55 #187845
bruber, non farti delle paranoie inutili :laugh: :laugh:
se lo hai solo sfiorato il muretto dubito fortemente ci siano stati danni ai mozzi (per di più il pneumatico ha attutito ulteriormente il colpo)
in demolizione vedo certe macchine incidentate ai lati semidistrutte con i cerchi incastonati nei mozzi ancora integri!!!
l'unica cosa che puoi controllare è il braccetto della scatola guida, ma dubito seriamente si sia danneggiato ;)
Re: Resistenza mozzi 11/06/2012 09:04 #187863
Ciao a tutto il forum...
Fai la prova del 9... scherzo...
Equlibratura e convergenza e campanatura eti accorgerai se ci sono delle anomalie....
Per marciapiedi del genere la Fofi resiste, sono i cerchi come la titanium che si piegano un pò...
Stai tranquillo per i mozzi....
  • falco1
  • Avatar di falco1
Re: Resistenza mozzi 11/06/2012 16:51 #187910
Lo so che risulto paranoico, ma sono stati gli altri a farmela venire la paranoia. Per farti capire che tipi sono: dopo la botta mi son fermato e per l'incazzatura ho lasciato la frizione con la marcia inserita e chiaramente la macchina si é spenta con un sobbalzo. E loro " cosí rovini i supporti del motore e la combustione in generle ". :blink:
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Ultima modifica: 11/06/2012 18:01 da Bruber.
Re: Resistenza mozzi 11/06/2012 18:41 #187921
mmh della serie "siamo i migliori a consolare la gente" :laugh: :laugh: :laugh:
Re: Resistenza mozzi 11/06/2012 19:31 #187932
mamma mia che ti dicono anche di partire in discesa per non consumare il motorino d'avviamento? :laugh: le nostre macchine sono robuste...studiate apposta per la vita di tutti i giorni, anche per le automobiliste più imbranate che prendono 3 o 4 volte il marciapiede per parcheggiare :)
Re: Resistenza mozzi 13/06/2012 13:03 #188113
:laugh: Bravo Fabietto... :laugh:
Dove abito io ci sono voragini.... :laugh:
Gli unici componenti che soffrono sono i fossi ma la Fofi no... è tosta... :laugh: :laugh: :laugh:
  • falco1
  • Avatar di falco1
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Resistenza mozzi
