ARGOMENTO: Condensa nel faro
Condensa nel faro 07/11/2009 13:40 #18959
Oggi, dopo circa un mesetto che ho la macchina, mi sono accorto che nel fanale posteriore sinistro si forma della condensa.....che sfiga...probabilmente c'è qualche problema di assemblaggio.......
lunedì passerò in concessionaria sperando che risolvano il problema.....
  • antogaro
  • Avatar di antogaro
Ford Fiesta Titanium 1.2 16v 82cv (Titanium pack, PSS, Antifurto)
..Condensa nel faro 08/11/2009 17:15 #19163
Condensa?
Sei sicuro... magari è entranta anche dell'acqua?
Allora è semplicemente aperto, o meglio non è stato chiuso bene.
Perchè i fanali dovrebbero avere una guarnizione che sigilla, quando sono chiusi, l'interno del faro con l'esterno. altrimenti durante l'inverno non si riuscirebe a vedere niente perchè avremmo tutti i fari con una patina di condensa.
Fallo sistemare, in garanzia.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:..Condensa nel faro 09/11/2009 12:58 #19303
Certo che te lo sistemano la sostituzione è d'obbligo. ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:..Condensa nel faro 07/12/2009 22:51 #25011
Stesso problema ...dalla parte del rifornimento tanto per intenderci...post sx
  • barnaba72
  • Avatar di barnaba72
Re:..Condensa nel faro 08/12/2009 03:57 #25036
Secondo me è una cosa normale...la condensa non è dovuta al faro montato male senno avresti l'acqua dentro e non la condensa....potrebbero essere solo sbalzi di temperatura (lampadina calda)...come in inverno i vetri interni che si appannano se c'è caldo dentro e fuori freddo....ovviamente la condensa fa poi fatica a sparire proprio perchè i fanali sono a tenuta impermeabile....però non è detto che capiti a tutti....la mia attuale auto ha 7 anni e questo problema sarà apparso 3-4 volte non di più (in vari fari) ....eppure ne ha presa di acqua in vita sua!!!! occhio però che se vedi fisicamente l'acqua dentro di andare immediatamente dal concessionario!!!
Un'ultima cosa....adesso che ci penso, la condensa appare se si lava la macchina a forti pressioni d'acqua come un'idropulitrice perchè la forza di quest'ultima arriva a piegare le guarnizioni e un po' d'acqua potrebbe penetrere....ecco anche in quei casi potresti avere la condensa nei fari!!!
  • Ale80
  • Avatar di Ale80
Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium Grigio Mare, Titanium Pack, PSS, ESP, Comfort Pack, finestrini elettrici post.
Re:..Condensa nel faro 09/12/2009 10:22 #25236
Io credevo che fosse normale solo per le fiat . . . . . . .
  • ema69
  • Avatar di ema69
  • 1.2 3p titanium bianco frozen titanium pack PSS
Al mio segnale scatenate l'inferno !
Re:..Condensa nel faro 09/12/2009 20:19 #25343
Io ho lo stesso problema ma per colpa mia. Quando ho rimontato il faro per il cambio lampadine,
ho messo male il tappo in gomma e l'ho perso in strada.
Già ordina... 2/3 giorni e mi arriva.
In ogni caso mi sono accorto che un poco di condensa entra comunque nel faro anche con il tappo quindi penso sia "normale" come descritto da ale80 sopra
  • TKFra09
  • Avatar di TKFra09
Re:Condensa nel faro 09/12/2009 20:29 #25346
Un po di condensa ogni tanto ci puo stare, ma se è una cosa frequente non va tanto bene,soprattutto nei fari davanti che tendono poi a ingiallire, invecchiando precocemente...quindi meglio darci un occhio..
  • M@rco87
  • Avatar di M@rco87
Fiesta Titanium 1.4 Gpl - Titanium Pack - Confort Pack - City Pack - PPS- Xeno 5000°K - Vetri scuri anteriori - Assetto Eibach Pro Kit - Griglia Anteriore Styling Kit - Pomello Luminoso - Luci Led Interne e Esterne - Distanziali - Eliminato tergicristallo Posteriore -
Re:Condensa nel faro 09/12/2009 21:41 #25360
questo è un problema che si può presentare su ogni auto o per un errato montaggio dalla fabbrica o in fase di cambio lampadine.dico così perchè mi capitano spesso in officina situazioni del genere
  • torofrozen
  • Avatar di torofrozen
fiesta 1.4 Benzina/Gpl titanium bianco frozen 5 porte con titanium pack, pss, vetri elettrici post, sensori parcheggio e fari xenon
Re:Condensa nel faro 07/01/2010 18:49 #29856
problema ampiamente risolto: in pratica hanno sostituito il fanale per intero. Ovviamente il tutto in garanzia !!!
Personale disponibile e simpatico ....meglio così.....
  • antogaro
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Condensa nel faro
