ARGOMENTO: perdita di acqua lato passeggiero
perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 06:57 #197263
Ciao
Gia un paio di volte mi è capitato che con il clima in funzione dalla parte del passeggiero piu o meno verso la zona del tunnel centrale ci sia un leggero gocciolamento d'acqua in zona piedi...parliamo di quantità minime e che di solito escono effettuando curve a sinistra un po piu accentuate...
Sapete se è gia successo a qualcuno e da cosa puo dipendere...
L'auto è nuova ha appena fatto 19milla km ed ha gia effettuato il primo tagliando alla Ford
Parliamo di un 1.4TDCi plus del ottobre 2011.
grazie in anticipo...
  • Davidone
  • Avatar di Davidone
Fiesta 2011 Plus 1.4 TDCi
Ultima modifica: 26/08/2012 06:58 da Davidone.
Re: perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 09:01 #197267
ciao, tutte le auto dotate di condizionatore espellono acqua da sotto il veicolo è normalissimo,in particolar modo quando le temperature sono particolarmente alte, per verificare che non ci sono altre perdite semplice prova a non usare il condizionatore per qualche ora e vedi subito, ciao
Re: perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 09:23 #197268
Credo intendesse che la perdita si verifica all'interno della macchina...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 10:44 #197276
bè, condensa da parte dei manicotti del clima lo escluderei, potrebbe essere lo scambiatore di calore, prova a smontare il pannellino lato passeggero (per intenderci zona piedi) e con la mano prova a sentie se all'interno ci sono perdite, naturalmente a motore e clima acceso.
In genere si dovrebbe sentire anche un odore poco gradevole tipo muffa o roba simile...
...ma potrebbe essere anche dell'acqua (piovana, autolavaggio) che ti filtra dall'esterno, zona griglia tergicristalli
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Ultima modifica: 26/08/2012 10:47 da vampi77.
Re: perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 10:48 #197277
pensavo che fosse gia successo a qualcuno e magari avesse trovato la causa...
mi sa che andro a rompere le scatole in concessionario...
e troppo nuova per i miei gusti non ho ancora avuto il coraggio di smontare niente... :cheer:
  • Davidone
Re: perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 11:06 #197280
se non ti dico una cavolata, prova con il tasto cerca, mi sembra di aver letto qualcosa di simile con post datati 2009/2010 ma non so se mi confondo con le guarnizioni.....tu prova...non ti costa nulla
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 13:31 #197301
Probabilmente si è otturato il tubicino che scarica l'acqua di condensa del clima, anche a me è capitato una volta...
Però bisogna mettere la macchina sul ponte
Re: perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 13:46 #197302
Avevo gia provato col tasto cerca per non creare un post doppio ma il problema era diverso e legato ad un altro tipo di difetto.
Tubicino otturato? Di gia? La macchina ha meno di un anno...
  • Davidone
Re: perdita di acqua lato passeggiero 26/08/2012 14:22 #197306
è talmente piccolo quel tubicino che si ottura con niente :laugh:
Re: perdita di acqua lato passeggiero 27/08/2012 14:58 #197428
A me è successo una volta in autostrada, la strumentazione segnava 40 gradi fuori e il condizionatore era al minimo da un bel po' (circa due ore) quindi penso sia stato causato dalle condizioni eccezionali anche perchè ora che si sono abbassate le temperature non mi è mai più successo. Spero di esserti stato d'aiuto. ;)
  • Danger39
  • Avatar di Danger39
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari perdita di acqua lato passeggiero
