ARGOMENTO: Strano rumore freni
Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 05:03 #209396
No...non abbiamo un servizio di uploading video. Puoi sempre scegliere di rendere il video privato, quindi accessibile solo da chi ha il link. Comunque è normale...è lo strato di ruggine che fa il disco a contatto con l'acqua...a me lo fa sempre il giorno dopo aver rimesso la macchina in garage con la pioggia
si Fabietto, il classico rumore l'ho sempre sentito (SOLO SU FIESTA) ma questa volta lo faceva la ruota ant. lato pass. ....dopo una decina di frenate aggressive è scomparso però volelvo farvi sentire il tipo di rumore...diverso dal solito.
Mi organizzerò per caricare il video, per ora ho youtube disattivato....grazie mille per la tua tempestività!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Ultima modifica: 25/11/2012 05:04 da vampi77.
Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 09:40 #209399
Guardate che non è ruggine quella eh
  • melo92
  • Avatar di melo92
R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 11:14 #209408
E cosa sarebbe?
Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 11:53 #209421
i puntini che vedi sono particelle dell'olio dei freni che quando piove vengono sparati ovunque infatti sulle macchine bianche sono abbastanza visibili piu facilmente rispetto ad altri colori,in basso al parafango o tra il sottoporta o la porta anteriore sulla parte bassa, la ruggine è un processo chimico,e se fosse rugine comunque non riusciresti a rimuoverla perchè la rugina la fa da sotto sul primo strato della lamiera quindi solleverebbe tutto e per rimuoverla dovresti in poche parole riverniciare il pezzo interessato,invece i punti che vedi li rimuovi con la pastra abrasiva o con un apposita gomma..
  • melo92
  • Avatar di melo92
Ultima modifica: 25/11/2012 11:55 da melo92.
R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 12:04 #209424
Non so se hai capito il senso del post...nessuno ha parlato di puntini...diceva semplicemente che quando piove uno dei freni gli fa un rumore strano...e io ho detto che si tratta della ruggine che si fa sui dischi (acciaio) che vengono a contatto con l'acqua, e che quando frena si leviga e sparisce.
P.s. Quello che dici tu è forse il residuo delle pastiglie...l'olio non può essere "sparato"! Significherebbe che c'è una perdita, e ai freni proprio non è una bella cosa. I puntini sotto lo sportello che dici tu forse sono il catrame...l'olio dei freni da un impianto ben funzionante non esce
Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 12:46 #209428
Quella che vedii non è ruggine... è la stessa cosa che vedi come ti dicevo prima sulla carrozzeria sulla parte bassa,in poche parole quando la ruota bagnata gira e spara fuori sulla carrozzeria,è lo stesso "materiale" diciamo.. solo che logicamente sul disco lo vedi di più perchè è tutto il ferodo bagnato la causa e quindi una volta asciutto si leviga frenando,mentre sulla carrozzeria appunto con le varie paste e vari metodi li tiri via,ma è sempre la stessa causa..
fatto sta che è del tutto normale qualsiasi macchina col disco bagnato fa sto scherzetto qua, ma poi con l'asciutto tutto risolve, ed è del tutto normale che frenando soprattutto a freni "freddi" fa rumore strani soprattutto adesso che arriva l'inverno
  • melo92
  • Avatar di melo92
Ultima modifica: 25/11/2012 12:57 da melo92.
Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 13:05 #209433
no quella che si fa sul disco è proprio ruggine. un pezzo di acciaio nudo a contatto con acqua e aria fa ruggine!! è normale...si toglie frenando
Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 13:12 #209436
Non è ruggine fidati.... la ruggine è un processo chimico e non la fa in 2 gg ci vuole molto di più e molto lentamente,la ruggine mangia il ferro e lo buca, se fosse ruggine potresti andare li con un cacciavite e sbatterglielo sul disco e si bucherebbe come le normali lamiere della carrozzeria ;)
  • melo92
  • Avatar di melo92
Ultima modifica: 25/11/2012 13:13 da melo92.
R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 13:23 #209438
E cosa sarebbe allora? Non so se hai studiato come funziona l'ossidazione alle medie, ma quella è proprio ruggine. Quella che descrivi tu è in uno stato avanzato, ma quella si fa negli anni. In qualche modo deve pure cominciare, e 2 giorni è un tempo più che sufficiente per fare quello strato superficiale
Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 17:24 #209463
vampi77 ha scritto:
ma c'è un modo per caricare video senza passare per youtube??? Vorrei farvi sentire che razza di rumore fanno i miei freni dopo un giorno dal lavaggio auto!!
ImageShack ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Strano rumore freni
