ARGOMENTO: Strano rumore freni
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 17:58 #209468
melo92 ha scritto:
Non è ruggine fidati.... la ruggine è un processo chimico e non la fa in 2 gg ci vuole molto di più e molto lentamente,la ruggine mangia il ferro e lo buca, se fosse ruggine potresti andare li con un cacciavite e sbatterglielo sul disco e si bucherebbe come le normali lamiere della carrozzeria ;)
E cosa sarebbe allora? Non so se hai studiato come funziona l'ossidazione alle medie, ma quella è proprio ruggine. Quella che descrivi tu è in uno stato avanzato, ma quella si fa negli anni. In qualche modo deve pure cominciare, e 2 giorni è un tempo più che sufficiente per fare quello strato superficiale
é un leggero strato di ossidazione, se fosse ferodo sarebbe nero e non si formerebbe a disco fermo
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 18:49 #209477
Appunto è uno stato avanzato quello che dico io sulla lamiera è ovvio che sulla lamiera non ci si mette piu di tanto anche se oggi come oggi sono tutte lamiere zincate,ma comunque basta solo una parte riverniciata magari dove il carrozziere non ha rispettato i passaggi esatti, primer-fondo in modo da combatterla quando invece non rispettandoli fai tutt'altro e comporta al fatto che faccia ruggine sopratutto dove vi è forte umidità d'inverno e strade piene di sale come da me...e comunque visto che parli tanto di medie l'ossidazione è una cosa e la corrosione o ruggine come vuoi chiamarla tu è naltra cosa anche se spesso le due cose vanno daccordo nel senso che se c'è una può avvenire anche l'altra visto che vogliamo mettere i puntini sulle i...
  • melo92
  • Avatar di melo92
Ultima modifica: 25/11/2012 18:51 da melo92.
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 18:53 #209478
Apparte che comunque i dischi sono in ghisa e dovrebbero far ruggine moooolto meno del ferraccio di una lamiera di cui sono composte le nostre belle macchinine visto che nella ghisa vi è il carbonio.. infatti i freni carbonceramici non hanno nessun problema ad esempio a riguardo ad esso... Se vuoi far la prova lascia un paio di gg sotto la pioggia un disco freno e un pezzo di lamiera nudo ma zincato poi dimmi se fa ruggine prima il disco o la lamiera zincata,poi ne riparliamo,visto che come dici tu 2 giorni bastano...
  • melo92
  • Avatar di melo92
Ultima modifica: 25/11/2012 19:03 da melo92.
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 20:09 #209489
a parte la punteggiatura...facciamo lo stesso lavoro, quindi, dato che nessuno ha nominato zincature o altra roba sono discorsi fuori luogo. da wikipedia (sotto la voce "ruggine"):
La ruggine è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte. La formula chimica della reazione che vede coinvolti Fe e H2O è la seguente:
3Fe + 4H2O -> Fe3O4 + 4H2
dal dizionario dei sinonimi e contrari
dizionari.corriere.it/dizionario_sinonim...rari/R/ruggine.shtml
ossidazione e ruggine è esattamente dire la stessa cosa!
la ruggine è un composto dovuto all'ossidazione del ferro, che altro non è che un fenomeno di corrosione. e io non ho detto altro!! se lasci la macchina li 2 anni devi buttare i dischi...se la lasci un paio di giorni si fa una patina di ruggine (oppure ossidazione) che si toglie con le prime frenate!
la lamiera è un pezzo di acciaio ottenuto con un processo di laminazione. che sia zincata o no qua non c'entra, e i dischi possono essere in ghisa (come dici tu) o acciaio (come la lamiera). sono leghe che differiscono solo per le percentuali di ferro e carbonio, quindi entrambe si ossidano, per la presenza di ferro. la lamiera (acciaio) si corrode prima solo perchè è più sottile! anche qui non avevo detto nulla di diverso!
ecco i puntini sulle i!
per approfondimenti ci sono strumenti semplici e potenti come google o wikipedia
Ultima modifica: 25/11/2012 20:11 da Fabietto1990.
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 25/11/2012 22:48 #209499
I dischi sono sono un composto di ghisa e acciaio...preciso subito :D
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 26/11/2012 01:50 #209512
sono o in ghisa, o acciaio. non sono un composto...è proprio l'acciaio si fa con la ghisa (grezza), mantenendo un tenore di carbonio prestabilito a seconda del tipo di impiego
da wikipedia
extra dolci: carbonio compreso tra lo 0,05% e lo 0,15%;
dolci: carbonio compreso tra lo 0,15% e lo 0,25%
semidolci: carbonio compreso tra lo 0,25% e lo 0,40%;
semiduri: carbonio tra lo 0,40% e lo 0,60%;
duri: carbonio tra lo 0,60% e lo 0,70%;
durissimi: carbonio tra lo 0,70% e lo 0,80%;
extraduri: carbonio tra lo 0,80% e lo 0,85%.
it.wikipedia.org/wiki/Acciaio
it.wikipedia.org/wiki/Disco_freno
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 26/11/2012 02:06 #209515
sarà acciaio o altro ma sta di fatto che oggi me lo ha rifatto un paio di volte! E' tipo un ticchettio che si avverte in frenata e a bassa velocita....dovrò portarla in Ford com la speranza che lo faccia quando la proverà il meccanico.
OT ....Fabio, circa un ora e mezza fa sono passato dalle tue parti.....i lupi ce stanno :laugh: :laugh: ......nebbia e temperatura a -1......fine OT
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
R: Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 26/11/2012 03:39 #209516
Nooo veramente? Hahaha! Si stasera era pieno! Non si vedeva niente! Per fare 20km ci ho messo 40 minuti! Comunque se riesci a mettere un video ti diciamo meglio :)
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 26/11/2012 11:49 #209529
La ghisa sottoposta ad alte temperature si trasforma in acciaio cementato che ha un basso coefficiente d'attrito e una durezza molto elevata
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Strano rumore freni 27/11/2012 01:23 #209657
il fenomeno della vetrificazione dei dischi (che succede anche alle pastiglie). nelle auto più recenti non è più usata...adesso sono tutti in acciaio (anche ventilati per la maggior parte delle macchine)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Strano rumore freni
