ARGOMENTO: Problema con chiusura e telecomando
Problema con chiusura e telecomando 09/10/2012 21:54 #203427
Salve a tutti,
quest'oggi, dopo una decina di giorni di inutlizzo andavo a prendere la mia Fiesta ma al click
del telecomando per aprire la portiera la fida FOFI non rispondeva. Li per li ho pensato che
fosse la batteria del telecomando ad essersi esaurita.
Mi dico, vabbo' ora entro manualmente (avevo fretta) e poi la cambio. Beh, vado a inserire
la chive nella serratura, giro ma non succede nulla. La portiera resta chiusa...
E qui gia' cominciavo ad innervosirvi.
Rapidamento compro una batteria di ricambio e la sostituisco. Con medesimo risultato.
La Fiesta non risponde al telecomando e continua a rimanere chiusa!!!!
Posso vedere che il LED rosso dell'allarme posto sulo cruscotto lampegga ma
oltre questo non ci sono segni di vita senziente.
Le portiere sono chiuse e la chiave inserita nella serratura non produce effetti!!
Ho pensato potesse essere morta la batteria dell'auto ( o quasi).
Ma in tal caso e' POSSIBILE che neanche l'apertura manuale funzioni ??? C'e' sempre un
servo meccanismo che necessita di corrente ???
Ora come ora, non posso accedere nell'auto, ne quindi portarla in un officina.
Qualunque suggerimento e' ben apprezzato,
grazie a presto
  • mouser
  • Avatar di mouser
Re: Problema con chiusura e telecomando 10/10/2012 12:02 #203495
Oggi ho fatto un paio di scoperte.
La portiera si apre, manualmente, SOLO con la chiave di scorta. Quella senza telecomando per capirci.
Perche' ??? BOHHHHHHH
Una volta aperta l'auto ho capito che il telecomando, avendogli cambiata la batteria, aveva perso
la programmazione. Ho eseguito la procedura indicata sul libretto ( 4 giri di chiave ecc ecc) et voila'
il telecomando e' tornato a funzionare.
Tuttavia l'auto continua ad aprirsi solamente con la chiave di scorta, mentre si chiude perfettamente
con entrambi i tipi di chiave.
C'e' una ragione ben specifica dietro questo peculaire comportamento??? Io non lo so'.
Spero il tutto possa toranre utile al prossimo sfortunato. :P
Saluti
  • mouser
  • Avatar di mouser
Re: Distribuzione : quando va fatta ? 10/10/2012 12:36 #203509
Davvero strano... soprattutto il fatto che infilando la chiave nella serratura non ti apra la porta...
Ultima modifica: 10/10/2012 12:37 da Gigific.
Re: Distribuzione : quando va fatta ? 10/10/2012 12:57 #203515
Se come chiave di scorta non ha quella a telecomando è perfettamente normale che si apra, mentre con la normale no, può essergli andata in palla la centralina nella funzione di chiusura auto... :huh: :huh: :huh:
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Distribuzione : quando va fatta ? 10/10/2012 14:56 #203530
Ma con la chiave si va ad agire meccanicamente sulla serratura, dovrebbe aprisi anche senza batteria del telecomando e della macchina!!!!!!!!!!!!!
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: Distribuzione : quando va fatta ? 10/10/2012 22:10 #203573
è quello che volevo dire, non centrano nulla le centraline! :)
Se non diceva che ora riesce almeno a chiudere l'auto con entrambe le chiavi avrei pensato che potesse aver fatto uno scambio di chiavi con qualcuno senza accorgersene...
Ultima modifica: 10/10/2012 22:11 da Gigific.
Re: Distribuzione : quando va fatta ? 11/10/2012 16:13 #203678
E chi non ha la chiave normale ma ha due telecomandi???
Cosa fa non apre piu l auto se gli succede???? :laugh: :laugh:
  • M@rco87
  • Avatar di M@rco87
Fiesta Titanium 1.4 Gpl - Titanium Pack - Confort Pack - City Pack - PPS- Xeno 5000°K - Vetri scuri anteriori - Assetto Eibach Pro Kit - Griglia Anteriore Styling Kit - Pomello Luminoso - Luci Led Interne e Esterne - Distanziali - Eliminato tergicristallo Posteriore -
Re: Distribuzione : quando va fatta ? 11/10/2012 18:47 #203695
la chiave è dentro il telecomando, togli il coperchio e la trovi :unsure:
Re: Distribuzione : quando va fatta ? 13/11/2012 19:33 #207853
Anche io ho un problema simile:Le portiere si aprono solo a telecomando e non con la chiave.
Cosa devo fare?
  • Rewoff
  • Avatar di Rewoff
Re: Problema con chiusura e telecomando 10/01/2013 21:10 #215234
Cari,
vi volevo presentare il mio caso sperando in una "soluzione" condividendo la mia "tragedia".
Durante il periodo Natalizio ho lasciato la mia Ford Fiesta (Plus 1.2 16V 82CV 5P) per strada (non avendo un garage) per fare il capodanno fuori città (Milano).
Al ritorno dopo una settimana ho trovato la portiera forzata, ma per ironia della sorte (forse causa freddo) ho trovato anche la batteria scarica :S
Adesso non so come aprire l'auto!!! devo cambiare la batteria (ammesso che sia la batteria) ma come faccio senza "rompere" niente??
E soprattutto qualcuno di voi si è mai trovato in questa singolare situazione??
Quanto può costare chiamare il meccanico e soprattutto cosa mi devo aspettare che faccia (non vorrei che vista la situazione ci marci su, chiedendo qualcosa di spropositato).
Spero in un vostro aiuto.
Grazie in anticipo
Sebastiano
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema con chiusura e telecomando
