ARGOMENTO: Climatizzatore che si stacca e si attacca
Climatizzatore che si stacca e si attacca 11/10/2012 12:40 #203632
Ciao ragazzi, oggi sono scatenato e per un pò mi avrete tra i piedi visto che io con la mia fiesta ne ho viste di tutti i colori ed è veramente una macchina sfigata. (fiesta mk6)
Oggi voglio parlare del problema del clima. Ho climatizzatore manuale che ha sempre funzionato fino a quest'estate.
Lo provo ad accendere, la sia si accende la spia si sente il classico "clak" che il clima si è acceso ma dopo 4-5 sec si stacca da solo facendo il rumore che fa quando lo spegni.
Mentre ho portato il mio fiestino a rifare gli ammortizzatori davanti (ne avevo sfondato uno) ho fatto fare ricarica del clima. E' durato 5 min e poi è tornato come prima cioè malfunzionante.
A questo punto temo in un buco nei tubi del clima, giusto? Ho chiesto qui, magari è un problema elettrico.
Re: Climatizzatore che si stacca e si attacca 11/10/2012 12:59 #203639
mah, più che un buco a me sembrerebbe un problema di natura elettrica, anche perchè se effettivamente ci fosse un piccolo foro 1) noteresti una bella nuvola bianca con fuoriuscita di liquido verdognolo e 2) non si scaricherebbe in 5 minuti :laugh:
Re: Climatizzatore che si stacca e si attacca 11/10/2012 14:24 #203661
perdite nessuna. Si non saranno stati 5 min, ma l'ho provato uscito dal meccanico sembrava andare. l'ho spento, il giorno dopo mi sono accorto meglio che era come sempre. Quindi elettrauto?La mia prima ipotesi era proprio un problema di tipo elettrico.
Ora, non vorrei mischiare le cose, ma da ieri ho notato che la retroilluminazione sul pomello che regola la temperatura si accende e si spegne se gli do una botterella va, se nuovamente gli do un pugnetto alla fonzie non va...
E' un miracolo che non imprechi ogni volta che entro in questa macchina..
Re: Climatizzatore che si stacca e si attacca 11/10/2012 18:40 #203690
anche mio padre ha avuto lo stresso problema...nel suo caso era una perdita. fatti controllare di nuovo il gas all'interno del condotto e vedi se è sceso di nuovo (in quel caso è una perdita)
Re: Climatizzatore che si stacca e si attacca 16/11/2012 10:24 #208250
anche a me lo faceva. l'ho portata a "resettare" e non me lo fa più!
Re: Climatizzatore che si stacca e si attacca 20/11/2012 10:36 #208772
Scusate la domanda.
Non so se è una diavoleria fatta apposta sul climatizzatore.
In questi giorni ho posizionato la manopola su sbrinamento vetri e aria calda.
Dopo qualche secondo mi si accende il climatizzaore ...
Ma è normale sta cosa?
  • Bhalord
  • Avatar di Bhalord
Re: Climatizzatore che si stacca e si attacca 20/11/2012 13:25 #208788
Non so se sia normale, ma è comprensibile, dato che se mandi aria calda verso il parabrezza è per disappannarlo, e col compressore riesci a deumidificare l'aria, velocizzando il processo
R: Climatizzatore che si stacca e si attacca 20/11/2012 13:45 #208793
Se si intende il tasto in alto a destra (fiesta titanium) allora si...è normale che si accende il clima!
Re: Climatizzatore che si stacca e si attacca 20/11/2012 14:34 #208804
Quando metti la manopola su sbrinamento parabrezza e ci sono più di 4° di temperatura esterna il climatizzatore si accende automaticamente.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Climatizzatore che si stacca e si attacca 20/11/2012 17:01 #208823
@ Gigific
Non so se deumidifica... ma ho sempre considerato che per sbrinare devi mettere aria calda... e comunque esce aria calda! Quindi secondo me dovrebbere essere solo uno spreco di gas dell'aria condizionata oltre a perdita di qualche cavallo e consumo.
@ Fabietto1990
E' Manuale .... la spia è quella centrale sotto il riciclo aria interna (credo si chiama così)
@ Lookaloopy
Uhm, allora mi dici che è semi-manuale? E comunque non ha senso .. ci stavano 13 gradi e fuori pioveva e i vetri si sono appannati, quindi mi ricollego alla risposta data a Gigific.
Insomma ragazzi se è manuale sto climatizzatore devo comandarlo io o sbaglio? Bisogna sbrinare con aria calda e non fredda!
Non ha senso che si accenda il climatizzatore con la manopola tutta sul rosso e che manda aria calda ... questo intendo o mi sbaglio?
  • Bhalord
  • Avatar di Bhalord
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Climatizzatore che si stacca e si attacca
