ARGOMENTO: Problema Olio nel liquido raffreddamento
Problema Olio nel liquido raffreddamento 28/10/2012 13:43 #205640
salve , ho una ford fiesta 4° serie restyling del 2008 con 53mila km , pochi giorni fa mi sono accorto che il recipiente dove si mette il liquido raffreddamento era tutto sporca , ho aperto il tappo e ho trovato il liquido quasi nero e c'erano tutte bolle evaporate sotto al recipiente , ho messo il dito dentre e insieme al liquido c'era anche l' olio , ho portato la macchina da un mio amico e mi ha confermato che è entrato l'olio nel liquido di raffreddamento , come è potuto succedere??? io ora sto camminando ancora con la macchina perchè ci lavoro , mi ha detto che non c'è molto olio e che bisogna aggiustarla subito , è un problema grave??? quanto ci vuole per aggiustarla ??
  • Simone9191
  • Avatar di Simone9191
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 28/10/2012 13:57 #205641
A mio modesto parere è andata la guarnizione della testata e quindi è un fatto grave bisogna verificare alla svelta.
  • inilrep
  • Avatar di inilrep
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 28/10/2012 14:02 #205642
Uhm... potrebbe essere, ma non ne sono sicuro.
In genere quando si brucia la guarnizione della testata, il liquido di raffreddamento nella vaschetta di espansione si abbassa di livello, e si dovrebbe notare fumo bianco allo scarico. In ogni caso si tratterebbe (se preso in tempo) di un danno di poco conto.
Non vorrei che fossero le fasce... :-O Si deve verificare anche il livello dell'olio.
In ogni caso se fossero le fasce si dovrebbe notare fumo azzurro allo scarico...
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 28/10/2012 17:13 #205651
allora il liquido nella vascetta non si è abbassato e la macchina non fa fumo bianco e ne azzurro , il livello dell'olio è sempre lo stesso ..
  • Simone9191
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 28/10/2012 17:49 #205658
Il liquido di raffreddamento non è eterno, va comunque sostituito ogni 4 anni, sebbene non lo faccia quasi nessuno.
Se smonti la testa, poi la guarnizione sei obbligato a cambiarla, indipendentemente dal fatto che sia quello il problema.
Se di olio ce n'è poco nel liquido di raffreddamento, una buona idea potrebbe essere quella di svuotare l'impianto di raffreddamento e di sostituire tutto il liquido, se dopo qualche migliaio di chilometri l'olio è di nuovo lì allora bisogna intervenire più in profondità. Il principale imputato è la guarnizione della testa come ti hanno detto
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 28/10/2012 17:51 #205659
si l'olio è poco , devo provare a smontare la vaschetta e pulirla , scusate ma sono inesperto , c'è un piccolo tubicino sotto che svuota tutto e poi la levo normalmente svitando le viti?? il liquido qual'è da mettere? è diesel la mia auto
  • Simone9191
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 28/10/2012 18:15 #205664
Non solo la vaschetta, ma tutto il circuito.
Svuotare l'impianto, lavarlo, e sostituire il liquido non dovrebbe essere un lavoro molto difficile; io l'ho fatto alla motocicletta, ma alla macchina il concetto è lo stesso.
Dovrebbe esserci da qualche parte (in genere nella parte bassa dell'impianto) un foro di scarico; da lì puoi svuotare tutto... ovviamente devi svuotare anche la vaschetta. Poi riempi con acqua e fai girare il motore in modo da mandare tutto in circolo... poi svuoti. Poi di nuovo riempi con acqua, metti in moto, e svuoti da sotto... e ripeti finché da sotto non esce acqua limpida come la metti da sopra...
Poi svuoti tutto il circuito dall'acqua (compresa sempre la vaschetta) e sostituisci con il liquido nuovo (puoi prenderlo alla Ford o anche al supermercato, ricordati di prendere un liquido dello stesso colore di quello che hai tolto).
Sul flacone del liquido refrigerante troverai le istruzioni su come usarlo (puro o diluito).
Comunque cerca con Google e troverai tanti tutorial, p.es.:
www.idaf.it/index.php?topic=20177.0
Per sapere se esiste una procedura specifica per la Fiesta, devi fare la domanda nel thread delle procedure.
Ultima modifica: 28/10/2012 18:15 da lollapalooza.
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 28/10/2012 21:00 #205684
Se non l'hai mai fatto secondo me è meglio se la porti da un meccanico di fiducia, visto che comunque se restano bolle d'aria nel circuito rischi di fare ancora più danni...
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 29/10/2012 00:19 #205705
Lo spurgo del circuito di raffreddamento è qualcosa di semplicissimo... basta tenere acceso il motore finché la ventola parte e si spegne un paio di volte, e controllare il liquido nella vaschetta (ovviamente mai aprire la vaschetta a liquido molto caldo).
Poi basta un controllo ogni tanto del livello nei 2-3 giorni successivi alla sostituzione.
Comunque ho trovato un paio di thread interessanti:
www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...cuito-radiatore.html
www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...-raffreddamento.html
Ultima modifica: 29/10/2012 00:24 da lollapalooza.
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 29/10/2012 00:24 #205706
Nella fiesta il circuito di raffreddamento è autospurgante...non cè bisogno di nessuna "speciale" procedura...per il resto come dice lollapalooza è esatto ;) Comunque se non si trova un tappo di scarico basta staccare il manicotto inferiore del radiatore :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema Olio nel liquido raffreddamento
