ARGOMENTO: Problema Olio nel liquido raffreddamento
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 17/11/2012 11:42 #208376
aggiornamento
porto la macchina dal meccanico e mi dice che non è la testata quindi mi cambia lo scambiatore di calore olio/acqua (costo 95euro nuovo + mano d'opera ), ma il problema si è ripresentato di nuovo , quindi secondo voi è la testata??? quanti soldi ci vogliono?? sono disperato ! sto quasi pensando di venderla !!
  • Simone9191
  • Avatar di Simone9191
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 17/11/2012 14:36 #208395
Cambiare meccanico?
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 17/11/2012 15:01 #208396
ah cmq la vaschetta non l'ha pulita e nemmeno il circuito , ha cambiato solo lo scambiatore e aggiungo un po di liquido , ha detto che quel poco d olio che è uscito , sono i residui del circuito e che devo stare tranquilo che non ci sarà nessuna perdita , vi farò sapere !
  • Simone9191
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 17/11/2012 15:59 #208398
Se posso dire la mia non ha fatto proprio come si deve il lavoro...cioè io avrei anche spurgato l'impianto e messo liquido nuovo...
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 18/11/2012 12:47 #208470
mi sa che la vaschetta forse l'ha svuotata solo e non l'ha pulita -.-'' ho provato a mettere il fazzoletto all'interno della vaschetta, sembra che la perdita d'olio non ce più ma ho notato che il liquido refrigerante è verde ( ??? ) che differenza c'è tra quello verde e quello rosa???
  • Simone9191
R: Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 18/11/2012 13:38 #208478
Ha sbagliato liquido. Sui nostri motori ci va quello rosa!
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 18/11/2012 13:38 #208479
Il liquido refrigerante verde è assolutamente sbagliato nella fiesta, perché essendo un motore con parti di ghisa e altre di alluminio non garantisce la necessaria protezione da corrosione (in particolare quella generata dalle correnti galvaniche causate dalla presenza di più leghe a contatto con lo stesso liquido).
Se ti ha rilasciato fattura, è tenuto in garanzia a svuotarti e a pulirti tutto l'impianto e a metterti il liquido corretto, o a rimborsarti quanto speso per la riparazione.
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 18/11/2012 14:15 #208487
Non mi ricordo su questa Fiesta, ma sulla vecchia mi ricordo che non era importante quale liquido utilizzare, si potevano usare sia il verde che il rosso, a patto di non miscelarli, ed a patto di lavare l'impianto nel caso di cambiamento di tipo di liquido.
Non ho il manuale sottomano per controllare.
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 18/11/2012 14:21 #208489
vabè per sicurezza smonto la vaschetta , la pulisco e rimetto quello rosa , per il circuito la porto di nuovo dal meccanico e me lo faccio pulire , ma la mia curiosità è : perchè la temperatura sale subito (dopo 10 minuti) a 80°-85 credo ( a metà tra il 60 e il 120) e si blocca lì? cioè non aumenta più poi , mentre quando non avevo questo problema dell'olio nel liquido refrigerante , la temperatura non saliva subito dopo 10 minuti ma restava normale a 65 70 , la mia domanda è , ma il meccanico cosa ha fatto?? ha solo abboccato l'olio refrigerante?? la temperatura sale subito perchè il circuito non è stato pulito?
  • Simone9191
Re: Problema Olio nel liquido raffreddamento 18/11/2012 14:35 #208493
Non devi svuotare solo la vaschetta, ma tutto l'impianto...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema Olio nel liquido raffreddamento
