ARGOMENTO: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl
Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 15/11/2012 11:16 #208112
Ciao ragazzi,
magari è una "stupidata" devo controllare bene bene,però è da qualche giorno che ogni tanto sento provenire un rumore da bagagliaio o vano serbatoio gpl un rumore tipo "Doongg",come se si picchiasse su una lamiera sorda,come potrebbe essere la lamiera del baule,ma sembrerebbe anche da sotto,come se "bussassi" nel serbatoio del gpl o comunque un "dong",spiegato così...
Devo ancora provare a togliere due oggetti che ho nel baule,due ombrelli e la scatola in plastica della pelle di daino,però mi sembra strano,le ho sempre avute.
Altro non saprei,lo fa maggiormente quando magari prendo uno sconnesso o salgo o scendo per uno scivolo.
Ma dove c'è la bombola gpl non c'è nulla che possa fare quel rumore,al suo interno non ne ho idea,ma non credo.
Voi cosa dite? Probabile che sia un oggetto che batte nel baule dalla parte del paraurti dove non è foderato o contro al sedile posteriore?
Proverò a togliere tutto e vedo se lo fa ancora,subito non ci avevo fatto caso,pensavo magari ad un rumore degli ammortizzatori o sopsensioni essendo la macchina in una posizione particolare (prendere lo scivolo in diagonale).
Non so se per caso a qualcuno di voi fosse capitato :dry:
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 15/11/2012 14:21 #208137
Tecnico, anche sulla mia lo fa, ho provato a togliere tutto quello che avevo ma continua a farmelo sullo sconnesso e a bassa velocita!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 15/11/2012 14:32 #208141
Inizierei col rimuovere qualsiasi cosa sia presente nel bagagliaio, però potrebbe anche essere che quello che senti sia il galleggiante che indica quanto carburante è rimasto nella ciambella. In determinate condizioni di riempimento e con certe sollecitazioni esterne (tipo sconnesso o rampe) potrebbe arrivare a sbattere contro le pareti esterne.
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 15/11/2012 18:51 #208172
Tecnico75 ha scritto:
Ciao ragazzi,
Hai provato a controllare la chiusura del portellone? potrebbe essere regolata male, prova a mettere un giro di nastro da elettricisti sul perno alla base del portellone, chiudilo e facci un giro nelle condizioni che prima sentivi il rumore, io l'ho risolto così, poi sono passato in ford e in 10 minuti me lo hanno regolato, spariti rumori da dietro il bagagliaio ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 15/11/2012 18:53 da patraclo.
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 15/11/2012 19:11 #208179
Ciao ragazzi,
ma se si fa una prova a portellone aperto (alzato), può essere buona come prova?? Perchè non ho ben capito quale parte andrebbe registrata...se quella del paraurti o quella del portellone!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 16/11/2012 17:32 #208318
Ciao ragazzi,
Si puoi fare anche così, io l'ho scoperto appunto girando con il portellone aperto, perche stavo trasportando un mobiletto che non ci stava del tutto nel bagagliaio :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  • patraclo
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 16/11/2012 23:33 #208358
Ho tolto tutto ed in effetti sembra provenga dall'interno del serbatoio gpl,così a orecchio. Anche se oggi me lo ha fatto una volta "leggero" e non ho fatto molta strada. Comunque nulla di che?
Problemi intendo?
A voi l'ha fatto da subito? La mia ha 3 anni.
  • Tecnico75
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 17/11/2012 16:29 #208400
la mia emette un rumore tipo "STONK" scatolato durante le torsioni dell'auto, ho provato di tutto per eliminarlo senza riuscirci, l'ultimo tentativo da fare è quello di smontare lo spoiler, penso che provanga proprio da lì.
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 18/11/2012 09:02 #208433
Il mio parrebbe come un rumore di "campana sordo",sembra provenire più dal basso bagagliaio,zona serbatoio,ammortizzatori.
Si verifica a basse velocità nello sconnesso.
  • Tecnico75
Re: Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl 22/11/2012 18:13 #209156
Direi che dal tipo di rumore sembra proprio dal serbatoio,come se ci fosse qualcosa che toccasse le pareti,visto che lo fa solo nello sconnesso.
Comunque non dovrebbero esserci problemi riguardo al funzionamento?
  • Tecnico75
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore dal bagagliaio/vano serbatoio gpl
