ARGOMENTO: infiltrazione lato guida
infiltrazione lato guida 28/11/2012 21:29 #210091
Ciao ragazzi, ho i tappetini che galleggiano nell acqua sia frontale che posteriore. Ho smontato tutte le plastiche e non viene dall'alto. Ho siliconato guarnizione di plastica dal parabrezza altezza tergicristalli e pulito vaschetta raccolta acqua ma niente. potete aiutarmi?
  • fontana
  • Avatar di fontana
Re: infiltrazione lato guida 29/11/2012 18:39 #210224
Per forza dovrebbe venire dall'alto se nò come fa a entrarti acqua a me no kè non vai in giro a testa in giu e ruote in su !...comunque ti entra maggiormente quando la lavi o quando piove?!?!
  • melo92
  • Avatar di melo92
Ultima modifica: 29/11/2012 18:40 da melo92.
Re: infiltrazione lato guida 01/12/2012 09:24 #210387
Ciao , grazie per la risposta, mi hanno detto che può capitare anche che entri dal parafango in prossimità della gomma quindi non dall'alto... mi è capitato ora che ha piovuto molto, parlo di molta acqua e non è mai successo( premetto che già nel vano porta bagagli un anno fa mi si allagava e hanno sistemato il tutto in garanzia non senza problemi). Ora mi chiedo cosa può esser cambiato all'improvviso per far si che si allaghi con queste quantità? il carrozziere ford vuole 250 euro per sistemarla. Ora: il mio unico problema è che posso fare controllo io( faccio lavare macchina con manichetta e rimango all'interno e controllo dove entra) ma non posso farlo senza smontare: tappetino , imbottitura, e pannello di gomma che separa telaio dall'abitacolo ( e questo è completamente zuppo)... ci sono macchine che dopo 30 anni non hanno una goccia d'acqua , questa non ne ha 4 e siamo già a 2 episodi...mah!!!!
  • fontana
  • Avatar di fontana
Re: infiltrazione lato guida 01/12/2012 11:24 #210409
Ciao in merito al tuo problema ce un bollettino tecnico ford che allego:
File allegato:
Nome del file: BOLLETTINOTECNICOPERILSERVIZIO.pdf
Dimensione del file: 268 KB
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
I seguenti utenti ringraziano:: fontana
Re: infiltrazione lato guida 01/12/2012 13:28 #210423
Ah non è un infiltrazione a macchina ferma diciamo ero convinto di si xD... in tal caso allora è un pò difficile sapere la derivazione bisognerebbe provare a bagnare sia dall'alto che dai passaruota per vedere cosa succede,in ogni caso bisogna essere in due a far sto lavoro.. le infiltrazioni d'acqua nelle macchine sono una rogna assurda te lo dico perchè sono carrozziere anchio :lol:
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re: infiltrazione lato guida 01/12/2012 13:30 #210424
Grazie mille per bollettino, purtroppo parla di lato destro che credo si tratti di quello del passeggero giusto? sai dove si trovino questi bollettini? così controllo se c'e lato guida
  • fontana
  • Avatar di fontana
Re: infiltrazione lato guida 01/12/2012 13:52 #210435
Parla di lato destro e sinistro se leggi bene è un bollettino generico..
  • ale112002
Re: infiltrazione lato guida 02/12/2012 13:42 #210566
c'e scritto solo lato destro
  • fontana
  • Avatar di fontana
Re: infiltrazione lato guida 02/12/2012 13:46 #210567
mi sa che dice lato destro posteriore cosa che mi è già successo invece quello anteriore non parla di lato allora domani smonto e provo
  • fontana
  • Avatar di fontana
Re: infiltrazione lato guida 03/12/2012 18:45 #210817
ho seguito bollettino ed è reale , l'acqua entra dal pozzetto laterale vicinoalla frizione per intenderci dai fori del cablaggio dopo che questo si è riempito ..ma ora non so dove mettere silicone
  • fontana
  • Avatar di fontana
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari infiltrazione lato guida
