ARGOMENTO: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE
SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 11:55 #214295
Ciao a tutti ragazzi,
ho una Ford Fiesta Ikon acquistata pochi mesi fa, ho poco più di 5000km. Da un paio di giorni ho un problema:
- ad un istante casuale si accende la spia batteria/alternatore e rimane accesa fino a che non spengo e riaccendo la macchina.
Il problema è comparso dopo che ho inserito le due lampadine di cortesia piedi. Sottolineo che avevo già le predisposizioni alimentate (praticamente ho solo inserito le lampadine) e di tratta di due banali lampadine non a led attacco t10.
Ho ipotizzato io che il problema potesse dipendere dalle lampadine, voi avete qualche idea?
Stasera penso di passare in officina
  • zip 87
  • Avatar di zip 87
Re: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 12:29 #214299
Mi sa che ti tocca passare in officina e vedere tramite diagnosi qual è il problema.
Escludo le lampadine...
R: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 13:13 #214308
Non credo proprio che siano le lampadine! Passa alla fprd per una diagnosi!
Re: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 13:40 #214311
Grazie per il consiglio, il problema (credo io) è che non sempre si accende la spia e quindi non so se la diagnosi rileverebbe qualcosa!!
  • zip 87
  • Avatar di zip 87
Re: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 13:54 #214316
L'errore dovrebbe rimanere memorizzato.
Re: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 13:57 #214318
Effettivamente l'alternatore è un componente relativamente "semplice", però se la centralina motore rileva qualcosa che non va nell'alternatore, lo eslcude dell'impianto elettrico e registra un codice di errore (visibile solo con apparecchiatura ford, però).
Un consiglio molto banale, ma che a me una volta ha risolto, è di controllare ed eventualmente pulire molto bene i morsetti della batteria, anche se il motore si avvia regolarmente e funziona tutto, certe volte, accensioni spontanee e apparentemente casuali di spie come quella dell'alternatore, si risolvono già così...
Ultima modifica: 03/01/2013 13:57 da Gigific.
Re: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 14:00 #214320
Ah perfetto se rimane memorizzato si vedrà!! Spero che stasera dopo il lavoro me la controllino, già problemi e non l'ho neppure svezzata!
  • zip 87
  • Avatar di zip 87
Re: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 22:15 #214396
Sono stato in concessionaria e devo portarla domani. Mi ha riferito che non è detto che venga memorizzato il problema, ma probabilmente c'è qualche contatto allentato, perchè con così pochi km è difficile che si sia rovinato l'alternatore. Mah vi farò sapere, comunque oggi nessuna accensione della spia
  • zip 87
  • Avatar di zip 87
R: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 03/01/2013 23:39 #214403
I guasti non vengono memorizzati subito, ma solo se succede piu di una volta e non si devino fare piu di 3-4 accensioni dopo che si e spenta la spia
Inviato dal mio ideos x5 con tapatalk 2
Re: SPIA BATTERIA / ALTERNATORE 04/01/2013 13:43 #214451
Sono stato questa mattina a fare il controllo, non è risultato niente. Potrebbe essere stata dell'umidità, o qualche falso contatto. Abbiamo deciso che se si ripresenterà indagheremo meglio, anche perchè sarebbe assurdo pensare di indagare con la centralina che non tira fuori il problema.
  • zip 87
  • Avatar di zip 87
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari SPIA BATTERIA / ALTERNATORE
