ARGOMENTO: Freni Guasto arrestare il veicolo
Re: Freni Guasto arrestare il veicolo 12/01/2013 10:01 #215378
Dopo diversi giorni, me lo ha rifatto. Avevo parcheggiato l'auto con le ruote di destra sul marciapiede, quindi lievemente inclinata. Non vorrei che fosse il livello del liquido dei freni che e' basso. E' posso rabboccarlo? Basta aprire la vaschetta bianca in alto a destra ed aggiungere un po' di liquido?
Re: Freni Guasto arrestare il veicolo 12/01/2013 11:17 #215384
Se l'errore sparisce dopo l'avviamento, senza aver mosso la vettura, è ovvio che il liquido dei freni non c'entra, perché se è basso in quella posizione, te lo segnerebbe finché non si sposta la macchina, e invece mi pare di capire che l'errore appare solo durante l'avviamento e poi sparisce...
Come ulteriore e definitiva conferma ti chiederei di fare questo: Accendi il quadro per qualche secondo prima di avviare il motore (se hai il power button basta che lo premi senza premere la frizione). Controlla che accendendo il quadro non ti segnali nessun problema ai freni, se poi quando avvii il motore te lo segnala (fai questa cosa tutte le volte che devi partire, magari per un po' non ti segnalerà nulla, ma arriverà un giorno tipo oggi in cui te lo segnalerà) allora è sicuramente la batteria.
Anche a me la batteria non ha mai dato segni di difficoltà a muovere il motorino di avviamento, però l'efficienza era comunque giunta al 50% e infatti sono andato avanti ancora per un po', finché da un giorno all'altro è morta completamente.
Re: Freni Guasto arrestare il veicolo 12/01/2013 13:09 #215397
Me lo ha fatto una seconda volta poco dopo e l'auto era in piano. Non ho il punsante di accensione ma la chiave e accendo sempre il quadro prima di accendere il motore. L'errore compare solo quando parte il motore. Quindi mi sa che e' proprio colpa della batteria.
Re: Freni Guasto arrestare il veicolo 12/01/2013 13:12 #215398
change the battery!! :laugh:
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: Freni Guasto arrestare il veicolo 12/01/2013 20:00 #215475
Poco dopo ho fatto esattamente come diceva fabietto, ho acceso il quadro e ho aspettato un po'. Tutto ok. Poi ho acceso il motore e zac! e' uscito il messaggio. Se non ci sono altri effetti collaterali, vado avanti cosi' per un po' e poi la cambio alla prima offerta che trovo :D
R: Freni Guasto arrestare il veicolo 13/01/2013 04:04 #215508
Era gigific :lol: comunque c'è da dire anche che il servofreno funziona solo a motore acceso!
Re: R: Freni Guasto arrestare il veicolo 13/01/2013 13:18 #215533
Si, ma non influisce sul livello del liquido, né ha dei sensori per segnalarne il malfunzionamento... :)
R: Freni Guasto arrestare il veicolo 13/01/2013 16:48 #215562
Nessuno sa di preciso se ci sono sensori e controlli vari o meno sulla pompa del servofreno
Re: Freni Guasto arrestare il veicolo 10/02/2013 17:50 #220660
oggi ho cambiato la batteria. Adesso vediamo se rifa' sta cosa nei prossimi giorni.
Cmq sono riuscito a premere ok dopo il messaggio e mi dice "abs guasto riparare immediatamente".
Re: Freni Guasto arrestare il veicolo 10/02/2013 17:52 #220661
Pure l'abs smette di funzionare se la tensione scende anche per un solo istante sotto i 9V
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Freni Guasto arrestare il veicolo
