ARGOMENTO: Nuova fiesta 2013 strano ritardo
Re: R: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 14:51 #222650
Lolla credo che tu abbia leggermente confuso il 1.6 HDi col 1.6 turbobenzina :)
Un 1.6 diesel non farebbe mai 155cavalli :)
R: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 14:54 #222651
che la turbina sia o no a geometria variabile poco conta. Quando cavalli e coppia sono gli stessi la sensazione di potenza è la stessa. Poi 155cv?? Si parla di diesel non di turbo benzina! Ha poco più di 90cv (93 se non ricordo male) e l'ho scritto chiaramente sull'altro post. C'è solo un motore td più potente che è il 1.6 110cv. Poi non so se adesso sono stati cambiati...la ds3 in questione è del 2011 e sono sicuro che ci sia un motore con poco più di 90cv (con annesso problema del famoso rumore al minimo)
Sui rapporti non saprei...non mi sembravano lunghi, e in ogni caso sono stati allungati anche sulla fiesta
Edit...eccola qua
www.autonovita.info/listino/citroen/ds3-...scheda-tecnica/1628/
92cv. Unica differenza la coppia leggermente superiore. Chiudendo la parentesi ds3 io dico che li vale eccome!
Ultima modifica: 20/02/2013 15:04 da Fabietto1990.
Re: R: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 15:08 #222653
Avete ragione, ho letto male... ho confuso THP con HDI :-) Il fatto è che sul sito proprio sotto la scritta "TurboDiesel" presenta questo 1.6 THP 155 :-)
Comunque sul 1.6 diesel la Citroen propone 2 versioni:
- 92 cv 230 Nm
- 115 cv 270 Nm
Ai fini della "sensazione di potenza" non è importante solo il valore di punta di potenza e coppia, ma conta molto anche la distribuzione di potenza e coppia lungo tutto l'arco di erogazione del motore.
Comunque credo che le prestazioni siano simili (parliamo del 92 cv), anche se 25 Nm di differenza non sono pochi (è più del 10% in più)... ma non ho provato la nuova Fiesta, quindi non so dirvelo...
Comunque io ho solo detto che la Fiesta 2013 ha emissioni inferiori di CO2 perché ha i rapporti allungati :-)
Re: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 15:14 #222654
Ok capito ma c'è modo di togliere questo ritardo un po rognoso???
  • matt47
  • Avatar di matt47
  • fiesta 2013 1.6 Tdci 95cv
Re: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 15:20 #222656
Domanda a tutti... sotto i sedili anteriori cos è quella scatola nera collegata a dei fili?????
  • matt47
  • Avatar di matt47
Re: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 15:25 #222659
Re: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 17:23 #222677
il connettore dei sedili
purtroppo no. sui diesel viene anche accentuato dal turbolag
- 92 cv 230 Nm
- 115 cv 270 Nm
la coppia serve solo in ripresa o in salita. a parità di cavalli si hanno le stesse prestazioni (esempio classico...il gpl è veloce come il 1.6 tdci che ha quasi il doppio della coppia), ed essendo i motori uguali e rapportatura molto simile (la ds3 che ho provato ha 5 marce), la prova di una ds3, c3, di una 207 o qualsiasi macchina abbia il motore 1.6 psa 90cv mi pare un ottimo termine di paragone. personalmente posso dire che spendere di più per un 1.6 è più che giustificato. considerando che gli hanno anche allungati i rapporti (unica nota dolente per il precedente) è il diesel perfetto per la fiesta. non so se a causa dei rapporti lunghissimi, ma ho trovato il nuovo 1.5 estremamente lento. paradossalmente il vecchio 1.4 senza dpf con 68cv che ha la fiesta mk6b della mia ragazza a confronto è una scheggia
Ultima modifica: 20/02/2013 17:24 da Fabietto1990.
Re: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 19:34 #222706
siete tutti OT se è per questo :laugh: :laugh: :laugh:
Re: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 20:09 #222720
Le prestazioni non sono le stesse... nella guida normale (in città p.es.), dove ci sono continue accelerazioni e rallentamenti, è più importante la coppia che la cavalleria, perché è proprio la coppia che ti da la sensazione di "scattosità" della macchina :-)
Poi è normale che la velocità di punta è la stessa, se i cavalli sono gli stessi :-)
Cmq io ho il 1.6 95cv (Fiesta 2011), e dico che rispetto al 1.4 75 cv è tutto un altro mondo, e la differenza è molto sostanziosa.
In ogni caso non ho provato il 1.5 75cv, né la Fiesta 1.6 2013, quindi la differenza tra questi 2 non la conosco.
Ultima modifica: 20/02/2013 20:10 da lollapalooza.
Re: Nuova fiesta 2013 strano ritardo 20/02/2013 20:17 #222723
Come darti torto :unsure: :whistle:
Ok, la smetto...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Nuova fiesta 2013 strano ritardo
