ARGOMENTO: Rendere il clima disabilitabile
Rendere il clima disabilitabile 10/03/2013 19:23 #226245
Ciao a tutti!! é da tanto che non scrivo.. indice che non ho problemi! quindi intanto 10+ alla fiesta!!!
Spiego cosa vorrei fare: quando si accende il motore con il clima sul vetro e la ventola in una posizione non 0, si accende sempre il clima automaticamente, parte compressore clima e ventola radiatore.
Vorrei mettere uno switch per renderlo sempre disabilitato a piacere. utilizzando quindi solo l'aria ma senza climatizzatore.
Su un altra macchina ho semplicemente messo dei rubacorrente nel fusibile compressore clima, spostato il fusibile e switch in abitacolo.
Con la fiesta però togliando il fusibile del compressore per prova, si accende comunque la ventola motore.. dove vado a pescare un cavo di comando di tutto l'impianto elettrico clima? :dry:
  • dna
  • Avatar di dna
Fiesta 2009 1.2 80cv 3 porte
Re: Rendere il clima disabilitabile 10/03/2013 19:48 #226247
Che parta la ventola radiatore insieme al clima non credo sia una cosa normale, e anche che si accenda sempre il compressore.
Comunque esiste già il tasto per spegnere il compressore.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re: Rendere il clima disabilitabile 10/03/2013 19:57 #226248
E' tutto normale, ma senza complicarsi la vita basta lasciare la manopola del flusso non sull'ultimissima tacca in corrispondenza del simbolo parabrazza ma sulla penultima, e il problema è risolto.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Rendere il clima disabilitabile 11/03/2013 12:15 #226366
certo, il tasto per spegnere il compressore appunto lo spegne, ma all'avviamento del motore se l'aria è sul vetro si accende automaticamente, volevo eliminare questo.
ok, lo tengo quasi sempre sulla penultima tacca e infatti non si accende.
La cosa che volevo eliminare è comunque il fatto che il clima non è pienamente controllabile manualmente, come detto aria su vetro ma clima sempre spento che non parta in automatico.
Lo switch aggiuntivo sul compressore mi permette di spegnerlo, ma stavo cercando l'alimentazione dell'intero impianto in modo tale da non far partire nemmeno la ventola radiatore e la luce arancio del tasto clima..
o mi sfugge o non c'è un fusifile di alimentazione di tutto l'impianto vero? :huh:
  • dna
  • Avatar di dna
R: Rendere il clima disabilitabile 11/03/2013 12:40 #226368
Se blocchi la ventola non raffredderà nemmeno quando il motore ne ha bisogno :dry:
Re: Rendere il clima disabilitabile 11/03/2013 12:47 #226370
Ma che significa se l'aria è sul vetro? Stai parlando della funziona per spannare velocemente il parabrezza... per compressore intendi Aria Condizionata? per clima cosa intendi?... fors enon riesco ad interpretare bne ciò che hai detto però utilizzi tanti termini ch eper me potrebbero significare la stessa cosa.. spiegati meglio perchè sinceramente io quando mi metto in macchina e accendo il clima riparte dall'ultima impostazione che avevo lasciato prima di spegnerlo. E sinceramente avendo il clima automatico mi sento abbastanza libero di settare tutto ciò che voglio...
R: Rendere il clima disabilitabile 11/03/2013 12:59 #226373
Livio forse parla del clima manuale, che evidentemente funziona diversamente
Re: R: Rendere il clima disabilitabile 11/03/2013 13:29 #226374
Perciò ci capisco ben poco XD.. non credo abbia specificato il tutto, almeno per me è un po contorta la cosa.. ma quindi anche il clima manuale ha l'Aria Condizionata? non lo sapevo XD
Re: R: Rendere il clima disabilitabile 11/03/2013 13:36 #226375
Oh My God... :blink: :blink: :blink:
  • Lookaloopy
Re: R: Rendere il clima disabilitabile 11/03/2013 14:37 #226379
?? :dry:
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rendere il clima disabilitabile
