ARGOMENTO: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori.
Re: R: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 23/04/2013 07:05 #233593
Confermo, va usato il siliconico nelle guide dei finestrini :)
Re: R: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 23/04/2013 09:20 #233606
www.wd40.it/lubrificante-spray_pag_pg9.aspx scusatemi ma ho fatto una ricerca e non ho trovato nessun lubrificante siliconico dove nelle schede tecniche o presentazione è scritto che non attira lo sporco.... forse vi riferite al teflon?? quello al teflon non attira lo sporco e lascia un piccolo film protettivo ma ha come punto negativo la durata...
R: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 23/04/2013 09:26 #233608
Si quello li ;) considerando che le guarnizioni si impregnano la durata non dovrebbe essere un problema
Re: R: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 23/04/2013 09:30 #233609
ahahah perciò non mi ritrovavo... al teflon lo usavo sulla bici perchè è veramente una mano santa contro lo sporco però su ingranaggi meccanici dura veramente poco... sui finestrini e tutte la parti porose vale il discorso che fai tu ;)
Re: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 23/04/2013 12:31 #233641
Avete qualche buono spray al teflon da consigliare? :whistle: :whistle: :whistle:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
R: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 23/04/2013 13:09 #233654
Boh io prenderò il primo che trovo a obi :)
Re: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 23/04/2013 14:24 #233679
Stasera passo in ferramenta e mi faccio consigliare allora... ;) ;) ;)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 23/04/2013 20:54 #233764
Allora, oggi ho guardato per bene le guide nelle quali scorrono i finetrini e vedo alquanto inutile usare del grasso, di qualunque tipo esso sia. Dico questo perchè il binario in cui scorrono i vetri sono rivestiti di una sorta di stoffa e non di gomma come pensavo inizialmente, quindi lubrificarli è inutile... :dry: :dry: :dry:
Comunque dopo aver staccato la batteria ieri sera ed aver riprogrammato tutto da zero, oggi non me l'ha più fatto nemmeno una volta (gli altri giorni me lo faceva almeno un paio di volte), quindi speriamo bene... :whistle: :whistle: :whistle:
Nota per tutti, quando si stacca la batteria, gli alzavetri perdono la memoria dell'automatismo solamente in risalita (sia gli anteriori che i posteriori), mentre rimane quello in discesa... :) :) :)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 25/04/2013 20:54 #234094
Stesso problema anchio, proverò a riprogrammarli. Oggi ho avuto un altro problema : un sensore ultrasuoni per il parcheggio rimaneva fisso come se ci fosse un'ostacolo a meno di 30 cm quindi con segnale acustico fisso e segnalazione sul display. Se iniziamo così iniziamo bene !!!!!!!
  • rodolfo61
  • Avatar di rodolfo61
Re: [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori. 26/04/2013 10:55 #234127
Niente da fare, lo fa molto di meno, ma lo fa ancora... :S ...successo proprio ieri al raduno piacentino mentre parlavamo del problema, facendo una prova me l'ha rifatto... :pinch: :pinch: :pinch:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari [Fiesta Mk7b 2013] Vetri elettrici posteriori.
