ARGOMENTO: A proposito di aria condizionata manuale
A proposito di aria condizionata manuale 18/05/2013 16:07 #237506
Scusate
Ma che voi sappiate il climatizzatore manuale di una fiesta del 2007 necessita di essere ricaricato ?
Sembra cacciare aria calda quando fuori la temperatura e' calda...se fa gia freddo invece caccia aria fredda... Bah... :-(
Su altre due precedenti fiesta mai successo e mai messo mano ne avuto necessita' di ricarica...solo cambiato i filtri...
Vi ringrazio anticipatamente
  • marcobrasil
  • Avatar di marcobrasil
Re: A proposito di aria condizionata manuale 18/05/2013 16:14 #237509
Ciao,
certo che va' ricaricato.
Se l'impianto ha qualche anno (normalmente 3 o 4) è normale fare una ricarica da 60/70euro di gas.
Comunque, se ti è durata 5anni non preoccuparti, vuol dire che il tuo impianto è in ottime condizioni.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
I seguenti utenti ringraziano:: marcobrasil
R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 18/05/2013 19:07 #237528
novantasei ha scritto:
Ciao,
Non è per niente normale. L'impianto dell'aria condizionata è a tenuta stagna e a meno che non c'è qualche perdita deve durare anni e anni senza bisogno di ricarica. Oltretutto 70€ vuol dire impianto completamente scarico e ricarica completa...ancora meno normale
Re: R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 18/05/2013 19:25 #237532
Io so che dopo i primi 4 anni va ricaricato ogni due.
Non perché il liquido sparisca ma perché si deteriora e degenera, perdendo efficacia.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
R: A proposito di aria condizionata manuale 18/05/2013 19:44 #237534
L'A/C più si usa e più dura... gli impianti più durevoli sono infatti quelli automatici.
Lasciare spenta l'A/C per lunghi periodi (come succede con gli impianti manuali d'inverno) non fa bene, le guarnizioni si induriscono e a lungo andare si crepano ed iniziano a perdere...
Diciamo che dopo 4 o 5 anni può essere normale dover procedere ad una ricarica.
Purtroppo, per quanto ne so io, non è possibile controllare il livello di carica, quindi l'unico modo per saperlo è svuotare completamente l'impianto e ricaricarlo.
Nella stessa occasione si provvede ad inserire un gas speciale (mi pare sia colorato) in modo da rilevare eventuali perdite.
Re: R: A proposito di aria condizionata manuale 18/05/2013 20:42 #237541
io vi dico solo che la macchina di mio padre (clima automatico ma ac accesa solo qualche volta in estate), dopo 10 anni e 260mila km ha perso il gas per un buco su radiatore dell'ac. prima ha sempre funzionato perfettamente senza bisogno di nessuna ricarica. idem per la scenic che avevamo prima della fiesta. in 15 anni di onorato servizio è stato ricaricato 2 volte, ma l'ac non la usavamo praticamente mai! se si scarica in 2 anni tanto da non essere più soddisfacente io farei fare un test con liquido che evidenzia le falle
Re: A proposito di aria condizionata manuale 19/05/2013 13:17 #237578
Ciao
Io resto dell'idea che dopo 5anni, un normale impianto di aria condizionata di una Fiesta (Valeo)
Avrebbe bisogno di un controllo e di un rabbocco, anche se non ha MAI avuto problemi.
Dopotutto è una apparecchiatura complessa su una struttura in movimento.. e pertanto è soggetta a vibrazioni e a sollecitazioni.
Comunque a «marcobrasil» consiglio ancora... di ricaricarlo.
E già che è in officina di farlo guardare.
CDZ
  • novantasei
R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 19/05/2013 13:32 #237582
Ciao
CDZ
non c'entra nulla che è un movimento. Il gas sta in un circuito a tenuta stagna
Re: R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 19/05/2013 13:52 #237586
Si è vero Fabio, da nuovo l'impianto ha una tenuta stagna, ma col tempo le cose cambiano.
Sbalzi di temperatura, invecchiamento delle guarnizioni (non è un frigorifero, di guarnizioni e raccordi ce ne sono molti e sono esposti a molte sollecitazioni sia motorie che di temperatura), urti o contraccolpi ecc... possono compromettere la perfetta tenuta stagna e creare delle microperdite che nel giro di un paio d'anni possono richiedere una ricarica.
Alla Mk3 l'ho caricato tre volte negli ultimi 8 anni (considera che la macchina ha appena compiuto 18 anni).
Non c'è una regola fissa, se la macchina ha qualche anno e il climatizzatore non rinfresca più è da ricaricare e non è poi così strano.
  • Lookaloopy
Ultima modifica: 19/05/2013 13:54 da Lookaloopy.
R: Re: R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 19/05/2013 13:54 #237588
Alla Mk3 l'ho caricato tre volte negli ultimi 8 anni.
Appunto dicevo che se si scarica troppo in fretta sarebbe il caso di mettere il liquido cercaperdite
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari A proposito di aria condizionata manuale
