ARGOMENTO: A proposito di aria condizionata manuale
R: A proposito di aria condizionata manuale 19/05/2013 13:57 #237590
Appunto quello che ho detto io ieri: dopo 5 anni ci può stare che si sia scaricato, è il caso di fargli dare una controllata per verificare eventuali perdite, e poi ricaricarlo.
Anche il circuito del radiatore in teoria è sigillato, ma ogni tanto può avere bisogno di rabbocco, soprattutto quando l'età del veicolo avanza...
Ultima modifica: 19/05/2013 14:00 da lollapalooza.
Re: A proposito di aria condizionata manuale 19/05/2013 14:26 #237606
novantasei ha scritto:
Ciao,
certo che va' ricaricato.
Se l'impianto ha qualche anno (normalmente 3 o 4) è normale fare una ricarica da 60/70euro di gas.
Comunque, se ti è durata 5anni non preoccuparti, vuol dire che il tuo impianto è in ottime condizioni.
Mio padre ha ricaricato l'impianto del clima per la prima volta sulla Picasso dopo quasi 13 anni :huh: :huh:
in più lo ha dovuto ricaricare perchè aveva una perdita dalla valvola di espansione che ha dovuto cambiare, altrimenti sarebbe andato ancora avanti per diverso tempo
Ultima modifica: 19/05/2013 14:31 da Magarelli.
Re: R: Re: R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 25/05/2013 06:38 #238487
Scusate se ri rompo le scatole a tutti ...
sempre a proposito di aria condizionata
Possibile che quando la accendo non si sente nessuna influenza sul motore dell'auto ?
Su altre fiesta sentivo come un "botto" al motore...
Come se la ventola dell'AC girasse normalmente come quando e' accesa solo la ventola appunto senza la AC
potreste aiutarmi grazie
Insomma ho il dubbio che non solo e' scarica sta benedetta AC ... ma che abbia qualche problema peggiore...
  • marcobrasil
  • Avatar di marcobrasil
Re: R: Re: R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 25/05/2013 08:38 #238492
Io ho una plus, quando attivo l'a/c sento un leggero TAC e se sto fermo riesco a sentire i giri del motore che aumentano leggermente.. Se tu non senti nulla potresti avere qualche problema all'impianto.. O almeno credo..marcobrasil ha scritto:
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
I seguenti utenti ringraziano:: marcobrasil
Re: R: Re: R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 25/05/2013 09:06 #238496
Confermo: si sente poco più di un TAC... che poi è il compressore che si "attacca". Sul motore l'infulenza non si sente moltissimo...
Comunque facci dare una controllata a quell'impianto.
Re: R: Re: R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 29/05/2013 16:06 #238939
Aggiornamento sulla situazione dell'impianto di aria condizionata manuale ...
Allora la ventola gira normalmente a tutte e 4 le velocita' ...ma quando pigio il tasto AC purtroppo non sento nessun TAC e nemmeno un aumento di giri del motore :-(
Ahja ahja mi sa che c'e' proprio qualcosa che non va all'impianto :-(
Consigli ?
Vado alla Ford o possono andare bene anche quelli che di solito ricaricano gli impianti di AC ?
Conoscete qualcuno in zona Roma ovest ?
Nel frattempo leggevo da qualche parte che potrei provare a verificare i fusibili Vi risulta ?
E' facile accedervi riconoscerli e sostituirli secondo Voi ?
  • marcobrasil
Ultima modifica: 29/05/2013 16:20 da marcobrasil.
Re: R: Re: R: Re: A proposito di aria condizionata manuale 29/05/2013 17:53 #238948
Qualsiasi elettrauto che fa anche la manutenzione sui climatizzatori dovrebbe essere in grado di fare una diagnosi sul tuo impianto ;)
R: A proposito di aria condizionata manuale 29/05/2013 19:18 #238966
Puoi controllare fusibili e relè, devi controllare sul manuale.
Re: R: A proposito di aria condizionata manuale 30/05/2013 06:01 #238993
Allora ... Andato da elettrauto ... Era completamente scarica ...
Ricaricata con 50 euro di gas e aggiunto liquido oleoso colorato giallo-verde per vedere se ci sono perdite ...
Per ora funziona...
  • marcobrasil
Re: R: A proposito di aria condizionata manuale 30/05/2013 07:10 #238994
Io l'avevo detto che poteva essere scarica :-)
Comunque se era completamente scarica probabilmente c'e' qualche perdita... tienilo d'occhio.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari A proposito di aria condizionata manuale
