ARGOMENTO: minimo basso
minimo basso 01/06/2013 08:18 #239124
ciao ragazzi da giorni al minimo mi vibra il motore ho cambiato candele cavi e bobina l'erogazione ora è più lineare ma al minimo vibra... sono entrato nel menu test e i giri a minimo sono tra 730 e 750 al minuto non è troppo basso ???
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
R: minimo basso 01/06/2013 12:11 #239133
Mi sa che il problema di quella macchina sei tu! È normalissimo che stia a 750! È gestito dalla centralina è impossibile che si abbassa da solo
Ultima modifica: 01/06/2013 12:12 da Fabietto1990.
Re: R: minimo basso 01/06/2013 12:47 #239136
tutti dicono deve essere 800 850
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: R: minimo basso 01/06/2013 12:59 #239138
Il minimo nominale a caldo è di 750 g/min senza carichi (quindi 730 ci può stare visto che 20rpm non sono niente), che sale fino agli 800-850 che dici tu se tieni acceso il climatizzatore, il lunotto termico e/o altri carichi importanti.
Se avessi delle mancate accensioni ti si accenderebbe la spia motore entro un minuto.
Re: R: minimo basso 01/06/2013 13:03 #239140
allora perchè al minimo mi vibra?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Ultima modifica: 01/06/2013 13:04 da ciccio.
Re: R: minimo basso 01/06/2013 13:08 #239142
Quanti Km hai?
Non so se il benzina ce l'ha, ma in quel caso potrebbe essere il volano bimassa della frizione...
Re: R: minimo basso 01/06/2013 13:31 #239146
è benzina è ha il monomassa è poi mi balla pure non è stabile quindi ci sarà qualcosa che non va
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Ultima modifica: 01/06/2013 13:35 da ciccio.
Re: R: minimo basso 01/06/2013 13:46 #239147
Anche se è monomassa non può dipendere lo stesso dal volano?
Se invece il minimo è ballerino può anche essere qualche sensore... serve la diagnostica.
Ultima modifica: 01/06/2013 13:47 da lollapalooza.
Re: R: minimo basso 01/06/2013 14:49 #239152
Il bimassa vibra all'avviamento, il monomassa vibra attorno ai 1300-1500 giri, al minimo nessuno dei due è sintomatico.
Se ti balla il minimo controlla i correttori lenti e veloci con una diagnostica obd e guarda se sono sballati... (o fai fare a un meccanico bravo che è meglio)
Re: R: minimo basso 02/06/2013 11:32 #239193
su modalità test ne ultima voce di errori mi da 92
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari minimo basso
