ARGOMENTO: minimo basso
Re: R: minimo basso 20/06/2013 16:57 #241188
centralina arrivata con bocchettone d'accensione e e con chiave a scatto che desideravo tanto :D prezzo 155 spedita con 3 mesi di garanzia la centralina ha appena 22.000 chilometri è immatricolata nel 2011
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: R: minimo basso 20/06/2013 17:11 #241189
O 20.000 o 80.000 non cambia niente... la centralina non è un organo meccanico soggetto ad usura.
Re: R: minimo basso 21/06/2013 19:56 #241401
si lo so ma questa fè funzionante ho scritto i chilometri per essere preciso
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: R: minimo basso 24/06/2013 18:44 #241688
niente da fare l'auto non l'altra centralina non parte l'anno codificata ma niente da fare? puo essere si debba cambiare il quadro strumenti e blocco accensione?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: R: minimo basso 24/06/2013 18:55 #241690
E' probabile che per motivi di antifurto la centralina, il quadro ed il blocchetto di accensione siano "accoppiati" in qualche modo, e non so se sia possibile "disaccoppiarli" e riaccoppiarne di diversi...
Ma dovrebbe saperlo chi ti ha fatto il lavoro, o chi ti ha fornito la centralina...
Re: R: minimo basso 24/06/2013 19:05 #241693
ci siamo accorti che i alcuni codici sono diversi quindi per questo non si riesce
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: R: minimo basso 24/06/2013 19:10 #241696
Ma veramente si pensavano che fosse così facile mettere una centralina di un'altra auto? XD... se fosse stato così lo avrei fatto anche io e risparmiato i soldi... ci vuole gente in gamba che lo sa fare e sa il fatto suo... se loro non ci riescono prova a rivolgerti a qualche mappatore o qualcuno che fa modifiche elettroniche e ne capisce di programmazione nella tua zona.
Re: R: minimo basso 24/06/2013 19:13 #241697
infatti da uno competente ed anche mappatore è la macchina se non sapete non dite grazie.....il problema è che alcuni codici della centralina non corrispondo e il problema è questo
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: R: minimo basso 24/06/2013 19:23 #241701
Ma io già ti avevo avvisato che non era facile qualceh post fa. I problemi vanno affrontati e dovevano già conoscerlo il problema se ti hanno consigliato questo passo. E' normale che i codici non corrsipondono ;) altrimenti tutti monterebbero centrlaine usate quando hanno problemi. Il lavoro non è semplice da fare ma il lavoro loro non consiste nel programmare la centralina ( perchè quello è semplicissimo ) ma nel ricodificare tutto il sistema ;).
Re: R: minimo basso 24/06/2013 19:24 #241702
si lolla si può fare ma non è molto semplice come lavoro. Comunque non è impossibile da fare ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari minimo basso
