ARGOMENTO: Commuta a gas troppo presto(?!)
Commuta a gas troppo presto(?!) 26/06/2013 13:47 #241959
robbybuzz ha scritto:
come ti ripeto mi sembra che c'è una situazione in cui quando c'è una determinata temperatura esterna la macchina commuta alla metà dei gradi...non mi ricordo qual'è però. per quanto riguarda le perdite di potenza ho fatto un'ipotesi, ma dato che poi quando parte torna normale potrebbe essere
Esatto, ero io che ne parlavo.
In questi giorni, che la temperatura del mio garage (e di conseguenza quella del motore, visto che è spento da 8 ore) la mattina oscilla tra i 20 e i 26 gradi, ti posso assicurare che TUTTE le volte che accendo il motore, dopo la nottata ferma in garage, commuta immediatamente a gpl!
Se la temperatura è sopra i 24/25 gradi non te ne accorgi nemmeno, nel senso che va perfettamente.
Ma quando i gradi sono 20/21 il motore passa ugualmente a gpl dopo pochi secondi e lo si sente singhiozzare parecchio, anche solo per tenere il minimo!
...E' questione di pochi secondi, giusto il tempo di raggiungere quei pochi gradi in più che gli permettono di lavorare correttamente!
Credo che ad Alexim sia capitato questo caso!
Dalle prove che avevo fatto se la temp. motore è sotto i 19 o sopra i 30 gradi, la centralina passa a gpl solo al raggiungimento dei famosi 48/50 gradi!
Ah ho capito, grazie mille, sei stato molto gentile...ho notato mi è capitato anche stamattina, temperatura a 27 gradi e nessun singhiozzo...ma non causa problemi questa cosa? Di centralina dovrebbe commutare a 50 gradi circa, credo per prevenire qualche sorta di guasto no?
  • Alexim
  • Avatar di Alexim
Commuta a gas troppo presto(?!) 15/06/2023 11:20 #361777
C'è qualche aggiornamento riguardo questo problema della commutazione anticipata? Si sa se qualcuno ha risolto in qualche modo, aggiornamento o cambiato sensore ecc? Ho visto che è molto comune e io ci convivo da quando presi l'auto nel 2013 ma un amico che ha preso quest'auto da poco voleva risolvere. Io ho fatto caso che lo fa solo nei periodi caldi quando inizia l'estate e tutta l'estate. Come se il sensore si facesse influenzare dalla temperatura esterna e passi a GPL alla temperatura errata a motore ancora freddo insomma, per poi borbottare e spegnersi, mentre nella ripartenza si resetta e commuta alla temperatura impostata. Stavo pensando di isolare il sensore con un rivestimento per caldo e freddo cosa ne pensate ?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Commuta a gas troppo presto(?!)
