ARGOMENTO: aria condizionata che parte da sola
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 18:00 #246065
Ciao a tutti.. vi volevo chiedere se e ' normale che alla miia fofi 2013 si attivasse da sola l'aria condizionata.. io spero di si che grazie a dei sensori interni rilevi la temperatura alta e tenti di abbassarla.. ma dopo che ho avuto il problema coi sensori mai dire mai.. cmq si è verificato solo oggi dopo più di tre mesi..
  • funnyrf
  • Avatar di funnyrf
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 18:50 #246071
Hai il clima automatico?
Forse la 2013 accende automaticamente l'A/C quando mandi l'aria sul parabrezza... hai notato se lo fa in questo caso?
Hai provato a controllare sul manuale delle istruzioni?
Forse lo fa anche il modello precedente (ma senza accendere il led che lo segnala).
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 19:04 #246072
Si ho il clima automatico.. non ho niente attivo.. purtroppo non sono riuscito ancora a leggere il manuale..appena riesco lo leggo..
  • funnyrf
  • Avatar di funnyrf
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 19:06 #246073
Te l'ho detto: probabilmente quando mandi l'aria sul parabrezza viene accesa automaticamente l'A/C.
Lo fanno molte auto..
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 19:13 #246075
Anche se non indirizzi l'aria verso il parabrezza, capita a volte, in modo molto casuale ma abbastanza raro, che il clima si reimposti a 22 gradi e col clima acceso. È stato segnalato altre volte nel forum, non si sa se è un bug o se una cosa voluta
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 19:15 #246076
Ah... ok... allora mi sono perso qualche messaggio, non lo sapevo :-)
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 19:17 #246077
no io non mando niente.. mi si attiva l'aria condizionata se era attiva in precedenza o solo ventola dell'aria se era impostato cosi prima.. senza che io facessi niente..
rimane in memoria quello che avevo lasciato lultima volta accesa.. sia i gradi che la potenza della ventola se non è impostata su auto..
  • funnyrf
  • Avatar di funnyrf
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 19:42 #246078
E quindi tu metti "OFF", e lui da solo, casualmente, si riaccende?
Allora non credo sia normale... dovresti andare alla Ford.
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 19:50 #246080
Quello che conta è la direzione del flusso.
Se è su parabrezza l'aria condizionata si accende automaticamente anche se prima di spegnere il motore l'avevi spenta.
Se ne è parlato decine di volte qui sul forum, e comunque il manuale di istruzioni ne parla.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
aria condizionata che parte da sola 13/08/2013 21:30 #246086
lui mi ha capito.. casualmente dopo un tot di km si riaccende.. lha fatto oggi col caldo.. stasera non lha piu fatto
  • funnyrf
  • Avatar di funnyrf
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari aria condizionata che parte da sola
