ARGOMENTO: ragnatela faro anteriore...Consigli?
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 27/08/2013 14:51 #246692
Gigific ha scritto:
Eh se fosse capitato a un faro posteriore era la soluzione migliore...
L'ho detto infatti perché l'ho fatto diverse volte sui fari posteriori con ottimi risultati :)
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 27/08/2013 19:57 #246727
Io proverei con l'aria compressa.. ;) Non credo che possa far danni e nei negozi di elettronica vendono delle bombolette che hanno un beccuccio piuttosto lungo per arrivare nei punti più inarrivabili! :) Passando dal foro della lampadina degli abbaglianti dovresti riuscire a indirizzare il beccuccio verso la ragnatela e sparare l'aria.. Non capovolgere la bomboletta mentre spari però! Perchè uscirebbe ghiaccio secco e non so quanto possa far bene!! :dry: Piuttosto smonta il faro e opera su una superficie piana! Tanto ci vogliono due secondi se hai un minimo di pratica!
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 27/08/2013 20:11 #246729
Quei beccucci sono lunghi una decina di centimetri e sono rigidi. La lampadina degli abbaglianti poi si sostituisce dal tappo messo in basso, una bomboletta da lì non ci entrerà mai, a malapena ci passano le dita per sostituire una lampadina!
E se anche avessi un tubo flessibile, a meno che tu non abbia un endoscopio, la vedo impossibile far arrivare il soffio fin lì (che poi sposterebbe la ragnatela ancora più verso l'angolo del faro, anche se stiamo parlando di fantascienza visto che è impossibile smuoverla)
Temo anch'io che il male minore sia smontare il faro..
Ultima modifica: 27/08/2013 20:14 da Gigific.
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 28/08/2013 00:47 #246737
Ci vorrebbe un tubicino come quello per i flebo flessibile e lungo,all'estremità attaccare la bomboletta o compressore,basta soffiare con cautela.
Comunque penso che il ragnetto sia passato dalla gomma/silicone nero sul bordo del faro sotto il cofano,ti dico così perché anche la mia in un angolino quando in officina pulirono con aria il motore,notai dopo un leggerissimo baffetto di opaco polverina interna.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 28/08/2013 08:00 #246739
E una volta che l'hai fatto passare dal foro della lampadina come lo direzioni? Secondo me finisce dalla parte della freccia, perché la parete del faro lo farebbe scivolare da quella parte
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 28/08/2013 10:03 #246743
Grazie a tutti per i consigli... che forum spettacolare...
Comunque non mi costa niente provare...di certo per toglierla del tutto bisognerebbe smontare il faro (come consigliato da Gigific e Fabietto) , ma mi accontento anche di renderla meno esposta...cioè anche se finirebbe in un angolino e sarebbe poco visibile non fa niente, basta che riesco a toglierla da lì perchè è proprio antiestetica, sembra che si stia scolorendo la plastica...
Dove potrei acquistare una bomboletta di aria compressa?? Prima di usarla bisogna agitarla o non c'è bisogno?
  • fiestista
  • Avatar di fiestista
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 28/08/2013 10:11 #246744
L'unica regola è quella di non usarle capovolte. La trovi nei reparti di informatica dei supermercati e nei negozi di bricolage. Dovrai anche trovare un tubicino flessibile che si possa in qualche modo adattare alla bomboletta, perché quelli forniti in dotazione non fanno al caso tuo
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 28/08/2013 10:14 #246745
grazie mille
  • fiestista
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 28/08/2013 10:25 #246747
Facci sapere se risolvi!
Re:R: ragnatela faro anteriore...Consigli? 28/08/2013 10:43 #246748
certo.... l'unico problema adesso è il tempo .. dalle mie parti non vuole proprio migliorare...
  • fiestista
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari ragnatela faro anteriore...Consigli?
