ARGOMENTO: COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA?
COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 14:29 #247030
ciao a tutti ragazzi, questo purtroppo è un topic che interesserà chi guida in città con una rete fogniaria di merda, come Roma, dove basta un acquazzone di una mezz'oretta che in diverse zone si crea il "lago dei cigni" :laugh:
io se posso, evito sempre di passarci in mezzo, non sono temerario, :laugh: , anche perche un paio di volte mi capitato di vedere macchine in panne nel bel mezzo del "lago"....
oggi pero ho provato a cambiare strada, (due sono le uniche strade di quartiere che conducono a casa mia) e l'altra era messa ancora peggio, cosi son ripassato dalla prima, (ho una Fofi 1.4 TDCI del 2011) e molto a passo d'uomo ci son passato....l'acqua arrivava piu o meno ad altezza mezza ruota...(al centro della ruota, forse di poco sotto), con piccole onde che andavano a destra e a sinistra......molto romantco :lol:
sul momento ho sentito solo un rumore tipo "gargarismi" dalle ruote (tipico di quando passi in mezzo alle pozzanghere) poi, finita la "tempesta", sono uscito a farmi un giro per vedere se fosse tutto a posto....
pare di si.....la macchina cammina, frena, e non si è accesa nessuna spia.... mi facco una grattatina di zebedei per sicurezza :(
eppure ho sentito dire che i rischi di far danni (piu o meno seri) ci sono eccome....
qualcuno puo delucidarmi in proposito? avete mai avuto conseguenze spiacevoli dopo episodi simile a quello da me raccontato?
Grazie e buona domenica a tutti :)
  • Delfino81
  • Avatar di Delfino81
COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 14:49 #247031
Finche' l'acqua e' bassa non rischi niente... se la attraversi piano.
Se l'attraversi velocemente o se l'acqua e' piu' alta, il rischio grosso e' che l'acqua arrivi all'aspirazione.. in questo caso puo' entrare nel motore, ed essendo incomprimibile fa danni... albero motore, bielle, spinotti, albero motore...
Se si bagnano i freni e/o la frizione non succede niente di grave, a parte che la frizione puo' slittare le prime volte che la usi, e i freni per i primi metri frenano poco....
Ultima modifica: 01/09/2013 14:52 da lollapalooza.
I seguenti utenti ringraziano:: Delfino81
COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 14:54 #247032
grazie carissimo x la delucidazione.....infatti avevo sentito anche io una cosa del genere, e mi è stato riferito che dipende anche a che altezza sia posta nella ns macchina la pres dd'aria per il motore.....
nella Fiesta, giusto x la cronaca dove sta? cioè per arrivare l'acqua lì quanto dovrebbe essere alta? :huh:
  • Delfino81
COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 15:04 #247033
La presa d'aria della fiesta si trova all'altezza dello stemma ford sul cofano, ma non mi sento proprio di consigliarti di guadare nell'acqua così alta.
Fai conto che i migliori fuoristrada solo in grado di guadare in acque alte mezzo metro, per la fiesta direi che 20cm è un limite che conviene non superare.
COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 15:16 #247034
direi proprio che hai ragione....beh per arrivare allo stemma ford vuol dire che l'acqua dovrebbe coprire tutte le ruote e x fortuna nn era questo il caso.....ci sono macchine che ce l'hanno ancora piu in alto?
domani comunque la devo portare dal meccanico per un altro rumoretto che faceva e di cui parlai in un altro topic, a ruote sterzate...gli parlero anche di questa cosa....
secondo la vs esperienza, se entrasse acqua, il motore si spegnerebbe si accenderebbe subito quakche spia? oppure i danni potrebbero farsi sentir anhe a distanza di ore/giorni dall'accaduto?
giusto x capire quando e se posso mettermi l'anima in pace che non sia successo nulla
  • Delfino81
Re:COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 15:29 #247035
Vai tranquillo ;) non è più dannoso che prendere una semplice pozzanghera a 80km/h, cosa che succede spesso nelle strade extraurbane secondarie
Re:COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 15:30 #247036
Concordo comunque sul limite di circa 20cm di profondità del guado, e da fare rigorosamente a passo d'uomo.
Oltre diventerebbe una bella prova anche per la tenuta delle guarnizioni abitacolo...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 19:22 #247048
Si può sempre provare a fare come nel video da minuto 6:20... :D
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 01/09/2013 19:23 da MaxFiestaMy2012.
Re:COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 19:58 #247050
Ho il profondo sospetto (per non dire ragionevole certezza) che ci sia un trucchetto televisivo dietro, avrebbe sbiellato senza pietà se fosse scesa a motore acceso.
O durante le riprese è stata spinta/trainata e poi rimosso tutti i magheggi in postproduzione, oppure hanno modificato tutto il tratto di aspirazione per montare uno snorkel interno all'abitacolo (e quindi nascosto), in modo che prendesse sempre solo aria anche se l'acqua fosse arrivata fino al parabrezza.
Ultima modifica: 01/09/2013 20:01 da Gigific.
Re:COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA? 01/09/2013 20:00 #247051
L'ho pensato pure io :D . E' impossibile entrate in acqua così a fondo e non aspirarla. Avranno spostato il tubo dell'aspirazione in auto. :D
  • MaxFiestaMy2012
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari COSA SI RISCHIA A "GUADARE" UNA ZONA ALLAGATA?
