ARGOMENTO: Batteria
Batteria 16/09/2013 17:43 #248220
Ragazzi sono rimasto a piedi!
Venerdì sera ho sistemato tutta l'illuminazione interna e stavolta ho messo anche fusibili volanti per sicurezza e sabato e ieri nessun problema ma Stasera uscito dal lavoro giro la chiave e mi ritrovo solo la spia dellairbag accesa e la macchina non si accende si accendono solo la Plafoniera e i led ambientali.
Anche a Spingere non ne vuole sapere.
Non credo siano i led che ho messo si sarebbe scaricata la batteria stanotte che e stata ferma più di dieci ore...
Che dopo due anni mi abbia già abbandonato la Batteri?
Premetto che per distrazione e fretta a mezzogiorno ho lasciato la chiave in posizione di marcia ma la radio era spenta e la ventola dell'aria in posizione uno.... Che dopo 5 ore si sia scaricata?
I miei colleghi dicono che si e fulminato un elemento puoi essere?
Se si che batteria prendo?
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 16/09/2013 18:17 da stefahomo.
Batteria 16/09/2013 19:26 #248222
Lasciare per 5 ore il quadro acceso è più che sufficiente per scaricare la batteria! Se con una ricarica riesci a risolvere bene, altrimenti dovrai sostituirla (le batterie fornite come primo equipaggiamento muoiono abbastanza presto, tra qualche mese col freddo assisteremo ad una nuova moria).
Nel caso, bosch o varta di dimensioni compatibili ce ne sono in quantità
I seguenti utenti ringraziano:: stefahomo
Batteria 16/09/2013 20:29 #248226
Che era per colpa mia ne ero sicuro ma di dover controllare tutti i collegamenti fatti e un impresa non da poco...
Proverò magari a farla accendere con i cavi e a fare n giretto di un ora per ricaricare la batteria...
Puoi essere sufficiente?
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Batteria 16/09/2013 20:42 #248227
Normalmente è sufficiente, ma se non dovesse bastare allora o c'è un assorbimento anomalo di corrente da qualche parte o la batteria non mantiene più la carica e va sostituita. In entrambi i casi, tutti gli elettrauto hanno apparecchi di diagnosi in grado di rilevare lo stato di salute della batteria e anche di verificare gli assorbimenti di corrente a motore spento
Batteria 17/09/2013 07:24 #248232
Sono andato dal mio elettrauto di fiducia e per il momento mi ha dato una batteria almeno per andare al lavoro stamattina, stasera gliela devo riportare che verifichiamo il tutto, secondo lui è solo scarica perchè ho lasciato il quadro acceso mezza giornata ma è possibile che non tenga piu la carica
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Batteria 17/09/2013 07:40 #248233
Ma cioè hai lasciato mezza giornata la macchina con dentro le chiavi e quadro acceso??? :blink:
Sfido che ti si è scaricata....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Batteria 17/09/2013 08:18 #248234
Personalmente penso che prima si deve verificare se la tua attuale batteria e' scarica o fosse un elemento andato in corto, nel caso della seconda ipotesi, quella che sia un elemento in corto , mi informerei alla ford perche mi sembra di ricordare che la batteria sia garantita per i primi 3 anni se non erro !
  • curva72
  • Avatar di curva72
Re:Batteria 17/09/2013 08:42 #248236
No la batteria è coperta da Ford solo per il primo anno.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re:Batteria 17/09/2013 09:19 #248241
Si nella fretta ho lasciato la chiave tutto il pomeriggio in posizione di marcia quindi escludo problemi ai collegamenti dei led che ho messo ( Meno male!!).
Mi ha richiamato ora l'elettrauto e mi ha detto che la batteria ha gli elementi ok ed è scarica, non riesce a dare lo spunto per far partire il motorino d'avviamento.
Ora prova a caricarla e stasera me la rimette.
Vediamo...
La batteria se non sbaglio è garantita per i primi 24 mesi.
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Batteria 17/09/2013 09:38 #248242
Spesso ricaricare una batteria non basta per vedere che sia danneggiata...per testarla ci vuole un caricabatterie professionale..tipo quello della CTEK che in pratica prima di ricaricarla fa dei test per vedere se è ricaricabile...poi la ricarica (può durare da poche ore fino ad un'intera giornata). Poi a fine ricarica fa altri test per vedere se regge il mantenimento e quindi simula l'utilizzo in auto...alla fine ti dice se è tutto ok o no. Se il tuo elettrauto ha un comune caricabatterie...a poco serve.
Io ho quello della CTEK (viene dato in dotazione di serie su auto di lusso come Ferrari, ecc...) e devo dire che è uno dei migliori per la manutenzione della batteria.
Nel tuo caso sicuramente si è solo scaricata la batteria...in media hanno una durata che non supera i 5 anni quindi 2 anni la tua batterie dovrebbe essere ancora funzionante, ma a volte capita che sono difettose oppure per svariati motivi sono da cambiare.
P.S. Evitate di accendere le auto o moto (di nuova concezione) a spinta....fate solo danni.
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
  • www.adesivituning.eu
ADESIVI IN VINILE PRESPAZIATO: www.adesivituning.eu
