ARGOMENTO: Batteria
Re:Batteria 17/09/2013 09:44 #248243
Te lo chiedo per curiosità non perchè l'abbia fatto, ma perchè farei dei danni ad accendere a spinta?
Per esperienza sulla mia Y10 lo facevo un giorno si e uno no dato che era una macchina del lunedi...
Altra domanda girovagando su google ho letto che anche attaccando i cavi potrebbe non accendersi, mi sembra assurda come cosa, altimenti la Ford me li avrebbe dati per niente essendo degli spilorci.
Mi confermi?
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Batteria 17/09/2013 11:16 #248250
La tua Y10 forse era ancora a carburatore :)
Di base si consiglia sempre alle auto catalizzate di non avviarle a spinta, perché c'è il rischio che vengano riversati sul catalizzatore grandi quantità di carburante incombusto che, bruciando quando il motore è in funzione, rischiano di surriscaldare il catalizzatore e danneggiare il sistema di scarico. Questo è il motivo per cui nei manuali d'uso c'è scritto di NON avviare mai un'auto a spinta.
Vi sono però delle circostanze che, sebbene non consigliate, permettono un avviamento a spinta e tra questi vi è quello della batteria parzialmente scarica: se la batteria ha ancora un minimo di carica, sufficiente a muovere la pompa del carburante a quadro acceso, ma non ha abbastanza corrente per muovere il motorino di avviamento, far partire un'auto a spinta col quadro acceso è possibile e non crea danni.
Allo stesso modo, se il motorino di avviamento fosse guasto, ma il resto della macchina è in perfette condizioni, si può avviare a spinta.
Se invece avessi un problema al sistema di accensione (candele, cavi candele o bobina) e provassi un avviamento a spinta, riverseresti quantità eccessive di benzina nello scarico e il rischio di danneggiare il catalizzatore è alto.
I seguenti utenti ringraziano:: stefahomo
Re:Batteria 17/09/2013 12:09 #248256
Nemmeno su Wikipedia na risposta più esauriente!
Si la mia y era a carburatore hai ragione.
Vedremo stasera che mi dice l'elettrauto.
Per il momento grazie per i consigli
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Batteria 19/09/2013 08:10 #248370
Dopo aver ricaricato per un giorno intero la mia batteria la uso da circa due giorni e nessun problema era solo un problema di carica.Tutto per il meglio
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Batteria 19/09/2013 08:58 #248371
Meglio così. Se sopravvivrà al prossimo inverno non avrà problemi per molto tempo!
Re:Batteria 19/09/2013 09:05 #248372
Speriamo bene B)
Non mi voglio aggiungere alla moltitudine di gente che va a fare benzina e non gli si accende più la macchina :S :S
Se volete un suggerimento : fari accesi, sempre, anche di giorno ma il quadro spegnetelo :P :P
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
