ARGOMENTO: 1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne
1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 12/01/2014 15:13 #257913
Ciao a tutti, ho provato a cercare un po nelle discussioni gia aperte ma non ho trovato nulla di utile quindi vi propongo direttamente il mio problema. Allora premetto che un mese fa ho fatto il tagliando dei 60000 km e visto che c'ero ho sostituito il filtro dell'aria con uno sprintfilter preso da un utente del forum. Ora è da qualche giorno che ha iniziato a darmi problemi a benzina,cioè, a bassi giri singhiozza un po e in decellerazione quando vado per fermarmi crolla improvvisamente il numero di giri e spesso non riesce piu a riprendere e si spegne, allora l'ho provata da fermo insieme a mio fratello che fa il meccanico, abbiamo notato che se aumento un po i giri quando cala fa lo stesso problema di crollo dei giritendendo allo spegnimento e se la tengo accessa giocando col gas in modo da non farla andare troppo sotto balbetta molto e fa piu fumo del solito, sembra quasi vada a tre. il tutto si risolve Quasi completamente andando a gpl. mio fratello ha teorizzato un problema O alle candele O ai cavi candele, ipotizzando nel caso fossero le candele che il filtro sportivo possa aver bruciato qualche candela. Volevo sapere se qualcunoi di voi ha gia riscontrato un problema simile e nelo caso come ha risolto o se avete un consiglio utile su cosa controllare. Grazie mille in anticipo spero di essere stato il piu chiaro possibile ma da spiegare a parole non è facile.
  • Draco
  • Avatar di Draco
  • Fiesta Mk7 1.4 GPL
1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 12/01/2014 15:22 #257915
Il consiglio più banale che mi viene in mente è quello di riprovare a mettere il filtro originale e verificare se il problema va a posto nel giro di 1000km oppure no...
Bisogna capire se è il filtro la causa, oppure no.
Ad ogni modo lo stato di salute delle candele qualsiasi meccanico è in grado di vederlo, anzi, anche se si tratta di un sospetto si guardano sempre, visto che è un'operazione per nulla invasiva
1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 12/01/2014 15:26 #257919
il filtro sportivo che brucia le candele è bella, visto che non si sta parlando nemmeno di un filtro a cono o comunque uno che apporta un considerevole aumento di aria aspirata! se le candele sono andate è perchè dovevano andare. che candele monti? da quanti km le hai cambiate? hai provato a far fare una diagnosi al computer? se ce lo avesse avrei detto subito che è il debimetro, ma secondo me va prima fatta una diagnosi
1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 12/01/2014 15:41 #257924
le candele sono state cambiate al tagliando dell'anno scorso dalla ford e hanno 30000km, il filtro sportivo l'ho tolto per provare intanto domani mi porta l'auto in officina e prova a cambiare direttamente le candele per vedere se si elimina il problema la diagnosi no non c'ho pensato a farla anche perchè non mi da nessun errore e la spia di avaria motore non mi si accende
  • Draco
  • Avatar di Draco
Re:1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 12/01/2014 17:17 #257936
Sei sicuro che ti abbiano messo quelle specifiche per il gpl?
Re:1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 12/01/2014 17:26 #257938
Giusto per verifica, il codice candela è ILTR6H8G e le produce NGK (sia per conto suo che per conto di ford)
Re:1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 12/01/2014 19:26 #257954
È proprio il dubbio che ho visto che il prezzo delle candele era 14€ l'una quando mi sembra che vengano quasi 25 l'una se non ricordo male... Comunque quello verra verificato domani in officina da mio fratello
  • Draco
  • Avatar di Draco
Re:1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 12/01/2014 20:00 #257958
meno che le trovi sono 13 euro l'una online, altrimenti si...dai 20 ai 25 l'una
Re:1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 13/01/2014 13:26 #258011
Candele controllate... C'erano montate le candele del 1.6 benzina...
  • Draco
  • Avatar di Draco
Re:1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne 13/01/2014 13:41 #258012
Mi comfermate che le candele giusto sono quelle sopracitate? Perche ho trovato anche queste: le ILTR6F9 che dovrebbero essere le ford CYFS12YP
  • Draco
  • Avatar di Draco
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari 1.4 gpl a benzina singhiozza e si spegne
