ARGOMENTO: Rumore strano e puzza di benzina
Rumore strano e puzza di benzina 07/02/2014 16:02 #260876
Buonasera ragazzi, è da un bel po che non scrivo in questo forum, avrei un problemino alla mia fofi e vorrei provare a spiegarvelo, chissà che qualcuno che abbia avuto il mio stesso problema mi possa dire di che si tratta e come ha risolto.
In pratica è da qualche giorno che sento provenire dal vano motore un rumore ritmico, in pratica invece di percepire un solo rumore omogeneo puuuuuuuuuuuuuuuuuu sento pupupupupupu e sembra provenire dalla zona delle cinghie, inoltre da stamattina quando guido sento puzza di benzina nell'abitacolo, che si attenua se chiudo le bocchette dell'aria e, per puro caso, ho notato che si sente anche nel cofano.
Cosa potrebbe essere?
Grazie.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 08/02/2014 14:47 da Fabietto1990.
Re:Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 17:08 #260883
Io non metterei in moto la macchina. Potrebbe essere un cavo candela staccato?
JLDEGRE - Fiesta 1.4 GPL "R"
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 47
jldegre
Re:Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 17:31 #260888
addirittura?
perdonami ma da ignorante mi sorgono dei dubbi?
1)in base a cosa sei giunto alla conclusione che mi hai esposto?
2)se fosse come dici tu avrei dovuto già provocare dei danni importanti...o sbaglio?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 18:08 #260892
Se un cavo candela si è staccato o fa falso contatto la macchina andrebbe a tre cilindri e farebbe il rumore che hai indicato e la benzina non bruciata da quella candela si sentirebbe.
Potrebbe anche essere che si è bruciata una candela o che lavora male,
Il fatto che dici che l'odore diminuisce se chiudi le bocchette indica o una perdita o benzina incombusta.
Io non girerei tranquillo con odore di benzina proveniente dal cofano...
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Ultima modifica: 07/02/2014 18:22 da jldegre.
Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 18:36 #260896
EDIT:
quando sopra ho scritto che si sente anche nel cofano intendevo il bagagliaio, errore mio, scusa.
la tua diagnosi rimane valida? si sentirebbe nel bagagliaio l'odore della benzina?
altra domanda...se il motore andasse a tre cilindri non sarebbe evidente un calo prestazionale? a me non sembra cambiato nulla.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 18:44 #260898
Un motore che va a 3 è quasi impossibile da guidare, e il calo sarebbe enorme. Le cause potrebbero essere molte, quindi la migliore cosa sarebbe di rivolgersi a un meccanico!
Re:Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 19:21 #260901
Buonasera Fabio, come stai? tutto bene? :)
si lo so che è il caso di rivolgersi ad un meccanico ma fino a giovedì sono fuori per lavoro e non riesco a smettere di pensare alla macchina, che ovviamente non è con me.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 20:05 #260903
Bagagliaio allora mi fa pensare al serbatoio... Problemi alla pompa del serbatoio? Condivido con Fabio l'idea di passare dal meccanico
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Re:Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 20:46 #260907
Ciao! Si si tutto bene grazie :) comunque se hai la gpl molti hanno lamentato puzza dopo aver fatto benzina, perché quando scola entra nella valvola pet il rifornimento del gpl, ma se c'è anche un rumore strano non saprei, e non è detto che siano collegati. Se hai modo di fare un video possiamo darti qualche info in più ;)
Re:Rumore strano e pussa di benzina 07/02/2014 20:55 #260910
allora, facciamo un po di ordine...
sentire puzza appena dopo aver fatto benzina, è successo anche a me, più volte, ma questo è diverso;
lo sento motore caldo mi sembra, o cmq dopo un po che il motore è in moto.
Il video mi viene difficile farlo...proverà nei prossimi giorni
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore strano e puzza di benzina
