ARGOMENTO: rumore in curva
rumore in curva 29/03/2014 10:09 #265753
Anche a me fa la stessa cosa! Per di più la mia fofi non ha nemmeno 700km!
Prendendo dei tornantini un po allegramente, sia a destra che a sinistra sia in salita che in discesa, si avverte un rumore come se qualcosa "grattasse" dalle parti delle ruote anteriori. Ho pensato fossero i copertoni che toccano i dentro i passaruota magari perché gli ammortizzatori sono un po deboli ma controllando non ci sono strisciate ne sulle gomme ne nelle plastiche interne. Ho pensato al servosterzo che magari fatica e fa rumore ma credo che eventualmente quel rumore non arriverebbe dalle ruote.
In Ford quando sono andato a chiedere mi hanno risposto che sicuramente è il controllo di trazione che fa rumore quando entra in funzione! Io mi sono detto: ma certo! Come ho fatto a non pensarci prima!
Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stato tornare a quei tornanti e riprovare con il controllo di trazione disabilitato (che si disabilita direttamente dal menù apposito nel navigation system). Altrettanto ovviamente il rumore si è presentato ugualmente.
Sono allora andato dal meccanico sotto casa che tra l'altro fa parte della rete ufficiale di assistenza CRC e quindi di Ford ne vede parecchie ma non ha voluto mettere la macchina sul ponte per vedere se c'è qualcosa che non va. In compenso l'abbiamo provata insieme e? Non ha fatto tutto quel rumore! Io l'ho sentito appena perché sapevo cosa cercare ma lui no.
Mi ha detto che forse si deve assestare la meccanica... Volevo far passare qualche altro km e riprovare ma visto che pare io non sia l'unico con questo problema adesso torno a farmi due curve e se lo rifà lunedì vado in Ford un altra volta!
  • darkicez
  • Avatar di darkicez
FoFi 1.4 GPL Titanium 2014
Re:rumore in curva 29/03/2014 10:19 #265756
Se non fate un video dubito che si possa arrivare a qualcosa...Comunque problemi meccanici sicuramente no. Sono troppo pochi chilometri
rumore in curva 29/03/2014 11:39 #265766
Visto che sono in festa oggi sono andato a rifare due curve. E come richiesto da Fabietto ho fatto qualche video con il cell.
Ho tagliato i video in modo da sentire solo il momento del rumore. In pratica sentirete prima il rumore da una parte e poi dall'altra.
Sono stati fatti sia in salita che in discesa.
qui trovate i file video
Il video ALL contiene tutti e 4 i video uniti.
  • darkicez
Ultima modifica: 29/03/2014 11:40 da darkicez.
Re:R: Re:rumore in curva 29/03/2014 12:20 #265770
Miguelito ha scritto:
Ho notato che a me c'è una leggera vibrazione al volante, sia a basse che ad alte velocità, ciò potrebbe dipendere dai cechi storti? O magari potrebbe dipendere anche dalle condizioni della strada, cioè con buche e dossi?
Cerchi storti e/o equilibratura da rifare... passa dal gommista.
rumore in curva 29/03/2014 12:23 #265771
Il rumore non si distingue...
Re:R: Re:rumore in curva 29/03/2014 12:25 #265772
Passerò dal gommista il prima possibile... Avevo pensato anch'io che dipendeva dalle ruote, cercavo dolo una vostra confessa.... Grazie :)
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
rumore in curva 29/03/2014 14:21 #265779
con il cellulare non è il massimo ma se alzate il volume si sente abbastanza bene.
Il rumore si sente più o meno nei punti che indico sotto:
- file 01: appena parte il filmato e 5"
- file 02: al 1" e al 5"
- file 03: al 1" e molto marcato al 4"
- file 04: al 1" e al 4"
  • darkicez
rumore in curva 29/03/2014 15:19 #265789
ma intendi quel rumore tipo fogli che sfregano?
Ultima modifica: 29/03/2014 15:20 da Fabietto1990.
rumore in curva 29/03/2014 16:15 #265793
No. Quello mi sa che è il mio giubbotto. Si sente come un colpo strisciato. Nel terzo filmato al secondo 4 si distingue meglio. Scusate se non riesco a spiegarli meglio :(
  • darkicez
Re:rumore in curva 29/03/2014 17:03 #265795
Guarda allora mi sa che ho sentito solo il tuo giubbotto :lol: considerando come si sente bene il motore e come sia indistinguibile il rumore (e soprattutto considerando che hai una macchina nuova) non farti troppe paranoie ;) se ci mettiamo a sentire con lo stetoscopio (mi sembra si chiami così) ogni rumore che tira fuori staremmo freschi ;)
Tempo creazione pagina: 0.141 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumore in curva
