ARGOMENTO: 1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 09/01/2015 16:49 #291609
Ciao a tutti,
ho una 1.5 tdci, che purtroppo utilizzo per lo più con motore a freddo in quanto il tragitto casa-lavoro è di circa 6 km tutto urbano.
Infatti il computer di bordo mi segnala che circa l' 80% dei funzionamento del motore avviene a freddo!
Il problema si risolverebbe se mi svegliassi un po' prima e facessi andare un po' la macchina prima di partire, ma dormire mi piace assai!!! :laugh: E comunque ho notato che anche alla fine del tragitto il motore non arriva in temperatura!
So ovviamente che fare andare un motore diesel sempre a freddo non è molto salutare per esso.
A febbraio devo fare il 2° tagliando, andrò a farlo in ford, e pensavo di chiederli di mettere un olio motore un po' più viscoso di quello standar.
Voi che ne pensate? avete qualche consiglio/esperienza?
Grazie mille
  • roberto_cta
  • Avatar di roberto_cta
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 09/01/2015 17:26 #291610
Diciamo che è il tipo di motore sbagliato, un benzina\gpl sarebbe stato molto più adatto al tragitto, che in ogni caso logora qualsiasi motore in maniera più veloce.
Sul tipo di olio altri ti consiglieranno meglio di me, io ti posso dire che scaldare la macchina tenendola ferma e al minimo è ancora più dannoso e su certi libretti di uso e manutenzione è sconsigliata come pratica (anche perchè scaldi solo il motore ma tutti gli altri componenti rimangono freddi comunque)
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 09/01/2015 18:53 #291625
Probabilmente eliminando (sia fisicamente che via centralina) il Filtro Antiparticolato risolveresti buona parte dei problemi legati all'utilizzo del motore diesel a freddo.
L'importante è sempre non tirare le marce basse e avere una guida "morbida" quando i componenti non sono in temperatura
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
  • Ringraziamenti ricevuti 11
State attenti a Fabietto1990....Se non comprate le sue lampadine o se osate contraddirlo sarete bannati!
I seguenti utenti ringraziano:: roberto_cta
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 09/01/2015 19:13 #291631
quoto tarta...se escludi ed elimini anche fisicamente la egr avrai un diesel indistruttibile
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 10/01/2015 14:50 #291767
Certo...le marce non le tiro assolutamente.
Però giusto per capire, perchè il FAP influisce così tanto?
e poi secondo voi, il meccanico ford me lo stacherebbe senza farmi perdere la garanzia?
  • roberto_cta
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 10/01/2015 15:37 #291775
Compromette la garanzia e vai contro il codice della strada, rischiando una multa salata. Immagino l'auto sia abbastanza nuova, fossi in te aspetterei almeno lo scadere della garanzia, se è di due anni.
  • sks
  • Avatar di sks
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 10/01/2015 18:33 #291802
è lo stesso identico problema che ho io, ovvero per almeno 5 gg su 7 faccio il tragitto casa lavoro senza che nemmeno vada in temperatura. almeno gli altri 2 giorni gli do modo di sbizzarrirsi ma non credo comunque sia stata una scelta del tutto adeguata. e per chi ha comunque l estensione della garanzia è impensabile di intaccarla togliendo egr ed dpf. :( :(
  • ceres92
  • Avatar di ceres92
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 10/01/2015 20:02 #291812
ma infatti tenetela così...quando presenterà problemi eliminate tutto, senza nemmeno pensarli a sistemare (che costano un botto)
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 11/01/2015 13:30 #291851
io ho ancora 3 anni di garanzia e me li tengo tutti :)
ma comunque per preservare e aver cura del motore, ovviamente non tirando le marce a freddo come diceva tarta , quella di far mettere un olio più viscoso ( sempre se il meccanico ford lo faccia e non mi dica che l'olio che si può mettere è uno solo) per voi è una cosa sensata?
  • roberto_cta
1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO 11/01/2015 14:00 #291855
Ogni motore DEVE girare con l'olio giusto: sul libretto sono scritte le caratteristiche che deve avere. Qualsiasi olio con quelle caratteristiche va bene.
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari 1.5 TDCI UTILIZZO PER LO PIU' A FREDDO
