ARGOMENTO: accendisigari non funzionante
accendisigari non funzionante 07/08/2015 18:04 #306928
Ho una Fiesta plus 1,4 GPL.
Non mi funziona l'accendisigari a cui collegare il navigatore.
Ho letto in altro post, se ho capito bene, che si tratterebbe di cambiare un fusibile.
Se è così potete indicarmi quale e dove lo trovo?
(sia quello rotto che uno aggiustato..)
grazie
  • bruce
  • Avatar di bruce
Fiesta plus 1,4 gpl - 2011
accendisigari non funzionante 09/08/2015 23:03 #306996
Ciao, ho avuto lo stesso problema (fusibile andato) e ho risolto da me, non è per niente difficile. I fusibili mi sembra che erano dietro il vano portaoggetti, è stato un po' laborioso solamente togliere quest'ultimo.
Sul libretto delle istruzioni trovi qual è il fusibile dell'accendi sigari e lo cambi con uno nuovo, che puoi trovare in un autoricambi o anche in un grande supermercato, fai solo attenzione alla misura: io l'avevo preso piccolo ed invece serviva grande (o viceversa, non mi ricordo :p).
  • Tripodi
  • Avatar di Tripodi
accendisigari non funzionante 14/08/2015 11:58 #307125
ora cerco sul libretto.
Ma come tolgo il vano portaoggetti?
  • bruce
  • Avatar di bruce
accendisigari non funzionante 14/08/2015 13:57 #307131
apri il portaoggetti, con le mani spingi i lati verso l'interno(ci sono due pezzi di gomma che lo tengono), il portaoggetti scenderà verso il basso e avrai i fusibili che ti guardano... un utente ha avuto lo stesso problema qualche giorno fa ma sulla sua era il fusibile quadrato grosso... controlla il manuale prima
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
accendisigari non funzionante 16/08/2015 10:33 #307198
ho letto sul manuale.
Dovrebbe essere il fusibile nr.22.
I fusibili "quadrati grossi" sono quelli dei circuiti.
Non ho capito quindi a quale circuito apparterrebbe il nr.22 dell'accendisigari. Un circuito specifico infatti per l'accendisigari non lo vedo....
Ora provo a guardare sulla Fiesta per capire...
Ho aperto il vano portaoggetti, ecco la foto in allegato.
Il fusibile in nr 22 non c'è.
Come capisco quale fusibile cambiare?
grazie
  • bruce
  • Avatar di bruce
Ultima modifica: 16/08/2015 19:34 da bruce.
accendisigari non funzionante 20/08/2015 12:19 #307313
up
  • bruce
  • Avatar di bruce
Re:accendisigari non funzionante 20/08/2015 14:59 #307316
Controlla meglio sul manuale che sul mio ci sono 2 tabelle diverse per 2 configurazioni diverse della stessa scatola fusibili.. Non so perchè la ford lo faccia..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:accendisigari non funzionante 20/08/2015 19:34 #307334
Ho ricontrollato.
In entrambi gli schemi e il nr 22.
Quel posto nella mia fiesta è vuoto.
Da manuale il fus. Dell'accendisigari dovrebbe essere 20 amp.
L' unico fusibile da 20 che vedo è quello giallo.
Ho provato a levarlo.
Non è rotto: la U interna è intatta.
Che faccio?
  • bruce
  • Avatar di bruce
Re:accendisigari non funzionante 20/08/2015 19:37 #307335
Prova a controllare quelli da 10 e 15 ampere uno per uno fino a che non trovi quello bruciato
  • stefano91ste
Re:accendisigari non funzionante 21/08/2015 10:59 #307348
lo ho cambiato anche io ..è quadrato piccolo lo ho pagato un tot e lo ho trovato solo da un elettrauto..
  • marco fornaciari
  • Avatar di marco fornaciari
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari accendisigari non funzionante
