ARGOMENTO: accendisigari non funzionante
Re:Re:accendisigari non funzionante 22/08/2015 23:34 #307380
marco fornaciari ha scritto:
lo ho cambiato anche io ..è quadrato piccolo lo ho pagato un tot e lo ho trovato solo da un elettrauto..
Ma quale è che hai cambiato esattamente?
Guarda la foto che ho postato.
Lo riconosci?
  • bruce
  • Avatar di bruce
Fiesta plus 1,4 gpl - 2011
Re:accendisigari non funzionante 22/08/2015 23:44 #307381
Dopo che ho tolto il fusibile giallo, constatato che non era rotto e rimesso al suo posto, i fari della fiesta non funzionano.
Mia moglie mi ha insultato per non aver attivato un elettrauto.
Ma cosa può essere successo?
Ho invertito i poli del fusibile cioè l'ho inserito alla rovescia?
Ma hanno un verso?
Non l'ho spinto del tutto?
Togliendolo e rimettendolo posso aver fatto dei danni?
Vorrei a maggior ragione ora evitare l' intervento dell'elettrauto, mia moglie mi massacrerebbe (...non sei capace,..... tu e i tuoi forum...ecc)
Aiuto!!!!!!
  • bruce
  • Avatar di bruce
Re:accendisigari non funzionante 23/08/2015 00:46 #307384
Direi che è quasi impossibile una cosa del genere. I fusibili non hanno un verso e una volta inseriti devono solo condurre elettricità. Ricontrolla bene quello degli anabbaglianti e se è tutto apposto anche io ti consiglio caldamente un elettrauto
Re:accendisigari non funzionante 26/08/2015 21:48 #307589
i fari funzionano tutti. Mi ero fidato di mia figlia che sosteneva non funzionassero...
Ora provo a visionare i fusibili da 10 e 15 ampere
  • bruce
  • Avatar di bruce
Ultima modifica: 26/08/2015 21:49 da bruce.
Re:accendisigari non funzionante 31/08/2015 19:34 #307718
Io li ho guardati tutti.
Avevo capito che quando sono rotti è interrotto il cavetto a forma di U dentro ai fusibili.
Io non ho visto alcuna interruzione.
Ho capito male io?
Ci sono altri fusibili da verificare sotto il cofano?
Mi rimane solo l'elettrauto?
ciao
  • bruce
  • Avatar di bruce
Re:accendisigari non funzionante 02/09/2015 19:44 #307830
up
  • bruce
  • Avatar di bruce
Re:accendisigari non funzionante 02/09/2015 21:10 #307832
Se il fusibile dell'accendisigari è ok (verificabile dallo schema sul libretto di uso e manutenzione) andrebbe controllata la continuità della massa.considerando che non c'è un rele ed escludo un filo tagliato mi viene poco da pensare. Verifica con un tester staccando lo spinotto se arriva sianil positivo che il negativo
Re:accendisigari non funzionante 04/09/2015 18:13 #307912
Nello schema del libretto viene indicata la posizione 22 per il fusibile dell'accendisigari .
Nella mia auto quella posizione non ha fusibile.
Non ho tester e non ho capito a quale spinotto ti riferisci
  • bruce
  • Avatar di bruce
Re:accendisigari non funzionante 04/09/2015 23:07 #307924
Allora può essere semplicemente che manca. Fai una foto e vediamo se il posto vuoto è cablato o meno
Re:accendisigari non funzionante 05/09/2015 11:03 #307931
La foto è postata all'inizio del topic.
Il posto vuoto sarebbe il nr 22.
Cosa vuol dire cablato?bruce ha scritto:
ho letto sul manuale.
Dovrebbe essere il fusibile nr.22.
I fusibili "quadrati grossi" sono quelli dei circuiti.
Non ho capito quindi a quale circuito apparterrebbe il nr.22 dell'accendisigari. Un circuito specifico infatti per l'accendisigari non lo vedo....
Ora provo a guardare sulla Fiesta per capire...
Ho aperto il vano portaoggetti, ecco la foto in allegato.
Il fusibile in nr 22 non c'è.
Come capisco quale fusibile cambiare?
grazie
  • bruce
  • Avatar di bruce
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari accendisigari non funzionante
