ARGOMENTO: Problema temperatura climatizzatore
Problema temperatura climatizzatore 20/07/2016 09:40 #323293
Ok, ma ti ripeto la domanda...
Hai verificato se il problema e' quello del post sopra al tuo?
Problema temperatura climatizzatore 11/02/2019 18:15 #351506
ciao,anche io ho lo stesso problema su TDCI 1.4 2010 ,il ventolino funziona,l'ho smontato e pulito,e' tornato silenzioso ma dovro' sostituirlo perche' solo con qualche manata sulle feritoie passa alla temperatura piu' fredda... :silly: :laugh:
  • Mauryxxx
  • Avatar di Mauryxxx
Ultima modifica: 11/02/2019 18:16 da Mauryxxx.
Problema temperatura climatizzatore 23/06/2020 07:18 #357782
ciao raga vorrei cambiare il sensore di temperature, mi sapete dire che codice ha?
  • lillosurf
  • Avatar di lillosurf
Problema temperatura climatizzatore 23/06/2020 07:33 #357783
Fai prima a smontarlo ed andare in concessionaria con il pezzo.
Problema temperatura climatizzatore 23/06/2020 07:39 #357784
Si!!! poi non ce l'hanno e mi devo rimontare tutto bella idea!!!
  • lillosurf
Problema temperatura climatizzatore 23/06/2020 08:04 #357785
E allora vai e digli cosa ti serve, senza il codice ;-)
Problema temperatura climatizzatore 04/08/2021 11:41 #360074
Salve, qualcuno ha risolto il problema della corretta regolazione della temperatura interna sostituendo solo il sensore temp abitacolo? Chiedo perché il mio meccanico ha ipotizzato vari problemi che in confronto l'estinzione umana é una cosa da niente.
Grazie.
  • scrolll
  • Avatar di scrolll
Ultima modifica: 04/08/2021 11:43 da scrolll.
Problema temperatura climatizzatore 04/08/2021 11:42 #360075
Quale problema?
Problema temperatura climatizzatore 04/08/2021 12:59 #360076
Quando accendo il climatizzatore e lo imposto so LOW la temperatura esce fredda come dovrebbe, appena imposto la temperatura sui 17 °C esce aria calda.
  • scrolll
  • Avatar di scrolll
Problema temperatura climatizzatore 04/08/2021 13:00 #360077
Allora potrebbe essere il sensore abitacolo... il rumore della ventolina lo senti?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema temperatura climatizzatore
