ARGOMENTO: La mia Fiesta non commuta più a GPL
La mia Fiesta non commuta più a GPL 12/11/2015 21:40 #311062
Premetto che martedì ho fatto il cambio olio, filtri e cinghia alla mia fofi, l'auto ha 64.000Km.
Intorno giorno 25 di Ottobre ho fatto l'ultimo pieno di Gas alla mia fiesta e qualche km dopo ho notato che andando a gas avevo grossi problemi, a volte si spegneva da fermo, mentre in marcia dava strattoni molto forti oppure scendeva di giri con un suono molto cupo del motore. Ho pensato io sarà il gas molto sporco, quindi ho fatto circa 400Km, ed un altro pieno proprio oggi. Sempre oggi mentre vado a lavoro, un minuto dopo aver acceso l'auto, come al solito fa la commutazione, a questo punto succede che l'auto si spegne. Riprendo la marcia, prima seconda terza....perde totalmente potenza e poi passa a benzina. Andando a benzina l'auto funziona benissimo e quindi raggiungo il lavoro "tranquillamente" e molto incaxxato.
Ora prima di tornare a casa da fermo faccio qualche prova, l'auto parte a benzina e fin qui tutto bene, premo il pulsante per commutarla a gas e noto che QUANDO CERCA DI FARE LA COMMUTAZIONE NON SENTO PIU' IL CLASSICO SUONO PROVENIRE DAL SERBATOIO DEL GAS!!! Quindi dopo un paio di secondi si spegne l'auto.
Cosa può essere? Sono molto preoccupato! :( :( :(
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
Ultima modifica: 12/11/2015 21:44 da Luxor.
Re:La mia Fiesta non commuta più a GPL 12/11/2015 21:56 #311063
Nn vorrei dire una castroneria ma mi sa che si e bloccata leletrrovalvola
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:La mia Fiesta non commuta più a GPL 12/11/2015 22:04 #311064
Però se si fosse bloccata l'elettrovalvola che sta dietro la batteria nel vano motore almeno avrei dovuto sentire il classico CLAP nel serbatoio al momento della commutazione, no?
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
Ultima modifica: 12/11/2015 22:05 da Luxor.
Re:La mia Fiesta non commuta più a GPL 12/11/2015 23:55 #311067
una delle 2 elettrovalvole si è inchiodata. visto il chilometraggio presumo sia quella della multivalvola, che sta nel serbatoio nel baule. quella lato motore parte intorno ai 100mila km
Re:La mia Fiesta non commuta più a GPL 13/11/2015 08:16 #311070
Successo sulla fiesta di mia moglie, elettrovalvola andata, 100 euro e passa la paura
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
La mia Fiesta non commuta più a GPL 13/11/2015 10:09 #311071
Mi sembra strano perchè prima di cambiarla (martedì) dava pure dei problemi, non così gravi da non commutare più. Mentre dopo averla cambiata andava bene, è stato ieri che ha smesso di funzionare tutto.
Intanto in mattinata l'ho portata da un officina BRC, ha collegato la centralina ed ha visto che non arriva elettricità. Mi ha detto che è da vedere qualche cavo e che comunque avrei dovuto lasciargli l'auto. Siamo rimasti che la porto lunedì, questi tre giorni vado a benzina.
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
La mia Fiesta non commuta più a GPL 13/11/2015 13:11 #311075
Non so se può esserti utile, ma il tuo stesso problema l'ho avuto un mese fa, e oltre a cambiare il polmone che era in perdita, è stato trovato dell'ossido sul contatto di alimentazione della centralina gpl. Sistemato quest ultimo la macchina è ripartita a gas che è un amore.
  • Alex.Kidd
  • Avatar di Alex.Kidd
Ford Fiesta 1.4 Gpl 96cv White Frozen 5p
La mia Fiesta non commuta più a GPL 13/11/2015 13:18 #311076
Quanto hai speso?
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
La mia Fiesta non commuta più a GPL 16/11/2015 11:20 #311231
Intanto sta mattina l'ho portata dal meccanico BRC.
Dice che il problema sta proprio nel meccanismo dell'elettrovalvola, mi ha detto che l'hanno provata in modo diretto a gas e funziona, quindi sistemerà questa parte e poi la proverà nuovamente, ma al 99% è questo il problema.
A parte questo, mi consigliate di fare l'aggiornamento della centralina BRC? la mia è del 2010 e se non sbaglio non è mai stato fatto.
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
La mia Fiesta non commuta più a GPL 17/11/2015 14:02 #311287
Ho ripreso la macchina.
Ha fatto la revisione dell'elettrovalvola e l'aggiornamento della centralina BRC.....che dire per adesso molto bene, anzi, andando a gpl sembra di guidare un altra vettura, erogazione costante, fluida e strappo dei 2000giri completamente sparito, sono veramente soddisfatto. Spero tanto continui così.
Rispetto alla vecchia versione però commuta prima a gas, prima bisognava attendere circa 3 minuti, adesso basta già un minuto.
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari La mia Fiesta non commuta più a GPL
